Luper90 handymenny i driver avendo assemblato io il pc li avevo scaricati direttamente dal sito del produttore della Scheda madre . C’è comunque un modo per controllare ed essere sicuro ?
handymenny Luper90 Windows a volte ha il brutto vizio di cambiarli. Puoi controllare se la versione combacia con quella sul sito o banalmente provare a reinstallarli
Luper90 handymenny c’è questo aggiornamento che sicuro non ho fatto, posso scaricarlo e installarlo direttamente ?
Luper90 handymenny sbaglio io o la versione che è già installata è più recente rispetto a quella del sito ?
handymenny Luper90 Cercando su internet, quella è proprio la versione che degrada le prestazioni: Just FYI, any time your Win10 machine runs windows update, make sure you check that your LAN driver didn't also get updated. Windows Update is currently installing a newer driver (1.0.2.6) which results in the dreaded link-up/link-down issue reported for this Ethernet controller. Via Reddit
Luper90 handymenny e quindi posso scaricare la versione dal sito del produttore e installarla direttamente ? o devo seguire un procedura specifica ? nel senso disinstallare quella corrente ecc ...
handymenny Luper90 Leggo che prima bisogna aggiornare il firmware, ci sarà spiegato da qualche parte come. Poi puoi installarli liberamente. Se leggi lì su reddit trovi qualcosa
Luper90 handymenny Ho aggiornato il firmware seguendo la procedura e poi spegnendo il pc e scollegando il cavo della corrente. ora , perdona l'ignoranza ma per aggiornare il driver qual è il file da aprire ?
Luper90 handymenny risolto 😀 grazie mille davvero, ora fra qualche aggiorno acquisto i devolo e ti aggiornerò anche su quello
Luper90 handymenny perdonami una curiosità , per quanto riguarda l’altra stanza dove dovrei inserire il devolo , forse riuscirei a far arrivare un cavo Ethernet , passando però nei corrugati della corrente , devo fare la prova e vedere se c’è spazio a sufficienza . Ci sarebbero problemi di interferenze , stabilità o altro a far passare un cavo cat 5 nei corrugati della correnti per un 10/15 mt?
handymenny Luper90 per fare una cosa a norma e sicura devi usare cavi appositi, trovi tutto nella wiki (meglio se te la leggi tutta)
Nick1997 handymenny Uno dei cavi con la certificazione CEI-UNEL 36762 C-4 (U0=400V) è questo: https://www.antareselettric.it/cavi-di-rete/5643-cavo-lan-utp-cat6e-cu-lszh-cpr-eca-viw03071e-vimar.html
Luper90 handymenny Alla fine sono riuscito ad arrivare tramite corrugati della corrente nella stanza dove avevo necessità della connessione, direi che il risultato è più che soddisfacente 😂 l upload è un pò basso non capisco perchè, anche se tramite app di oakla supera i 200mb Per quanto riguarda il ping invece ? Si può fare qualcosa ?
Nick1997 Luper90 Per il ping non puoi farci niente è quello. Non mi piace per niente quel valore basso in upload.
Luper90 Nick1997 sul server di milano lo porta così non capisco perchè, su altro server sembra buono o sbaglio ?
Nick1997 Luper90 Potrebbe essere un problema del server allora, anche se mi sembra strano. Per quanto riguarda il ping di dove sei? Sei del sud italia?
Nick1997 Luper90 Se sei della Calabria è normale avere un ping di 30 ms verso un server di Milano. Per quanto riguarda l'upload prova a caricare dei file su google drive/similar e verifica la velocità di upload. Comunque secondo me è un problema del server visto che cambiando server il problema non si presenta.
