Ieri, sono migrato da Tim a WindTre dopo una ventina di giorni dall'avvenuta portabilità, tenendo lo smartphone sempre con Roaming Attivo. Vicino alle tacche del segnale, non ho visto pero' nessuna lettera "R" (come molti ne parlano di averla visualizzata), ma comunque visualizza la rete windtre, anche se ha volte mi ritorna la scritta Fastweb (quindi su tim). A voi e' successo? che voi sappiate, si deve immettere la rete windtre manualmente (non lasciarlo in selezione automatica? Grazie
Attivazione 5G Fastweb Mobile e passaggio da rete Tim a WindTre
MarkGPG A me più' operatori della chat fastweb whatsapp, hanno ribadito di non spostare mai il cursore delle reti e lasciarlo sempre in selezione automatica)
keeangel Anche a me dal 30.09.2022 con cursore roaming attivo, è arrivata finalmente la rete windtre 4G. Io credo che in settimana nuova, anche leggendo i vari posto, dopo 3 o 4 giorni arriva il 5G.
E' comunque assodato, che le migrazioni si muovono di venerdì' o lunedi' e magari proprio lunedi' 3.10.2022 ci fanno il regalo del 5G, chissà'!
Questa è la mia cronologia di attivazione:
12.09.2022 Attivazione scheda fastweb, con richiesta di portabilità a Fastweb;
14.09.2022 Attivazione MNP (protabilità);
30.09.2022 Migrazione in Windtre, ma ogni tanto si riaffaccia anche la rete Fastweb, quindi Tim. E' capitato anche a voi?
Vediamo gli sviluppi nei giorni successivi
Mi pare di capire che allo stato attuale se si ha un telefono 4g si dovrebbe rimanere su rete Tim ma non è detto e si potrebbe anche passare su wind3 ma in effetti non si sa bene, giusto? E invece attivando adesso su un telefono 4g per passare tra qualche mese a un 5g supportato che succede, che parte il processo di migrazione? Un'altra cosa che non sono riuscito a trovare da nessuna parte è quanto tempo si ha dal momento della ricezione della SIM per attivarla, per caso questo qualcuno lo sa?
SalvatoreSolano Magari è solo un break dell'antenna Windtre che ha smesso di trasmettere il segnale 5G
VincenzoZuccarello se hai un iphone non ti mostra la R , pero' ad esempio collegandolo al BT in macchina li si vede il roaming (almeno sulla mia) . Per quanto riguarda la rete lascialo in Automatico , se non trova tim usa windtre, se trova tim sta su tim. Il prossimo passsaggio è poi che stia da solo e non in roaming manuale su rete windtre, poi dopo qualche giorno dovrebbe arrivare il 5G. I tempi boh.... saro' sfortunato io come al solito ma ho il roaming dal 16/9 altri sono passati piu' velocemente, l'operatore mi dice che dal roaming manuale hanno 14gg lavorativi per il passaggio.... ma mi sa che ognuno dice la sua, quindi puoi solo aspettare ;-)
BucioLattisti E invece attivando adesso su un telefono 4g per passare tra qualche mese a un 5g supportato che succede, che parte il processo di migrazione?
Su questo punto se hai pazienza risponderò io,ma c’è da aspettare ancora.
E’ esattamente quello che sto provando a fare per “forzare” la migrazione: sim attivata il 5 luglio su iPhone 8 (4g) e da 3 giorni è stabilmente dentro Samsung a52s (5g certificato)
[cancellato]
BenKeNobi nei nella mia situazione. Attivato a giugno con iPhone XS Max e richiesto più volte di passare su windtre tramite assistenza senza risultato. Dal 16/9 sono passato al 14 pro Max e ho richiesto nuovamente il passaggio a windtre. Sono rimasto Bloccato su Tim fino alla mattina del 30/9.
Da allora posso selezionare anche windtre in manuale. Aspettiamo qualche giorno per capire come si evolverà. Anche perché ammetto di aver perso un po’ la pazienza e ho già un sim windtre da attivare per fare il passaggio.
[cancellato] se selezioni windtre in manuale ormai è fatta! il processo è partito, si deve solo completare. Ancora pochi giorni e ci sei
Sto aspettando da tempo l’attivazione del 5G, ma penso che non rinnoverò e passerò ad altro gestore.
Scusa, parli del fatto che stai aspettando l'attivazione del 5G, dopo aver già ottenuto ed attivato la migrazione da Fastweb/Tim 4G a Windtre 4G? Magari è un problema di impostazione dello smartphone, in quanto l'attivazione di tutto avviene in maniera automatica.
Ti consiglio comunque di lasciare la ricerca reti in: "selezione automatica"
VincenzoZuccarello la rete Wind e selezionabile manualmente anche se spesso passa in automatico quando non c’è copertura tim, ma del 5G niente.
alf69mi non credo cambi assolutamente nulla ai fini della migrazione
lucamancusoo lo penso anche io , me lo chiedevo perchè pensavo di avere lo switch a windtre lunedi scorso ma niente, vediamo se succede qualcosa oggi visto che a quanto pare di solito il venerdi abilitano i roaming e il lunedi fanno gli switch di quelli in attesa dalle setttimane precedenti (io dal 16/9 ho il roaming W3)...
Scorrendo nella discussione e vedendo altri casi, mi sembra che la maggior parte dopo 5 giorni dal momento in cui si ha a disposizione il roaming W3 in manuale quest'ultimo passi in automatico 4G. Per il 5G poi servono altri 10 giorni circa.
alf69mi Speriamo!!
Quindi suppergiu , io ho s21 fe , facendo sim fastweb 5g , quali sono i tempi? Rete?
Da stasera se seleziono windtre manualmente iPhone poi mi mostra VERY (in selezione reti c’è windtre e non very) Mi sono agganciato a una B38 che non avevo mai visto prima. Poi in auto torna a Fastweb su Tim. Che giri fanno… ?
