Camel90 maiemy può la chiamo di un albero bloccare il segnale? Non è che lo blocca ma lo ostacola a livello qualità del segnale. E attivare o mandare in ko sono proprio i parametri che il tecnico vede...
maiemy Camel90 a questo punto aspettiamo quando tornano con la squadra e vediamo come andrà L'arrabbiatura è l'aver preso ferie e dedicato tempo senza neanche sapere se la connettività ci sarà. Se poi quando tornano fra due giorni non si potrà fare nulla avrò buttato un giorno di ferie per nulla. È questo pressapochismo che mi ha irritato.
handymenny maiemy Comunque al tuo comune hanno mandato i piani fino al 2025: https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=003068&IdSU=Suap&IdPage=IstConDett&IdPratica=3268 https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=003068&IdSU=Suap&IdPage=IstConDett&IdPratica=2965 Peccato non sembrino scaricabili
Inadigitalife maiemy non mi risulta. Io accedevo all’area dei miei con mail e password che avevo indicato in sottoscrizione. Hai provato? Eventualmente fai recupero password ma lì dentro accedi, vedi lo stato di attivazione e gestisci l’intervento a del tecnico (oltre che contattare l’assistenza)
Camel90 maiemy si esatto la scocciatura è quella. Se la linea non è attivabile rompe, ma almeno non mandate un "tecnico" giusto per dire si aver mandato qualcuno...
Inadigitalife maiemy Hai ragione caspita! Mi sa che qualche cosa non è andato perché lo avevo usato in attivazione
Inadigitalife maiemy Trovato! Allora chiudi il menu laterale che hai mandato nel messaggio, scorri verso il basso e trovi un’area gialla di aiuto. una volta entrato scorri su e giù e vedi vari temi Ne scegli uno è in fondo alla pagina trovo whatsapp per il contatto al Customer Spero sia d’aiuto
maiemy Metto la foto di quello che vedo dal tetto (ovviamente sul tetto ci sono andato io a fare la foto per farla vedere al tecnico) Ho zoomato il più possibile ma si capisce poco. Ho segnato le zone dove dovrebbero essere le antenne.
maiemy Camel90 lo spero ma non riuscendo a capire se è quella ho paura che sia dietro l'albero e a questo punto boh....
Camel90 maiemy prova ad andare sul catasto mappa Arpa della tua regione, se disponibile, e cercare la BTS Fastweb air ( credo o Linkem?@handymenny ) li dovresti capire meglio la posizione
Inadigitalife maiemy guardando con street view ci somiglia molto. Hai guardato anche tu la posizione che ti ho indicato? Hai un bel palo sul tetto nella zona da dove hai fatto la foto?
maiemy Inadigitalife ho fatto la foto da di fianco al palo, ovviamente dalla base. il palo dell'antenna tv credo sia alto tra i 2 e i 3 metri.
maiemy Inadigitalife grazie mille :-) ci provo subito anche se la risposta ci sarà domani mattina. grazie :-)
maiemy Inadigitalife scritto spiegando la situazione. Vediamo che cosa rispondono domani e vi dico. Grazie mille
Inadigitalife handymenny A Galliate c'è solo un antenna (lì in mezzo alla mappa). Controllando un paio di civici li vicino sul sito di Fastweb sono coperti, per cui ho indicato quella come antenna di riferimento. Il paese sotto è Romentino e ha la stessa situazione con antenna singola e stessa copertura Fastweb FWA
