DrGix Dal prezzo secondo me avevamo lo stesso "pusher"... 😂
Io 2 anni fa, pagato 19.50 con la spedizione. 😁
Comunque qualcosa forse a modico prezzo si trova ancora di qualche utente che lo mette in vendita insieme al modem di Wind o Vodafone
Habemus SFP! È normale che la linguetta sia messa così?
    spnick si, poi lo metti nel cage e la chiudi
    • spnick ha risposto a questo messaggio
    • spnick ha messo mi piace.
      Supreme69 anche quando inserisco il molex devo chiudere la linguetta?
      • Alfoele ha risposto a questo messaggio
        spnick La levetta è meccanica e serve solo per sfilare lo stick dal cage senza sbragare tutto
          Strano che sia aperta così... nei miei stick se tirata aperta in quel modo, torna nella sua posizione di riposo con un meccanismo che immagino sia a molla!
            CPietro ah 😅 quindi potrebbe essere rotto il meccanismo o funziona ugualmente?
              spnick Prova a rimetterla nella posizione giusta... comunque se l'SFP funziona non mi farei troppi problemi.
              spnick Noooooo l'huawei non ha la molla e la leva resta come la metti. il meccanismo di sgancio è leggermente diveso da nokia o technicolor
              Alfoele quindi col molex non serve? (Perdona la mia ignoranza, ma non ho mai avuto a che fare con moduli SFP 😅)
                spnick Il molex serve a collegare lo stick ai cavi che sono a loro volta collegati alla seriale, vedi la guida, tnks
                @Alfoele cercando online ho trovato questo molex, dovrebbe andare bene?
                  spnick Yes
                    Alfoele ho ordinato il molex, ma dalla guida non mi è ancora chiara questa cosa: dal seriale USB partono i cavi, questi cavi arrivano al molex (li vanno saldati). Dopo come si collega il tutto all'SFP? Potresti mandarmi una foto?
                      spnick il molex è fatto apposta per incastrarsi con la parte non ottica dello stick
                      matteocontrini ha cambiato il titolo in Come avere i 2.5 Gbps su un unico dispositivo senza il Fastgate .
                      Alfoele ahahah grande! Mi hai menzionato davvero.
                      Comunque due giorni di intenso download posso dire che riesco a saturare i 2Gb di connessione quasi sempre se le fonti sono discrete.
                      Ceto è che va contro il titolo la mia soluzione perchè mantengo il Fastgate per mantenere il Voip loro. Di facile implementazione ma non proprio a bassissimo costo. L'architettura è composta da apparati che già avevo ed ho quindi solo acquistato un router tplink per completarla ma è così composta.
                      Fastgate (Come router principale) - TpLink TL-R605 (Come secondo router) - Netgear GS110EMX (switch 10 porte con due poter 10 Gb - Scheda di rete Asus XG-C100C (per avere un massimo di 10 Gb)
                        DMRTech va contro il titolo
                        Gli avevo chiesto il cambio titolo ma mi ha lasciato il pezzo del Fastgate
                        DMRTech Ho aggiunto la tua config nella guida, guarda se ti torna, almeno non scriviamo cretinate rispetto al reale
                        • DMRTech ha risposto a questo messaggio
                          Alfoele Perfetta ma sostituisci l'ultima immagine con questa perchè più corretta ed ho ottenuto più stabilità
                          @Alfoele se vuoi ho rifatto lo schema del setup di @DMRTech, che non me ne voglia ma il suo disegno era abbastanza grezzo.
                          PS: Penso che da qualche parte devi scrivere che per le soluzioni in cui viene mantenuto il router di Fastweb serve un Fastgate FGA2130FWB (fino a prova contraria).
                          Edit: corretta immagine.
                            rieges non si poteva evitare il Tp-Link collegando tutte e due le Ethernet dal fartgate al Netgear?
                              rieges Tnks, mi sembrava di averlo scritto, boh che rinco....
                              edit no dai l'avevo scritto nell'hardware il modello
                              spnick No gli serve una seconda subnet
                                Alfoele perché sulla stessa subnet il bonding non funziona?
