Supreme69 Io comunque quando passeranno proverei a mandare una mail in massa ad AVM.
Mi sembra siano abbastanza svegli e rispondano.
    edofullo Di solito sono piuttosto attenti alle necessità; una volta che si solleverà la questione gireranno le specifiche in germania.
    mark129 Non è la discussione adatta: dai prima un'occhiata in sezione Gruppi ed apri un thread a parte per tuo vantaggio, otterresti più attenzione.
    sì in effetti è OT chiedo venia.
    Supreme69 io passo a Pianeta Fibra se mettono MAP-T e Fritz/tuttiglialtri non si svegliano
    edofullo Io comunque quando passeranno proverei a mandare una mail in massa ad AVM.
    Nel caso di AVM sì c'è speranza che implementino il MAP-T in tempi brevi...il problema è che non penso che asus sia altrettanto propensa ad investire sul supporto di qualcosa che praticamente serve solo agli utenti sky wifi che come detto sopra si contano sulle dita di 2 mani...o quantomeno magari lo implementano ma non sicuramente in tempi brevi
      0BIW4N sì in effetti è OT chiedo venia.
      Il consiglio era principalmente a tuo vantaggio: il riflesso è che si migliora pure il SNR di questo thread.
      In un thread apposito puoi specificare la zona, che può fare la differenza, eventuali esigenze particolari (ed altri con simili potrebbero notarlo), dipende da come strutturi il thread a partire dal titolo.
      Qualcuno sa dove si può scaricare tsnr.qcow2 da Netgate? Io riesco a trovare solo la ISO ma da parecchi problemi con KVM se la installo normalmente.
      Via mail quando ho chiesto la licenza mi è arrivata solo la ISO
      La loro documentazione menziona specificatamente:
      A KVM-compatible qcow2 virtual machine image is available from Netgate® to use as a basis for running TNSR on KVM.
      # virt-install --name TNSR --vcpus=2,sockets=1,cores=2,threads=1 \
      --os-type linux --os-variant centos7.0 --cpu host \
      --network=default,model=virtio --ram 4096 --noautoconsole --import \
      --disk **/var/lib/libvirt/images/tnsr.qcow2**,device=disk,bus=virtio \
      --network bridge=br0,model=virtio --network bridge=br1,model=virtio
      edit: non si installava perchè anche lui voleva minimo minimo 4GB di RAM... bah
      Dopo aver chiesto a Keenetic se hanno intenzione di implementare MAP-T, sono stato ricontattato ed effettivamente sembrerebbero interessati. Hanno però bisogno di qualcuno che sia in grado di testare la rete (quando sarà implementata).
      Se c'è qualcuno che ha Sky, la voglia e le competenze per fare testing e debugging aiutando i dev del firmware a implementare MAP-T mi contatti. Sono disposti a spedire tutta l'attrezzatura necessaria.
        fl4co io non ho tempo purtroppo, dovresti fare un thread apposta o scrivere sul gruppo telegram, molte persone sono coperte da OF in A&B e qualcuno sicuramente lo trovi.
        • fl4co ha risposto a questo messaggio
          Supreme69 Già scritto sul gruppo Telegram, questo mi sembrava il posto migliore per segnalare l'opportunità ma eventualmente aprirò un thread apposito.
          fl4co presente!
          • fl4co e CAP hanno risposto a questo messaggio
            fl4co io potrei essere interessato. ti han dato una idea già del livello di sviluppo/maturità raggiunti col MAP-T? per farsi una idea dell'impegno richiesto...
              CAP
              hitech95 ha già preso contatti con loro, eventualmente se ci sarà bisogno di estendere il testing sarà lui stesso a contattarti.
              Per quanto riguardo lo stato dei lavori credo sia ancora tutto in fase di pianificazione, ma bisogna tenere conto che comunque fino a quando Sky non effettua lo switching non è possibile testare nulla.
              • CAP ha risposto a questo messaggio
                fl4co ok grazie
                hitech95 contattami pure in privato, do la massima disponibilità a collaborare
                  CAP contattami pure in privato
                  E come farebbe? Non ci sono pm qui, se non metti recapiti alternativi nel tuo profilo la vedo dura a contattarti privatamente...
