Salve ragazzi, volevo chiedervi se fosse possibile sbloccare il Tim Hub+ Technicolor DGA4331 (il più recente) e quali funzionalità otterrei (mi sembra che con il vecchio si potessero generare i grafici qlog e hlog). Mi chiedevo però se fosse possibile essendo in comodato d'uso
Sblocco Tim Hub+ Technicolor DGA4331
MatteoJimmy in comodato d'uso
Non dovresti modificarlo essendo loro proprietà (anche se non lo vedono e non se ne accorgono).
Se fosse in vendita abbinata potresti farlo senza pensarci due volte.
Tieni in conto che nonostante sia possibile sbloccarlo
- la procedura non è semplicissima e poco documentata e acerba
- non è possibile installare la GUI di Ansuel (perciò per sfruttare tutte le funzionalità dovrai utilizzare la riga di comando)
Eccoti qualche informazione in più https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,84353.0.html
MatteoJimmy Ho anche io questo modem e sarei interessato almeno a cambiare il firmware, da quel forum linkato nell'indirizzo non si capisce una singola parola, quantomeno tiene fede al nome
MatteoJimmy ciao, perché in comodato d'uso? Non lo stai pagando 5 euro al mese?
Io sarei interessato a collegare il suddetto modem al mio router Netgear tramite pppoe, però tutte le user e password conosciute di tim non funzionano.
Bisogna sbloccare qualcosa?
L'ultimo firmware del TIM HUB+ Technicolor DGA4331 (VCNT-3) è AGTHF 1.1.1?
robbyfifi L'ultimo firmware del TIM HUB+ Technicolor DGA4331 (VCNT-3) è AGTHF 1.1.1?
No: https://fw.regman-tl.interbusiness.it:11443/Firmware/TR069/AGThomson/AGTHF_1.1.2_001_CLOSED.rbi
robbyfifi per vedere il link ci vuole nome utente e password
Ma la versione è nel link (al firmware) 1.1.2
Se te lo vuoi scaricare, puoi farlo in torrent: https://github.com/kevdagoat/hack-technicolor/blob/master/torrents/vcnt-3/AGTHF_1.1.2_001_CLOSED.rbi.torrent?raw=true
In ogni caso, tutti i fw disponibili li trovi su https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Repository/
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1sHmL087eixCzzokBD0kWpDZ8hDF0wTjY
Qui ci sono una versione stabile AGTHF_1.1.2 e una beta AGTHF_1.1.3_001 provate entrambe e devo dire che la beta ha migliorato di molto la stabilità del 5ghz non che prima fosse ballerino ma non so, vedo dati migliori in db sui vari dispositivi sempre alle stesse distanze ma che prima magari erano a 60db per esempio ora sono a 53db e per la negoziazione della portante ho guadagnato 2 mega in upload e 12 mega in download. Provate tanto si può sempre tornare indietro
Ma l’update alla 1.1.2 lo autorizza tim da remoto? Perché il mio è ancora inchiodato sulla 1.1.1
No sia per la 1.1.2 sia per la 1.1.3_001 infatti io l'ho sbloccato e basta, sinceramente mi avevano rotto i ****** almeno così ce l'ho sempre aggiornato perché sbloccato si possono fare gli update da soli, ci sono alcune cosette in più nnt di particolare cmq e se hai o ti fai mandare i dati voip al 187 li inserisci e il telefono pure funziona benissimo... Il remoto cmq sia non è male non averlo come puoi spulciare tu dal remoto potrebbe farlo chiunque quindi al diavolo il remoto io stavo alla 1.0.1 calcola e nessuno al 187 se non a pagamento voleva aggiornarmi il modem e allora ciao ciao.
Ma nessuno qui è più interessato allo sblocco, agli update a niente ? Un ottimo modem con dentro ottima componentistica ma a quanto pare se so buttati tutti su Fritz!Box magari pure il 7590 che nemmeno ha il wifi 6 e cmq il 7590AX come ricezione in 5gh fa schifo copre meglio il 7590 bhà vbb ma tanto mettiamo i mesh e consumiamo più corrente e vaiiiiii vbb se qualcuno ancora è interessato al DGA4331 io risponderò sempre.. buon anno a tutti
alla fine è una rottura, qualcosa che va bene ad uno sviluppatore, ma una utenza finale ha bisogno di avere il router operativo alla minima modifica.
Mentre con queste procedure per i Technicolor non si sa mai cosa succede ad ogni aggiornamento (di GUi o firmware - ovviamente mi riferisco a quelli già supportati) magari ti va bene qualche volta, qualche volta trovi solo tutto resettato ma hai root, altre devi rootare. Ma poi capita quella volta che trovi il router che non risponde più e devi diventare matto con Tftpd. a volte va bene pure quello, altre no e alla fine ti stufi e lo infili in qualche cassetto. A me col TIM HUB è andata bene oltre 4 anni, l'ultima no.
Dindo999
Ma tu dopo aver caricato l'ultimo firmware beta 1.13 l'hai resettato ed usato con la gui Tecnicolor oppure hai fatto anche il root?
