• FTTH
  • Problema con cavo ethernet cat 7
MircoT no il cavo di 30 mt è stato tagliato e ricongiunto con le guaine termoritraibili
    destroyd hai ricongiunto i singoli fili? se è così è chiaro che non va a 1gbit. è una cosa che non si può fare.
    destroyd gli spinotti li ho cambiati da entrambe le parti
    qui dici che hai cambiato gli spinotti: intendi i plug rj45?
      destroyd AAAAHHHH, allora ecco il motivo
      per giuntare o usi questo https://www.amazon.it/Digitus-DN93903-Connessione-Schermata-Spezzoni/dp/B00606LR8M/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=giunto+rj45&qid=1616241564&sr=8-6
      oppure questo https://www.amazon.it/deleyCON-Frizione-Adattatore-Componibile-Schermato/dp/B07TXHRNJD/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=giunto+rj45&qid=1616241564&sr=8-5
      Volendo anche un keystone va bene
      Per le tue lunghezze non dovresti avere troppi problemi
      MircoT eh ma come mai inizialmente non avevo questo problema e ora si?
        destroyd 30 metri di cavo piatto “Cat 7”... mah, da buttare e sostituire con un vero cavo cat 6, per fare un lavoro fatto bene
          rickyces ormai non è più possibile cambiarlo, nel caso quale cavo avrei potuto prendere su amazon? 30 mt
          rickyces 30 metri di cavo piatto “Cat 7”
          Un cavo piatto e cat 7 è fuori specifica, non dovrebbero nemmeno classificarlo così. I cavi LAN devono avere i doppini intrecciati. Per uso domestico basta un buon Cat 5e oppure un Cat6.
          destroyd eh ma come mai inizialmente non avevo questo problema e ora si?
          È probabile che si sia guastato qualcosa. Bisogna cominciare ad eliminare i possibili colpevoli ad esempio collegando il PC al router con un altro cavo. Se tutto funziona a 1Gb/s allora il problema è per forza nel cavo o nei plug, e si passa ad analizzare quello. Il cavo è stato mosso, ecc? Le luci del tester si accendono nella sequenza corretta?
          Comunque i cavi Ethernet non andrebbero giuntati, non è previsto dalle specifiche, e l'interruzione della twistatura deve essere estremamente ridotta.
            [cancellato] ho provato un altro cavo volante e non ho problemi, le luci si accendono in sequenza da 1 a 8
              destroyd
              Se è un cavo schermato deve accendersi correttamente anche la luce GND o come è sul tuo tester. Se la schermatura non è collegata anch'essa correttamente e va in contatto con uno dei fili può creare problemi.
              Questo è uno dei motivi per i quali sconsigliamo di usare cavo schermato. Tra l'altro, giuntandolo, hai probabilmente anche interrotto la schermatura rendendola inutile.
                [cancellato] ok, quale cavo mi consiglieresti su Amazon? anche da crimpare poichè ho gli attrezzi
                  destroyd il tester di cavi ethernet, a meno che non sia uno di quelli che li certificano (che però costano un migliaio di euro), verificano solo la continuità elettrica, che è condizione necessaria affinchè il cavo funzioni ma non è assolutamente sufficiente.
                  la twistatura serve a far viaggare il segnale di ogni doppino in maniera bilanciata e, se controlli un cavo sguainato, vedrai che il passo di twistatura è diverso per le varie coppie, che sono a loro volta twistate tra loro. il tutto per arrivare a garantire la funzionalità a 1gbit (o 10gbit nel cat 6a). togliendo una di queste caratteristiche non è detto che funzioni. averlo tagliato e poi giuntato mi sa che ne ha tolte più di una delle caratteristiche necessarie.
                  perchè prima funzionava? casualità. forse era talmente al limite che solo muovendolo lo hai fatto andare del tutto fuori specifica e le schede hanno negoziato il 100mbit, che è molto più tollerante, tanto che bastano 2 coppie per farlo andare.
                  per altro, come già scritto, quei cavi piatti sono parecchio farlocchi e sono da evitare per quanto possibile. il fatto di averne usato uno, per di più tagliandolo e giuntandolo, ha creato il guaio.
                  prendi un cavo cat 6 non schermato, non cca, e sei a posto.
                  terminalo nelle apposite prese nel muro e poi usa 2 patch per collegare router da una parte e pc dall'altra.
                  vedrai che così non avrai problemi.
                    destroyd k, quale cavo mi consiglieresti su Amazon?
                    Vedi l'apposita sezione della wiki: https://fibra.click/cavi/
                    In particolare, attenzione al tipo di cavo se passa assieme ai cavi elettrici.
                    MircoT potresti spiegarmi in maniera dettagliata cosa siano i 2 cavi patch?
                    • MircoT ha risposto a questo messaggio
                      destroyd un normale cavo di rete, morbido, preassemblato con i plug rj45.
                      tipo questo per capirci: https://www.amazon.it/gp/product/B01B2QCCJC/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
                      che è diverso da quello che si mette nelle canaline dentro ai muri, che è più rigido e va terminato nelle apposite prese a muro.
                      tipo questo: https://www.amazon.it/dp/B07RMR2328/?coliid=IK15COMY95NXP&colid=1LGRZ97NY3RPT&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
                      (è un ottimo cavo che spesso va a prezzo ottimo, circa 50€ per la matassa intera. purtroppo ora è a prezzo pieno)
                        MircoT e se usassi un cavo per un collegamento diretto tra router e pc senza creare un presa a muro?
                          destroyd non è una bella cosa.
                          nel senso che il cavo che si mette nei muri è più rigido e si rompe facilmente se ci metti direttamente i plug. per questo motivo è meglio installarlo nelle apposite prese a muro e lasciarlo tranquillo. poi dalle prese metti le patch.
                            MircoT ok saresti cosi gentile da farmi un elenco magari con i relativi link di quello che mi serve?
                            il cavo di rete lo fai passare dentro canaline oppure lo attacchi al muro con i chiodini?
                            se lo fai passare dentro ai corrugati che già hai, sono vuoti e possono essere dedicati al solo cavo di rete oppure ci sono già altri cavi? di che tipo? antenna/sat oppure elettrici?
                            dove arrivano i corrugati hai scatole libere senza prese o interruttori elettrici?
                            ci sono scatole esterne per le prese di rete, tipo questa: https://www.amazon.it/deleyCON-Cat-Universale-Presa-Rete/dp/B07W4RF4XF/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=presa+rete+esterna&qid=1616254871&sr=8-3
                            a cui arrivi con il cavo adatto, dentro a canaline esterne o fissato con i chiodini, e lo crimpi.
                            se invece passi nei corrugati, il cavo lo termini in frutti di questo tipo (non necessitano di strumenti, sono autocrimpanti): https://www.amazon.it/gp/product/B0038SZ4NY/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
                            da montare nelle placchette per frutto keystone della serie che hai a casa (vimar, bticino, ecc)
                            occhio che le prese di rete devono stare da sole, non possono stare in scatole dove ci siano già interruttori o prese elettriche. eventualmente possono stare assieme a prese dell'antenna o del sat.