                                  spnick Il problema è che non sta facendo bonding, ha aggirato l'ostacolo con 2 subnet e metriche uguali sul pc che nella sostanza (il pc) bilancia direttamente il traffico sulle 2 rotte 192.168.0 e 192.168.1
                                  edit anche perché bonding col fastcess 'un ze fa....
                                    rieges Ho cambiato il secondo gw della nic
                                    Lo switch ovviamente deve essere managed per poter funzionare, giusto?
                                      Ludus Secondo me no, potrebbe andare anche con un unmanaged, tra l'altro mi pare che @DMRTech abbia detto di non aver configurato niente sulle interfacce interessate
                                      • Ludus ha risposto a questo messaggio
                                        Alfoele ma con due schede di rete non funzionerebbe uguale? 🤔
                                        Quindi senza il bisogno di uno switch 10G
                                        Peccato che il fastgate non consenta di creare più sottoreti, altrimenti era ancora più semplice
                                          handymenny Gli mancherebbe la porta a 10G dove collegare la nic, quindi andrebbe a 1G
                                          EDIT Sabato mattina quando ha scritto il post non avevo modo di guardarci e ci avrò pensato per mezz'ora 🤣
                                            Alfoele intendo:
                                            Porta eth0 del pc collegata al fastgate con 192.168.1.1, porta eth1 del pc collegata al tplink con 192.168.0.1
                                              handymenny Temo che il pc abbia solo eth0. Con 2 nic a 1gbps sul pc dovrebbe andare
                                              EDIT è diventato un caso di studio 😂
                                              Alla fine dovrebbero essere sufficienti 2 nic sul pc, una attaccata al fastcess e l'altra al router.
                                              Ergo per i 2.5 si faceva tutto con una nic a 4 porte 1Gbps e 2 router di ultima... E io a comprare stick, schede dalla China... 🤣🤣🤣
                                              Però ho (forse) tutto l'hardware per provare....
                                              • 2 eth 1Gbps USB che a 1Gbps non ci vanno neanche a spingere + la eth sul notebook (e con 3 schede a 2.5 ci potrei anche arrivare)
                                              • 1 edgeroouter che ha giusto 6 porte, 3 lato fastcess (sapere poi dove l'ho messo.... che non andranno perché è sempre la stessa subnet 😤, vabbé qualcosa mi invento) e 3 lato lan (tutte e 3 con ip diversi, nel cage ci metto un SFP eth..., che tanto ho anche quello...) collegate alla tripla nic sul laptop, poi anzichè il bonding mi faccio un bondage di cavi utp.... Aiutoooo
                                                No ma senza disturbare il sonno del fastcess, attacco tutto quanto sopra allo switch che è già in lan (che con tutti sti bonding non ho manco una porta libera) e il fastcess lo pseudo-emulo. Magari arrivo anche 5 o 6 Gbps 😂😂😂, altro che Maria de FIlippi
                                              No ma non ne ho voglia...
                                              Alfoele se così fosse, allora allo switch solo il pc andrebbe collegato, altrimenti gli altri dispositivi quale ip acquisirebbero tra i due dhcp? 😵
                                                Ludus ip statici come se piovesse, il dhcp lo ignori o lo disattivi sul fastcess
                                                Eth0 sul fastcess e eth1 sull'altro router, 2 subnet diverse, ip statici, metric uguale sulle 2 reti. Secondo me va. Senza pretese ma con 4 soldi si fa. Senza fare tanto casino potrei anche provarla per sfizio, metto l'edgerouter in mezzo e una eth usb al notebook
                                                EDIT domani metto il portatile con 2 schede una per vlan (tanto sono 2 subnet diverse che fanno routing) con metrica =, vediamo se va a 1900 o a 950. Tutta la vicenda la risolve la metrica = che fa fare load balancing sul multi, in singola non va
                                                Per me 1.9
                                                  Alfoele se disattivo il dhcp sul fastgate come faccio a creare le due subnet?
                                                    Ludus la seconda sul secondo router, quello serve, è switch che se sul PC hai 2 nic ti puoi risparmiare
                                                    FG > router > PC (LAN 0)
                                                    FG > PC (LAN 1)
                                                      Alfoele chiaro, ma se disattivi il dhpc sul fastgate o sul secondo router, come fanno a fare da gateway? Andrà mantenuto attivo sul entrambi presumo.
