IdolR
Tieni presente che così c'è un doppio NAT, rispetto alla configurazione precedente. Se passi in bridge come da altro thread elimini un NAT, così come se configuri per fare routing invece di NAT sul router interno, ma richiede di poter impostare le tabelle di routing sui router esterni, e ovviamente di poter non fare NAT sulle interfacce di quello interno.
    [cancellato]
    mi pare che la soluzione migliore sia il bridge, che risolverebbe tutti i problemi. Grazie mille
    [cancellato] Se passi in bridge
    Io ho un router in cascata...se metto in bridge la CPE esterna, non riesco più a navigare...
      Camel90
      credo che tu debba configurare il router a valle con indirizzo statico fornito dal tuo provider, forse @[cancellato] può confermare? L'uncio dubbio che ho è quale è il gateway che devi impostare.
      Camel90 Io ho un router in cascata...se metto in bridge la CPE esterna, non riesco più a navigare...
      Hai configurato la connessione PPPoE/DHCP sul router in cascata?
        Camel90
        Se devi fare port forwarding devei farlo su entrambi i dispositivi, a meno che non metti il router in cascata come default host (DMZ). Alcuni protocolli poco NAT_friendly non lo gradiscono molto. A seconda del traffico e della potenza di calcolo dei router può introdurre un piccolo calo di prestazioni, e diventa più complesso fare QoS.
          [cancellato] meno che non metti il router in cascata come default host (DMZ
          E così facendo non ci sarebbe doppio Nat perché verrebbe tutto inoltrato al router in cascata?
            Camel90
            Il doppio NAT c'è sempre perché anche se metti il default host (DMZ) l'indirizzo viene sempre traslato da pubblico esterno a quello privato interno del router, prima di essere inoltrato, perché non c'è modo di poter ruotare un indirizzi privato su internet.
            Altrimenti per eliminarlo o si fa PPPoE passthrough se supportato, e si fa un bidge. Questi non hanno problemi perché avvengono a layer 2, non a livello 3 (IP) - anche se ovviamente ciò avviene solo un segmento di rete, oltre è necessario il livello IP.
              [cancellato] ok capito grazie mille. Ma se metto PPPoE nel router in cascata quale nome e password devo usare? Ho Wind 4g... è possibile farlo?
                Camel90 Ma se metto PPPoE nel router in cascata quale nome e password devo usare?
                Le stesse che useresti sul router principale. Attenzione però che se il router principale già instaura la sua connessione PPPoE, o l'ISP supporta connessioni multiple, o la seconda fallirà.
                  [cancellato] Attenzione però che se il router principale già instaura la sua connessione PPPoE, o l'ISP supporta connessioni multiple, o la seconda fallirà.
                  Ecco infatti non posso fare PPPoE sul router in cascata... niente lo lascio in dmz. Grazie comunque molto gentile