                    Intanto il mio lab prosegue... ancora non funziona del tutto ma eppur si muove:
                    Comunque è un parto
                    mark129 chiedo venia. pensavo fosse visibile l'indirizzo e-mail di registrazione (fatta recentissimamente). lo ho aggiunto nelle note
                    Tadaaa!!
                    ifstatus su OpenWRT:
                    root@OpenWrt:/# ifstatus wan6_4
                    	"up": true,
                    	"pending": false,
                    	"available": true,
                    	"autostart": true,
                    	"dynamic": true,
                    	"uptime": 4064,
                    	"l3_device": "map-wan6_4",
                    	"proto": "map",
                    	"updated": [
                    		"routes",
                    		"data"
                    	"metric": 0,
                    	"dns_metric": 0,
                    	"delegation": true,
                    	"ipv4-address": [
                    	"ipv6-address": [
                    	"ipv6-prefix": [
                    	"ipv6-prefix-assignment": [
                    	"route": [
                    			"target": "2001:ba0:faaa::7840:64fa:aa",
                    			"mask": 128,
                    			"nexthop": "::",
                    			"source": "::/0"
                    			"target": "0.0.0.0",
                    			"mask": 0,
                    			"nexthop": "0.0.0.0",
                    			"source": "0.0.0.0/0"
                    	"dns-server": [
                    	"dns-search": [
                    	"neighbors": [
                    	"inactive": {
                    		"ipv4-address": [
                    		"ipv6-address": [
                    		"route": [
                    		"dns-server": [
                    		"dns-search": [
                    		"neighbors": [
                    	"data": {
                    		"firewall": [
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"connlimit_ports": true,
                    				"snat_ip": "120.64.100.250",
                    				"snat_port": "1704-1707"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "2728-2731"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "3752-3755"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "4776-4779"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "5800-5803"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "6824-6827"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "7848-7851"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "8872-8875"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "9896-9899"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "10920-10923"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "11944-11947"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "12968-12971"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "13992-13995"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "15016-15019"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "16040-16043"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "17064-17067"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "18088-18091"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "19112-19115"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "20136-20139"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "21160-21163"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "22184-22187"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "23208-23211"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "24232-24235"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "25256-25259"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "26280-26283"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "27304-27307"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "28328-28331"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "29352-29355"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "30376-30379"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "31400-31403"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "32424-32427"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "33448-33451"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "34472-34475"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "35496-35499"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "36520-36523"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "37544-37547"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "38568-38571"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "39592-39595"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "40616-40619"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "41640-41643"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "42664-42667"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "43688-43691"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "44712-44715"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "45736-45739"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "46760-46763"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "47784-47787"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "48808-48811"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "49832-49835"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "50856-50859"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "51880-51883"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "52904-52907"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "53928-53931"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "54952-54955"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "55976-55979"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "57000-57003"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "58024-58027"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "59048-59051"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "60072-60075"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "61096-61099"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "62120-62123"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "63144-63147"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "64168-64171"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "icmp",
                    				"snat_port": "65192-65195"
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "tcp",
                    				"type": "nat",
                    				"target": "SNAT",
                    				"family": "inet",
                    				"proto": "udp",
                    				"type": "rule",
                    				"family": "inet6",
                    				"proto": "all",
                    				"direction": "in",
                    				"dest": "wan",
                    				"src": "wan",
                    				"src_ip": "2001:ba0:faaa::7840:64fa:aa",
                    				"target": "ACCEPT"
                    				"type": "rule",
                    				"family": "inet6",
                    				"proto": "all",
                    				"direction": "out",
                    				"dest": "wan",
                    				"src": "wan",
                    				"dest_ip": "2001:ba0:faaa::7840:64fa:aa",
                    				"target": "ACCEPT"
                    		"zone": "wan"
                    Ho usato OpenWRT per quanto riguarda la CE, Cisco IOS XE sul BR (TNSR non sono riuscito a farlo andare su GNS3, purtroppo) isc-dhcp-server6 come server DHCPv6-PD e Ubuntu come client.
                    Note a margine:
                    • MAP-T e Dual Stack possono funzionare insieme contemporanemente, servirebbe qualcuno che sniffi il pacchetto DHCPv6-PD per vedere se MAP-T è già attivo oppure che provi con OpenWRT.
