mark129 QRDG mi pare la abbia saddytech se non sbaglio. Ha la versione Pro indoor, di cui non dice nulla, ma finalmente è fuori dal tunnel... della rete rigida (l'idea del bonus anti digital divide è fichissima, mi ci farei Starlink se esistesse)! 😇 Bowman Probabilmente l'avevi già trovato Si, l'avevo scaricato, ma non è granché (se l'hai guardato, non dice nulla del sw). Grazie comunque! 😉
Bowman mark129 Probabilmente l'avevi già trovato, comunque, in caso contrario, questo è il manuale: http://esco.elisa.fi/rest/esco/blob/asiakastuki/5G-Outdoor-CPE-N5368X-Quick-Start-Guide.pdf
handymenny Io so solo che non supporta il 5G FDD (quindi niente DSS, 700MHz ecc..). Poi per quali reti 5G siano supportate mi sa che devi sperimentarlo tu, non si trova nulla in giro
mark129 handymenny Io so solo che non supporta il 5G FDD (quindi niente DSS, 700MHz ecc..). E questo fatto - lo chiedo da neofita del 5G - sarebbe una limitazione "importante" qui in Italia?
handymenny mark129 E questo fatto - lo chiedo da neofita del 5G - sarebbe una limitazione "importante" qui in Italia? Tra DSS Vodafone e WindTre (sommandoli) la copertura DSS è quasi pari a quella del 4G, di gran lunga superiore a quella N78 sommando tutti i gestori. E a breve con n28 (se si muovono con il rilascio delle frequenze) aumenterà ancora di più la differenza tra copertura 5G FDD e TDD (N78)
rieges handymenny Sarebbe meglio un Netgear MR5200 considerando che supporta n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n77, n78? Qualcuno sul forum ce l'ha pure https://forum.fibra.click/d/19733-mr-5200
handymenny rieges Sicuramente meglio sì, purtroppo c'è sempre l'incognita: quali operatori supporta in 5G?
mark129 rieges Sarebbe meglio un Netgear MR5200 Non è da esterni e mi pare di aver capito che non abbia nemmeno connettori per antenne esterne, purtroppo. 😉
Camel90 Secondo il mio modesto parere è ancora troppo presto pensare e soluzioni fai da te con 5g FWA... nemmeno Fastweb con la sua FWA 5g sta riuscendo bene
Camel90 mark129 mi pare di aver capito che non abbia nemmeno connettori per antenne esterne Il modello precedente mi pare avesse 2 attacchi TS9. Forse li ha anche questo mr5200
rieges mark129 Ce li ha. Camel90 Si. "Two TS-9 connectors available for use with external 5G/4G/3G antennas"
mark129 rieges Supports LTE CAT 22, LTE Advanced Pro, 4x4 MIMO, 256-QAM E non ci vorrebbero allora 4 connettori?
Camel90 mark129 Che pirli che sono, allora, in Netgear... Ma invece sono così tutti i router 4g...hanno tutti 2 attacchi per le antenne, almeno che non ci fai la modifica e poi compri l antenna con 4 cavi per fare mimo 4*4...
rieges mark129 Se fosse un modem fisso sarei d'accordo, ma con un modem mobile per me può andare bene, anche perché mediamente sono cose che ben pochi utilizzano.
handymenny mark129 Che pirli che sono, allora, in Netgear... È una pratica comune non fornire il 4x4 con le antenne esterne (alcuni diventano addirittura SISO). Un setup 4x4 è troppo complesso è facile peggiorare le performance
mark129 Camel90 Ma invece sono così tutti i router 4g Mi pareva che lo chateau avesse le asole per le 2 connessioni aggiuntive... handymenny n setup 4x4 è troppo complesso è facile peggiorare le performance Non vedo perché, però: se compro un'antenna 4x4, mi aspetto che quest'ultima sia progettata con criterio.
Camel90 handymenny Un setup 4x4 è troppo complesso è facile peggiorare le performance E perché peggiora? Non dovrebbe in ogni caso migliorare?
