• Apparati e reti
  • fastweb 200mb a 98mb via cavo. normale o soluzioni?( è di un amico)
cravatta Distanza dal cabinet?
Usa il fastgate?
E sopratutto:da dove testate?
    cravatta se vai dentro le statistiche del Fastgate (192.168.1.254) dovresti trovare nella home un grafico dove c'è scritto Linea (Velocità di allineamento) che valori ti da?
      Mi sa tanto di negoziazione fra modem e computer a 100 mega. Fagli fare questa prova.
      In CMD incolla:
      wmic NIC where NetEnabled=true get Name, Speed /format:list
        allora, distanza irrisoria secondo fibermap
        Rekko Distanza dal cabinet?
        Usa il fastgate?
        lui testa secondo guida wiki che gli fatto vedere da questo sito. si usa fastgate.
        Fred_Dem e vai dentro le statistiche del Fastgate (192.168.1.254) dovresti trovare nella home un grafico dove c'è scritto Linea (Velocità di allineamento) che valori ti da?
        ok glielo faccio fare.
        Filippo94 Mi sa tanto di negoziazione fra modem e computer a 100 mega. Fagli fare questa prova.
        In CMD incolla:
        ok grazie.
        attendo sue risposte cosi vi inoltro tutto 😉
        Filippo94
        Name=Realtek PCIe GBE Family Controller
        Speed=100000000
        Name=Qualcomm Atheros AR946x Wireless Network Adapter
        Speed=144400000
        oggi download su eolo o voda da 36mb .
        @Fred_Dem linea di aggancio 211down 21 up
          cravatta ok , la scheda di rete è Gigabit quindi potrebbe esserci una limitazione software, prova a fargli scaricare Tcp Optmizer e vedi se risolve
          Edit: Ma ha fatto le prove anche con altri dispositivi? Pc, Smartphone ecc.. per vedere se supera i 100? Così possiamo escludere che ci sia una limitazione sul BRAS.
            cravatta Utilizza uno switch? Sicuramente c'è un cavo che negozia a 100 Mbps di mezzo.
              Nick1997 adesso glielo chiedo ma sto punto da quello che mi dite per forza
                cravatta ah ok, allora prova o a scaricare il programma che ti ho detto prima per fargli fare un'ottimizzazione al software, e poi ovviamente come ti hanno detto sopra controlla che non sia una limitazione del cavo.
                Filippo94 Ci potrebbe essere anche un collo di bottiglia tra il router e il computer, se di mezzo c’è uno switch gigabit in cui il cavo che arriva dal router negozia una connessione a 100 mbps la scheda di rete negozia una connessione di 1 Gbps ma verso il router la velocità sarà di 100 mbps.
                  Nick1997 al momento non ho un computer per fare una prova, ma dovrebbe mostrarti la velocità negoziata, non quella della scheda, o sbaglio? (comincio ad essere lacunoso su Windows) ad esempio cosa compare dopo aver impostato la green eth sul FritzBox.
                  Altrimenti da powershell si può scrivere
                  Get-NetAdapter | SELECT name, LinkSpeed, fullduplex | ft -autosize
                  cravatta Farei una prova anche con una live di Linux, se hai tempo:
                  Come fare una live di Linux da Windows:
                  1) scarica Rufus
                  2) scarica l'ultima versione di Ubuntu
                  3) inserisci la chiavetta e apri Rufus, seleziona la chiavetta dal menu.
                  4) alla voce boot seleziona FreeDOS
                  5) schema di partitione (MBR) e Target system (BIOS (o UEFI-CSM))
                  7) a destra della selezione BOOT clicca su SELECT e seleziona la iso Ubuntu
                  8) START
                  Potrebbe chiedere di dare delle conferme di scaricamento con YES o OK; se chiede se è ISO o DD, metti ISO.
                  Quando ha finito riavvia il computer ed accedi alla chiavetta (può farlo in automatico oppure devi premere F12 o F10 o F2 molte volte all'avvio).
                  Seleziona ITALIANO e clicca PROVA
                  Come fare una live di Linux da Mac:
                  1) Scarica UNetbootin
                  2) Collega la chiavetta USB, cerca con Spotlight Utility Disco.
                  3) Seleziona nel menu a sn la chiavetta. In alto clicca su inizializza, quindi seleziona il formato MS-DOS (FAT), procedi con l'inizializzazione.
                  4) Apri UNetbootin e digita la password di amministratore di sistema, se richiesta
                  5) Seleziona la distribuzione Linux (es. Ubuntu), seleziona l'unità USB, premi OK.
                    Filippo94 al momento non ho un computer per fare una prova, ma dovrebbe mostrarti la velocità negoziata, non quella della scheda, o sbaglio?
                    Esatto ti mostra la velocità negoziata verso il dispositivo per esempio uno switch, non può sapere se dopo c’è un collo di bottiglia a 100 mbps.
                      Nick1997 correttissimo, ora ho capito cosa intendevi.
                      giro tutti i messaggi e poi attendo news da lui , grazie mille a tutti
                        cravatta
                        Prova a far controllare sul modem l'aggancio della porta ethernet se è a 100Mb o 1000Mb.
