Personalmente tra lentezza, blocchi ed errori mi è passata la voglia in 2 giorni...
wow space
Anche io l'avevo provato come backup di foto e qualche documento, meglio lasciar perdere, a meno che tu non abbia dei nervi di adamantio
Ciao, allora se devi usarlo dal browser web te lo sconsiglio. Io uso nextcloud, un programma per PC (esiste anche per android) dove ti permettere i mettere in backup le tue cartelle.
La UI del sito web è pessima, basterebbe veramente poco per migliorare il sito.
Uno dei tanti misteri di FW.
willy23 Appena riesco a ripercorrere l'iter completo, te lo condivido io. L'ho fatto qualche tempo fa e funziona ancora abbastanza decentemente, anche se Nextcloud si lamenta che fastweb non ha aggiornato il server, sono fermi alla 13.0.7.2
Domanda da novellino, qui si possono condividere tranquillamente link o ci sono restrizioni particolari?
Fabbio o ci sono restrizioni particolari?
Regola 3 su https://forum.fibra.click/d/7-benvenuto-leggi-le-regole-prima-di-scrivere
Fabbio no no, tu non sei Fastweb, massima flessibilità
willy23 Il forum era questo? A giudicare dai titoli delle ultime discussioni non faccio fatica a capire perchè lo hanno chiuso
Comunque sia, attraverso Nextcloud devi stabilire una connessione al server WebDAV con l'indirizzo https://cloud.wowspace.it, ti si apre la pagina di autenticazione di Fastweb e dopo il login ti chiede quali cartelle vuoi sincronizzare.
Prova, se c'è qualcosa che non funziona dimmelo che provo a rifare la connessione passo passo anch'io e condivido gli screenshot.
Fabbio Buongiorno Fabbio, la procedura che hai descritto era quella che facevo anche io tempo fa, ma adesso qualcosa è cambiato. Purtroppo ho riprovato la procedura da capo con tutte le versioni di nexcloud, e quando quest'ultimo apre il browser integrato e si inseriscono le credenziali, accede alla pagina, ma poi non va più avanti. Infatti il tasto "successivo" di nexcloud in basso a destra rimane grigio e non è cliccabile. Pertanto non è possibile configurarlo.
Se la procedura è stata fatta in passato, nexcloud continua ad accedere regolarmente, ma per le nuove non va più avanti.
Tu sei riuscito a trovare una soluzione?
willy23 Non ancora, non ho avuto modo di provare dal vivo...
Però mi viene un dubbio: potrebbe essere un problema della versione di nextcloud? Detto in maniera più chiara, io proverei ad installare una versione precedente di nextcloud, effettuare il collegamento e poi solo successivamente aggiornare alla versione più recente.
Certo che se veramente hanno ancora Nextcloud 13, mi farei due domande sulla sicurezza del servizio: stiamo parlando di una release del 2018 ampiamente fuori supporto, attualmente siamo alla 23
nxdrd Questo è fuor di dubbio, fa acqua da tutte le parti... Secondo me lo vorrebbero chiudere, ma devono tenerlo perchè fa parte delle compensazioni per la fatturazione a 28 giorni (idea mia eh).
Quello che fa veramente dar di matto è che potrebbero semplicemente supportare ufficialmente nextcloud e smettere di utilizzare le loro applicazioni proprietarie, ma non sia mai che venga usato del codice aperto e sicuro per scopi commerciali!
Fabbio
Si ho chiaramente provato sia con le versioni vecchie che con le nuove, ultima ufficiale di nexcloud compresa, ma il problema si presenta con tutte, anche su PC differenti. Prova per favore appena hai modo da una nuova installazione e vediamo se lo stesso problema lo riscontri anche tu, oppure se c'è un altro modo per accedere.
Ciao a tutti. Sono nuovo qui e sono il contrario di un tecnico... Dunque perdonatemi le inesattezze e forse purte le ripetizioni (e qualche refuso: somno disgrafico....)
Non so se ho lo stesso problema di molti di voi con Nextlcoud e Wow di Fastweb, ma di certo io un problema ce l'ho, grosso, molto.
