Ciao ragazzi!
Ho recentemente cambiato operatore passando dal FTTC TIM all'FTTH W3.
Almeno inizialmente volevo usare il mio modem TIM, sfruttando le varie delibere sul modem libero, ma si sta rivelando tutt'altro che semplice.
Sul lato internet in realtà è stato piuttosto immediato, è bastato seguire la guida TIM per lo sblocco e cambiare i parametri con quelli W3 e funziona. (Restano un paio di spie sballate ed il modem non si connette in automatico all'avvio quindi, quelle poche volte che viene riavviato, bisogna poi andare ad attivare la connessione dalle impostazioni ma dopo funziona.)
Per la parte VoIP si sta invece rivelando una cosa impossibile. In pratica, dal momento in cui stacco il cavo VDSL dal modem per sbloccarlo, la parte telefonica va in "errore" e non c'è modo di uscirne.
All'inizio pensavo che il problema fossero i parametri W3, poi ho notato che il problema nasce direttamente nel momento in cui viene staccato TIM e, comunque giri i parametri VoIP dopo, non c'è modo di provare a farlo funzionare.
C'è qualcuno che ha esperienze in merito ed ha qualche idea su cosa si possa fare per provare a farlo andare?
Per la cronaca il modem è un TG789vac v2 TIM, VoIP settato così:
In caso contrario, mi toccherà cambiare modem (inutile chiedere a TIM di aiutarmi a configurare un modem per usarlo con un altro operatore, tra l'altro un modem fornitomi prima della delibera sul modem libero quindi immagino che dovrei pure darglielo indietro). Che modem mi consigliate?
Onestamente la cosa più ovvia mi sembrava l'HUB&Life di W3, su eBay a 25€ già con la porta fibra ma, già che devo comprare un modem ed ho già i parametri VoIP, mi piacerebbe prendere un modem indipendente da un operatore. Ci sono dei bei router (mi pare di capire che, con l'FTTH, il modulo modem non serve proprio), in grado di gestire in VoIP dei telefoni analogici, stando nei 50€?
Io uso molto il WiFi ed ho solo un PC collegato via cavo, quindi non ho necessità di molte porte e preferirei delle belle antenne WiFi.
