Ragazzi sotto vostro consiglio ho acquistato il mediaconverter e non ci sono cambiamenti in termini di velocità. Il problema è che non riesco più a toglierlo una volta inserito (ho paura di romperlo). Secondo voi se per chiamare l'assistenza in caso di guasti collego il media converter alla Wan del router della Wind i tecnici se ne accorgono e potrebbero far problemi oppure no? L'idea iniziale era di rimetterlo nel router Wind per chiamarli (ovviamente spero non debba esserci la necessità)
    framanzari95 lo zyxel di brandizzato ha solo la scritta Windtre hub, per il resto (non) funziona come uno non brand. Se ti sembra brandizzato quello non hai mai usato uno zyxel tiscali 😂
    framanzari95 se per chiamare l'assistenza in caso di guasti collego il media converter alla Wan del router della Wind i tecnici se ne accorgono e potrebbero far problemi oppure no?
    non dovrebbero accorgersene. Comunque a me non hanno mai fatto storie per il modem, il mio è il loro ma non lo vedono perché gli ho spento il tr-069 😂
    Per sfilarlo c'è una procedura particolare, bisogna alzare la levetta o cose del genere, però non so nel dettaglio
      framanzari95 Che stick hai (marca)?
      Per sfilarli alcuni sono leggermente diversi
      EDIT:
      1. togli il cavo ottico, quindi c'è una levetta che ruoti da verticale a orizzontale quindi tiri delicatamente ma con un po' di decisione, oppure
      2. In generale se non escono, basta un cacciavite piccolo col quale allargare (spingere verso il basso) la molla del cage.
      In entrambi i casi stai sganciando il connettore dello stick che blocca (in realtà addenta) il cage. Una volta liberato puoi tirare.
      Alcune levette tipo Nokia/Technicolor hanno la molla che le spinge in posizione di chiusura, altre (Huawei) no e restano abbassati, per il resto poco cambia
      Richi sostituzione ONT > Non tirare a leva chiusa che sbraghi stick e/o cage mentre sono uniti carnalmente 😂
      Stick chiuso
      Stick aperto
      Molla del cage da allargare
        Alfoele allora il mio è uno Zyxel e ha sempre la levetta in posizione aperto. Nel senso che così è stato messo nel mondem e così l’ho tirato via e l’ho messo nel media converter. In tutti questi atti è sempre rimasto aperto. Solo che ora, anche essendo aperto lo sento molto più conficcato nel suo cage e ho veramente timore che si rompa (o il fatto di averlo messo aperto può di per se averlo danneggiato?)
        ma poi non ho capito.. se lo chiudo come faccio a mettere il cavetto verde che ha una parte che va in quella fessura che risulterebbe inaccessibile se chiudo lo stick (oddio spero di essermi spiegato) 🙈
        • Alfoele ha risposto a questo messaggio
          handymenny ho capito ciò che intendi però nel momento in cui me lo modifichi e non mi consenti di aggiornato o fai sparire la password nel VoIP per me è già brandizzato 🙈
          il vecchio Zyxel era già più puro. In questo hanno modificato i loghi nel firmware e cambiato il colore da giallo a verde acqua ma ogni tanto in qualche impostazione esce fuori il giallo 🙈
            framanzari95 Infilato da aperto dovrebbe non aver mai addentato, ma fa solo attrito sul cage. Se non sei tranquillo abbassa anche la molla nella parte bassa del cage col cacciavite (piccolo) e tira fuori lo stick (sempre a leva giù) tenendolo con 2 dita.
              Alfoele ciao grazie mille allora ho usato il tuo consiglio e con un cacciavite da ottico ho spostato la levetta che dicevi e subito è uscito senza danni.
              da quello che ho potuto vedere da chiuso o aperto non cambiava molto sullo stick, è il tirare in posizione aperta che fa alzare la molla per farlo staccare dal cage, almeno così mi è sembrato.
              ora l’ho rimesso chiuso e tutto ok! Grazie!
                framanzari95 fai sparire la password nel VoIP
                penso sia stata zyxel a toglierlo, ho sempre avuto l'impressione che zyxel leggesse i forum italiani, hanno semore risolto tutti i bug (di sicurezza)/vulnerabilità che segnalavamo 😂
                  framanzari95 Allora funziona come l'huawei, quindi a leva abbassata, tirando, la leva viene prima un po' in fuori e poi inizia a "strappare" lo stick dal cage. Temevo l'epitaffio per lo stick 😂
                    handymenny gli ho spento il tr-069 😂
                    Ma come fai in caso di guasti alla linea? La prima cosa che fanno è resettare il modem e se non riescono ho il sentore che attribuiscano tutto al modem e non aprano ticket di guasti.
                      handymenny ah per la sicurezza è la questione della password del VoIP?
                        Alfoele ahaha no dai, semplicemente se tirando non fosse venuto via lo avrei lasciato lì dentro e pace. Anzi mi sembra un meccanismo fatto per non essere uscito e messo ogni giorno sinceramente.
                        ho visto in un gruppo Facebook che un ragazzo l’aveva mezzo distrutto per toglierlo dal modem e aveva chiesto poi anche come sostituirlo. Persino sul modem c’erano segni del cacciavite. Io sono molto più chirurgico nel fare le cose 😂
                          framanzari95 Se non esce, in alcuni il meccanismo di sgancio col tempo smette di andare bene, vai di cacciavite sulla molla. Così è sempre uscito tutto (che detta così fa pensare ad altro...)
                            framanzari95 Yes, se ci pensi sul mio (che è il primo) te la potevi prelevare con admin:admin, non è il massimo della sicurezza 😂
                            framanzari95 Lo faccio proprio per quello, odio quando cade la chiamata perché i geni mi riavviano il modem senza dirmi nulla
                            Alfoele ahaha 😂🙈
                            vabbe nel caso lo devo far uscire userò il cacciavite 😂