Sì, l'inerfaccia utente di Wow Cloud è tutt'altro che bello e sroptattutto è inutilizzabile. Nextcloud mi ha risolto un mucchio di problemi con un cloud (Wow) che, vedo attirare le (giuste) critiche di molti, ma che, essendo illimitato e dovendo io immagzzinarcici non certo segreti di Stato, va benone. L'ho sempre usato perfettamente su PC Windows, nonchè Android smarthphone e tablet. Poi recentememnte mi saltata slatata connessiono, ho provato a ristabilirla e patatrac, nulla più. Provo ora a entrare nel dettaglio, ed è qui che il mio linguaggio cavernicolo forse non sarà all'altezza....
Con Nextcloud prima entravo nel'interfaccia appunto di Nextlcoux, immediato, intuitivo, semplice, chiaro totalmmente friendly, e così organizzavo, caricavo, scaricavo, insomma una meraviglia. Accedevo ovviamente con le mie credenziali Fastweb (Wow). Ora appunto non riesco più. Se rifaccio la procedura di prima, invece di connettermi all'interfaccia Nextcloud di prima, finisco nel medesimo interfaccia web di Wow, quello cioè che vedo se mi conentto a Wow da pc sul sito Fastweb, ovvero l'interfaccia povero, brutto e francamente inutilizzabile che consociamo e che appunto con Nextcloud bypassavo.
Sono un po' disperato: non accedo più a nulla e fra l'altro ho bisogno di liberare spazio sul mio pc e e sul mio tablet.
Ancora: non ho ben capito se questo sia lo stesso problema lamentato qui da molti, ma certamente è il mio grosso problema.
Idee, suggerimenti, soluzioni? Un grazie enorme e acrtciapto in ogni caso.
-Reppy
Reppy
ciao, in realtà il client nextcloud non è supportato da wowspace (anche se è basato su nextcloud è una versione castrata da fastweb per usarla solo da mobile) ma funzionava ugualmente.
Prova così:
- Apri nextcloud e fai l'accesso al link https://cloud.wowspace.it
- Appena effettui l'accesso, fai click sul pulsante "Precedente"
- Ripeti l'accesso al link https://cloud.wowspace.it, adesso è già loggato e riconosce il token d'accesso.
Aggiornaci
Dany
Dany, grazie! Seguendo le tue istruzioni, sono riuscito a connettermi con il pc.
Continuo però ad avere problemi con il tablet (e lo smartphone), indispensabili in effetti per poi gestire e ordinare bene il materiale (cartelle, etc.) caricato sul Wow. Infatti sull'app per tablet e smartphone non vedo la possibilità del tasto "Precedente" per replicare la medesima operazioen andata a buon fine sul pc. Consigli? Grazie davvero
Orpo... Nessuno stratagemma o piano B? Sul pc riesco ovviamente a caricare in Wow, ma poi non a gestire tutto bene come facevo prima...
Ciao a tutti. @Dany nei giorni scorsi mi ha fortemente aiutato a colmare metà dei miei problemi e gliene sono arcigratissimo. Sono riuscito di nuovo a connettere il mio Wow Space con Nextcloud su pc. Permane però il problema con le app per mobile (smartphone e tablet).
Riassumo (e- scusate - ripeto). Con Nextcloud prima entravo nel'interfaccia appunto di Nexttcloud, immediato, intuitivo, semplice, chiaro totalmente friendly, e così organizzavo, caricavo, scaricavo, insomma una meraviglia. Accedevo ovviamente con le mie credenziali Fastweb (Wow). Ora non riesco più. Se rifaccio la procedura di prima, invece di connettermi all'interfaccia Nextcloud di prima, finisco nel medesimo interfaccia web di Wow, quello cioè che vedo se mi connetto a Wow da pc sul sito Fastweb, ovvero l'interfaccia povero, brutto e francamente inutilizzabile che conscsiamo e che appunto con Nextcloud bypassavo.
Adesso, grazie ai consigli di @Dany, mi connetto al mio Wow via Nextcloud da pc, ma, non potendo farlo anche da mobile, carico sì il materiale su cloud, ma poi non riesco affatto a organizzarlo.
@Dany dice che forse non c'è soluzione. Nessun altro ha suggerimenti, idee?
Grazie mille
