[cancellato] Marco67 Speedtest perfetto e ottimo ping! Per la stampante abilità il WPS da interfaccia del fastgate la banda 2.4 c'è anche su questo.
Marco67 [cancellato] Ah non basta schiacciare il tasto +? Immagino che per entrare http://myfastgate/#/home poi sai anche dove devo andare 🙂 scusa eh sono veramente impedito
rieges Marco67 Ah non basta schiacciare il tasto +? Si, perché sul Fastgate è abilitato di default WPS.
Marco67 rieges Si in effetti era gia attivo, ho provato anche ad attivare il WPS da pc e poi sono corso alla stampante ma anche schiacciando il tasto apposta non lo prende. Peccato non capisco
rieges Marco67 Puoi provare a vedere con un telefono se almeno li il WPS funziona (giusto per escludere problemi alla stampante). Sennò ti tocca scrivere la password sulla stampante.
Marco67 rieges Il problema e che la stampante è distante dal PC e se non la collego cosi è un problema. Mi sono accorto però che se vado in MODEM mi dice che c'è la spia rossa e che è spento. mentre su WIFI il WPS e acceso...sarà mica il modem gia fallato?
rieges Marco67 Non è attivo il WPS, forse l'hai disattivato inavvertitamente o il router ha qualche bug.
Marco67 rieges Mah non credo di averlo disattivato c'erano ancora qua i tecnici quando ho provato a collegare la stampante. Ho visto che da FASTGATE puoi chiuderlo anche se ora non lo faccio perche ci sono i miei figli collegati. Magari provo a stopparlo e a riavviarlo da pc e se non va chiamerò l'assistenza
IlariaBressi Marco67 con il Fritz o un altro buon modem, dovresti avere 100 Mbps in + in Upload, cioè 300
IlariaBressi Marco67 il Fritz 7590 dovrebbe essere auto installante, eventualmente è facile da configurare manualmente. ma se non vuoi il "massimo", va bene anche quello di fastweb @Gandalf1964 @edofullo Fastweb, su rete Open Fiber, cambiando modem, arrivare a 300 in Upload. Giusto?
Marco67 IlariaBressi Non so io su queste cose ci ho sempre capito poco. Il modem sicuramente cosi non va bene ma non per la velocita in up e down ma xche non va secondo me il Wps 🙂 Poi sai il resto è relativo e io ero abituato a download piu lenti 🙂
itreb IlariaBressi 1) usare un modem alternativo su fastweb è tutto fuorché semplice e autoinstallante 2) non è su rete Open Fiber ma su rete Fastweb proprietaria. Su quest'ultima, al momento l'upload è limitato a 200 in ogni caso, ma in futuro prossimo dovrebbe essere aumentato a 300 automaticamente
[cancellato] IlariaBressi Non dire stupidaggini a caso please, lui è su rete metroweb con sfp quindi con un altro modem farebbe solo casino. Se non si conoscono le cose eviterei di fare consigli ma di leggere prima. P.s. io non cambierei modem per un WPS su stampante che non funziona....
SandroSimini Per esperienza personale posso consigliarti solo, di non cambiare il vecchio con il nuovo, nel caso in cui il vecchio fa il suo lavoro egregiamente, come dicevano gli antichi sai ciò che perdi ma non sai ciò che trovi.
itreb SandroSimini tutto questo per la WPS che non va, riattivabile da interfaccia del modem? È stato un passaggio che ha portato solo cose positive