Lordstyle gui tecnicolor la 1.1.3_001 per adesso è una meraviglia tranne per l'accesso da remoto infatti l'ho tenuto sbloccato e senza tr69 disattivata la gestione remota anche per tim dato che io non posso averla nemmeno loro non capisco il perché ma vabene così aspetterò ansuel con una gui per il DGA4331 tanto è questione di tempo il root avanzato è già stato fatto tramite riga di comando e aprendo il modem cose complicate da esperto ma dopo quello, qualcosa di buono uscirà sicuro
Comunque se ci si riesce ad avere un firmware stock decente oppure un firmware ansuel ha una componentistica da invidiare all'interno sia per antenne sia per chip sia per dissipazione... Lato hardware 10 ma lato software 6 per adesso 8 la 1.1.3_001
Se riuscissi a trovarlo a buon prezzo lo prenderei per giocarci un pò, ma 85€ sono troppi...
P.S. Per curiosità, è possibile impostare il canale a 160Mhz sul WiFi con la GUI Tecnicolor?
Lordstyle con firmware stock no niente 160Mhz ma come dicevo al discorso di ansuel le componenti ci sono, basta metterci mano io attendo con ansia perché da come ho capito qualcosa è già in programmazione con i tecnicolor si può fare tutto ecco con l'altro modello sempre tim hub+ ZTE H388X che è praticamente identico fuori ma dentro totalmente diverso in tutto e per tutto non c'è margine di lavoro ma con questo si ... Bisogna solo che qualche esperto più di me faccia qualcosa per tutti noi.
Dindo999 Ciao Dindo999 chiedo a te in maniera diretta dopo aver letto i tuoi messaggi ma estendo la domanda a tutti. Sono passato dal Tim Hub+ ZTE a quello Technicolor. Con lo ZTE tutti i servizi si sono sempre autoconfigurati da soli facendo un hard reset (Telefono, dati di connessione etc), dall'app TIM Modem potevo leggere nelle info del modem la data dell'autoconfigurazione ed ha sempre funzionato anche da remoto sia per leggere i dati in tempo reale che effettuare lo speedtest sempre da remoto.
Con il Technicolor (l'ho preso che aveva la versione 1.1.1) il modem si è sempre collegato da solo alla rete senza problemi ma da solo non configura il Voip e rimangono inibiti tutti i servizi remoti dell'App TIM Modem. In parole povere il modem rimane sempre non raggiungibile dall'esterno e non lo vede nemmeno TIM quindi non riuscivo a mandare l'aggiornamento tramite App e ovviamente ho dovuto abilitare la configurazione estesa per poter configurare la parte voce. È un problema che ha riscontrato anche qualcun altro con questo modem? Ho provato tutte le versioni firmware più basse e più alte effettuando una marea di hard reset ma niente da fare il problema rimane sempre lo stesso.
Io ho FTTH profilo 1Gbs con ONT Huawei.
Una ulteriore prova che vorrei fare è installarlo su una linea ADSL e vedere come si comporta con l'autoconfigurazione. Inutile dire che ho chiamato TIM per chiedere qualche informazione ma figuratevi, il 187 ti rimanda a Doctor TIM e Doctor TIM non capisce neanche di cosa si sta parlando
WHISPone Stessa cosa. Sto giocando con questo modem, prima avevo preso lo ZTE.
La parte voce l'ho configurata manualmente anche se, onestamente, non la uso da anni.
Ho provato una settimana fa circa, prima di mettere manualmente il VoIP, a chiamare il 187.
L'assistenza di primo livello però è un qualcosa che mi fa bestemmiare e maledire ciò che l'essere umano definisce sacro, quindi ho preferito appunto continuare manualmente.
Mi piacerebbe poter modificare i DNS e abilitare il canale a 160Mhz per il wifi, ma purtroppo non è ancora possibile.
Come versione ho la AGTHF_1.1.2, ma non avendo un changelog non so se provare ad aggiornarlo manualmente alla AGTHF_1.13_001.
Kellero96 Io ho provato anche con la beta 1.1.3_001 ma si comporta alla stessa maniera.
Al momento come te sto utilizzando la 1.1.2 e sono riuscito a provare il modem anche su una linea ADSL. In questo caso, effettuato l'hard reset, il modem (con la 1.1.2) si è autoconfigurato sia per la parte voce sia per i servizi via remoto tramite app TIM Modem. Rimesso sulla linea in fibra con l'ont huawei niente da fare. Non credo succeda anche a chi ha la configurazione GPON altrimenti il problema sarebbe molto più conosciuto, magari non succede nemmeno a chi utilizza altri tipi di ONT ma sono solo mie supposizioni. Aspettiamo qualche nuovo aggiornamento magari provvederanno a risolvere
@Dindo999 @WHISPone @Kellero96 quindi anche a voi non funziona l'autoconfigurazione del VoIP e la gestione da remoto tramite APP?
Cavolo, pensavo fosse solo un problema mio! Io sono su linea FTTC.
Ciao LorenzoB anche io ho avuto problemi a far autoconfigurare il TIM Hub+ Technicolor e di conseguenza non riuscivo a vederlo in remoto dall'app TIM Modem. Dopo mille tentativi però ci sono riuscito, ti lascio una descrizione dei passaggi che ho effettuato per arrivare alla soluzione. Premetto che io ho una linea FTTH con profilo 1Gbs/300 e ONT esterno Huawei.