                    • Non c'è bisogno di nessuna configurazione lato CE, OpenWRT fa tutto da solo quando riceve il DHCPv6 creando una interfaccia virtuale che fa il MAP IPv4-IPv6
                    • Tutti gli indirizzi IPv4 vengono mappati in una /64 IPv6 che deve essere ruotata al BR dalla rete metro dell'ISP.
                    • Configurare i link P2P in IPv6 è una bestemmia (in generale)
                    • Non c'è un modo semplice di vedere quali porte sono state assegnate, purtroppo. OpenWRT (19.07) non segna assolutamente nulla sulla GUI per quanto riguarda MAPT. Inoltre non mi tornano tutte quelle porte che segna ifstatus, dovrebbero essere solo 252 ma sembrano di più e molto frammentate
                    • Il traceroute con MAP-T sembrano avere poco senso.
                    Purtroppo a causa dell'immagine di Cisco XE che ho preso da qualche lato oscuro della rete (dai però è uso education... non sto guadagnando sul lavoro d'altri) non posso passarvi il progetto.
                    Se volete ricrearlo però posso darvi la configurazione della BR e dei router Mikrotik
                    Gli altri router (Metronet e IPv4) sono dei Mikrotik CHR perchè sapevo già un po' configurarli.
                    Se avete qualcosa che posso provare ditemi!
                      edofullo Non c'è bisogno di nessuna configurazione lato CE, OpenWRT fa tutto da solo quando riceve il DHCPv6 creando una interfaccia virtuale che fa il MAP IPv4-IPv6
                      Questo lo sapevo, mi sono letto tutto il codice 🙂
                      Tra l'altro dovrebbe crearsi proprio l'interaccia da solo. Ma non so bene come si configura il firewall.
                      Si mette da solo nella zona WAN?
                      edofullo MAP-T e Dual Stack possono funzionare insieme contemporanemente, servirebbe qualcuno che sniffi il pacchetto DHCPv6-PD per vedere se MAP-T è già attivo oppure che provi con OpenWRT.
                      Questo potrei provarlo stasera
                      edofullo Non c'è un modo semplice di vedere quali porte sono state assegnate, purtroppo. OpenWRT (19.07) non segna assolutamente nulla sulla GUI per quanto riguarda MAPT. Inoltre non mi tornano tutte quelle porte che segna ifstatus, dovrebbero essere solo 252 ma sembrano di più e molto frammentate
                      Volendo puoi alterare gli script sh di MAP e farti stampare da qualche parte la configurazione.
                      map.sh
                      HAi provato a vedere se via ubus si vede la conf?
                      La prossima settimana sono in ferie ma appena rientro ti rompo sicuramente per avere un mabiente di test simile attivo...
                      Spero di riuscire a fare funzionare il TNSR senza troppi problemi. Ma la vedo dura.
                        hitech95 Tra l'altro dovrebbe crearsi proprio l'interaccia da solo
                        Lo fa.
                        Volendo puoi anche crearla tu ma non ha molto senso.
                        hitech95 Ma non so bene come si configura il firewall.
                        Trovi tutto nello spoiler che ho messo sopra.
                        hitech95 Si mette da solo nella zona WAN?
                        Si, a patto che la WAN6 su cui si basa sia nella WAN
                        hitech95 Spero di riuscire a fare funzionare il TNSR senza troppi problemi. Ma la vedo dura.
                        Il problema che avevo avuto con TNSR era che non mi rilevava le interfacce virtuali. Non so se è un problema mio oppure no ma mi sembra strano.
                        Su qemu/KVM diretto funziona. GNS3 no.
                          edofullo Il problema che avevo avuto con TNSR era che non mi rilevava le interfacce virtuali. Non so se è un problema mio oppure no ma mi sembra strano.
                          TNSR non usa i driver linux ma bypassa il kernel sulle interfacce che gli assegni... Domani provo a fare il setup sul server dell. Almeno fare il boot di TNSR mi sembra un buon risultato.
                          hitech95 Volendo puoi alterare gli script sh di MAP e farti stampare da qualche parte la configurazione.
                          map.sh
                          No, però qualcosa si vede all'avvio:
                          Però all'utente finale interesserebbe sapere queli porte ha i disposizione per hostare i propri servizi senza stare a impazzire con la CLI.
                          Altro vantaggio rispetto al CGNAT+DualStack: hai un po' di porte raggiungibili dall'esterno.
