itreb SandroSimini tutto questo per la WPS che non va, riattivabile da interfaccia del modem? È stato un passaggio che ha portato solo cose positive
Marco67 Assolutamente si itreb!!! , ci mancherebbe il wifi e piu veloce e piu utilizzabile in zone in cui non arrivava prima. Funziona anche emule ( anche se non lo uso quasi piu 🙂) Il problema stampante e sicuramente risolvibile se non da un riavvio da myfast gate o dalla sostituzione del modem. Sono piu che soddisfatto ovviamente
edofullo Marco67 sicuramente risolvibile se non da un riavvio da myfast gate o dalla sostituzione del modem No, è risolvibile semplicemente smanettando sulla configurazione del modem da qualche parte. Prova a vedere sotto WIFI in alto
Marco67 Il WPS qui è attivo ma se vado su MODEM mi viene l'immagine di prima. Non c'è altro sul Wps. Ho spento e riavviato la rete chiudendolo da qui e salvando ma nulla riattivandolo in modem è sempre cosi
[cancellato] Marco67 Il WPS si attiva solo quando viene richiesta una configurazione, intanto spengi e riaccendi il modem che gli fa sicuramente bene. E poi riprova sia da tasto sul modem. Consiglio fai partire prima il WPS dalla stampante e poi sul modem. Cmq se ci dai il modello, tutte le stampanti hanno la possibilità di inserire la password manualmente, soprattutto quelle vecchie dove il WPS era poco diffuso.
[cancellato] IlariaBressi Non dire stupidaggini a caso please, lui è su rete metroweb con sfp quindi con un altro modem farebbe solo casino. Se non si conoscono le cose eviterei di fare consigli ma di leggere prima. P.s. io non cambierei modem per un WPS su stampante che non funziona....
Marco67 [cancellato] Ma assolutamente no! Al max me lo cambia Fastweb. Oggio ho chiamato è mi ha detto di provare a fare un reset del modem ( Buchetto vicino all'alimentatore) Domattina quando non ce nessuno collegato provo 🙂
IlariaBressi [cancellato] - l'ho letto che è su Rete Proprietaria, ed infatti ho postato lo schema. -mi sono ricordata adesso della spunta da selezionare durante l'attivazione, ma per il modem fastweb ho scritto questo: il Fritz 7590 dovrebbe essere auto installante, eventualmente è facile da configurare manualmente. ma se non vuoi il "massimo", va bene anche quello di fastweb Per quanto riguarda la rete OF, ho chiesto IO ad altri, se cambiando modem si arriva a 300 Up.
Marco67 Ho riscontrato un altra anomalia anche se non sono certo al 1000% che si tratti di qualcosa inerente al cambio linea, Non so nemmeno e abbia senso riportarla qui ma ho visto che siete molto preparati perciò ci provo. Ho sul PC , collegato via cavo, un server PLEX. Ieri sera l'ho aperto casualmente è mi è uscito un messaggio che PLEX non era piu collegato al server in modo diretto ma indirettamente. Questo comporta un cambiamento della qualità dell'immagine molto serio. La cosa strana è che l'accesso remoto, gia configurato in precedenza, era stranamente attivo percio potrei collegarmi a plex anche dall'esterno ( non ho provato pero) Ho provato a cercare su internet e anche su alcuni forum plex ma sembra che il problema lo abbia solo io e un altro ragazzo che aveva messo un messaggio simile nel 2018 a cui ovviamente non c'era nessuna risposta.
[cancellato] Marco67 Mi sa che sul Fastgate per PLEX devi aprire qualche porta o ri-abilitare l'UPNP? Per l'accesso da remoto forse con il cambio linea ti hanno cambiato anche IP fisso?
Marco67 [cancellato] E' possibile Mario! Dici che posso riabilitare l'UPNP dalla pagina di fastgate? L'ip che avevo prima credo che sia stato fisso. Dico credo perche l'avevo richiesto ma non avevo avuto un risposta del tipo : SI te l'abbiamo dato 🙂 Pero riuscivo a collegarmi dall'esterno senza problemi percui credo proprio di si. Vedro di scrive al support per farmelo ridare , magari con quello risolvo.
ErnyTech Marco67 Fastweb ad ogni cambio contrattuale o di tecnologia disattiva l'ip pubblico statico! Devi richiederlo, attualmente sei sotto NAT di Fastweb
Marco67 DavideCalcagno Io di solito accedevo da tutta la rete locale. Dal Portatile collegato in wifi, dal TV via lan ettc. Ma dal PC fisso dove ho istallato plex ( e il server) anche da li mi da accesso indiretto cosa che fino a qualche giorno fa era Diretta. Non so se devo configurare qualche cosa sul fastgate oppure è perche non ho IP pubblico
DavideCalcagno ErnyTech si, ma lui da quanto ho capito parlava di accesso dall'interno della rete locale
Marco67 DavideCalcagno E quello lo strano, su rete locale era sempre andato anche senza IP pubblico e inoltre se vado a vedere sulla configurazione di PLEX mi dice che è accessibile dall'esterno!! cosa strana senza ip pubblico no?
DavideCalcagno Marco67 no non c'entra l'ip pubblico, è un problema di rete locale, ma quindi se da browser fai localhost:32400 (io ho assegnato questa porta a plex) ti accede? edit: ovviamente dal pc dove hai installato plex fai questa prova
Marco67 DavideCalcagno Io entro su plex, solo che non essendo un collegamento "DIRETTO" la qualita video fa un po schifo. Per il resto funziona. Non ho provato ad accedere da TV, Magari nel pomeriggio provo anche da tv e provo a collegarmi come mi hai detto localhost:32400 ( ora sto lavorando sul portatile e il fisso e in un altra stanza 🙂
itreb IlariaBressi mi sono ricordata adesso della spunta da selezionare durante l'attivazione, ma per il modem fastweb ho scritto questo: il Fritz 7590 dovrebbe essere auto installante, E ti sbagli comunque, perché rimane un casino avere il modem libero e il VoIP funzionante con Fastweb, soprattutto su rete proprietaria. Come a tuo solito, hai dato informazioni approssimative e sbagliate che non hanno apportato niente se non confusione al thread. A volte è meglio non scrivere se non si è sicuri.