Ho portato il modem con fw 1.1.1 su altra linea fissa TIM FTTC. Una volta acceso ho fatto un hard reset e ho atteso si configurasse da solo. Finita la configurazione si è subito aggiornato in automatico e i servizi erano tutti attivi compresi quelli voce. Ho effettuato un secondo hard reset dopo l'aggiornamento al fw 1.1.2, ho controllato sull app TIM Modem che tutto funzionasse regolarmente compresi i servizi da remoto, a quel punto l'ho solamente spento.
Tornato sulla mia linea in FTTH l'ho accesso e NON ho effettuato l'hard reset ma ho solamente attivato connessione su ethernet wan dal menù, a quel punto il modem ha acquisito la connessione ed ha attivato anche il servizio voce con la numerazione giusta togliendo quella che si era configurata in automatico sulla linea FTTC. Tornato sull'app TIM Modem era apparsa anche la voce "Autoconfigurazione del" con la data e l'ora di quando si è collegato la prima volta su FTTH da wan e di conseguenza ho trovato attivi anche tutti i servizi da remoto.
WHISPone ho fatto un hard reset
Per hard reset cosa intendi? Io ho fatto sia il reset da GUI sia un reset premendo il pulsante dietro per una decina di secondi.
WHISPone il modem con fw 1.1.1 su altra linea fissa TIM FTTC
Proverò anche io a mettere la 1.1.1. Il modem di suo aveva la 1.1.2, quando ho visto che non funzionava ho provato con la 1.1.3_001, ma nulla.
Grazie mille per i consigli!
LorenzoB per hard reset intendo il ripristino alla configurazione di fabbrica. Da GUI non puoi sbagliare, se la effettui con il tasto per essere sicuro parti da modem spento, inizia a cliccare il tasto reset e mantienilo premuto, a questo punto accendi il modem e mantenendo sempre premuto il pulsante reset aspetta fino a che le spie non si spengono da sole e ripartono, a quel punto lasci il pulsante reset e aspetti che riparta del tutto.
WHISPone Io ho provato con tutte le versioni stabili dei firmware, ma non ne vuole sapere. Eppure dai log sembra che comunichi con l'ACS:
Tue Jun 29 19:39:24 2021 user.notice cwmpd: Reloading cwmpd
Tue Jun 29 19:39:24 2021 user.notice cwmpd: Starting cwmpd
Tue Jun 29 19:39:24 2021 daemon.info cwmpd[11933]: CONNECTION: Connected to server, starting transaction.
Tue Jun 29 19:39:24 2021 daemon.info cwmpd[11933]: UBUS_CLIENT: external IP address is 79.43.7.146
Tue Jun 29 19:39:24 2021 daemon.info cwmpd[11933]: PROT_TRACE: ConnectionRequestURL updated to http://79.43.7.146:7170/ConnectionRequest
Tue Jun 29 19:39:24 2021 daemon.info cwmpd[11933]: PROT_TRACE: > Inform (0 BOOTSTRAP, 1 BOOT, 4 VALUE CHANGE)
Tue Jun 29 19:39:25 2021 daemon.info cwmpd[11933]: PROT_TRACE: < InformResponse
Tue Jun 29 19:39:25 2021 daemon.info cwmpd[11933]: PROT_TRACE: > Empty Post
Tue Jun 29 19:39:25 2021 daemon.info cwmpd[11933]: PROT_TRACE: Transaction succeeded, closing connection.
Tue Jun 29 19:39:25 2021 daemon.info cwmpd[11933]: APP_TRACE: Saveall action is set
Tue Jun 29 19:39:25 2021 daemon.info cwmpd[11933]: PROT_TRACE: LAST STATE: <Idle>
Tue Jun 29 19:39:25 2021 daemon.warn cwmpd[11933]: CWMPUCI: cwmp_config_load_forcedinforms - set forcedinform success - path: Device.DSL.Line.1.LinkStatus
Tue Jun 29 19:39:25 2021 daemon.warn cwmpd[11933]: CWMPUCI: cwmp_config_load_forcedinforms - set forcedinform success - path: Device.DSL.Line.1.StandardUsed
Tue Jun 29 19:39:25 2021 daemon.warn cwmpd[11933]: CWMPUCI: cwmp_config_load_forcedinforms - set forcedinform success - path: Device.PPP.Interface.1.IPCP.LocalIPAddress
Tue Jun 29 19:39:25 2021 daemon.warn cwmpd[11933]: CWMPUCI: Unknown config section operACS skipped
Sun Sep 10 18:09:18 2023 daemon.info cwmpd[11933]: TRANSFORMER_PROXY: Received shutdown command, shutting down the listening thread!
Sun Sep 10 18:09:18 2023 daemon.info cwmpd[11933]: SCHEDULEINFORM: cwmp_scheduleInform_completeinit - Time Synced!
È veramente incredibile questa cosa. Mi sembra strano però che faccia a tutti così anche su FTTC
