tifone70 andreagdipaolo grazie per l'interessamento, ma grazie alla mia profonda ignoranza in materia, se tu, mi avessi risposto in arabo... sarebbe stato uguale.😂
tifone70 https://www.infostrada.it/fileadmin/Materiale/guidemodem/Manuale_HL_HUB.pdf Questo è il manuale del router, ho letto... ma non ci capisco niente! qualcuno ha la possibilità di aiutarmi passo passo?
matteocontrini tifone70 pagina 40, prova ad abilitare UPnP, serve per permettere alle applicazioni di aprire le porte, quindi eMule dovrebbe poi funzionare, in teoria. Per l'Xbox One, boh, attenderei qualche giocatore. Per il NAS, cosa vorresti fare di preciso? Vuoi che sia accessibile dall'esterno?
tifone70 matteocontrini in passato mi configurarono il nas sulla rete fastweb. Praticamente lo usavo come archivio sul quale trasferivo foto e file in genere. Questa fu una scelta fatta dopo aver perso un sacco di foto che avevo salvato sul pc. Grazie per l'interessamento
tifone70 matteocontrini ho apportato la modifica per quanto riguarda Emule ma le frecce sono sempre di colore giallo. Le porte di Emule hanno questo valore; TCP: 14641 UDP: 61817 fatto il test delle porte da emule e ovviamente... fallito
matteocontrini tifone70 ma all'interno della rete locale? Non dovrebbe esserci molto da configurare. Se ci spieghi più in dettagli cosa non funziona probabilmente riusciamo ad aiutarti meglio 🙂
tifone70 matteocontrini il mio pc è stato formattato, come faccio a rilevare il nas? Quale indirizzo devo mettere o quale programma usare?
Giacomo tifone70 come faccio a rilevare il nas? Quale indirizzo devo mettere o quale programma usare? Con QNAP la cosa più semplice è scaricare Qfinder: https://www.qnap.com/it-it/utilities/essentials
matteocontrini tifone70 prova ad abilitare UPnP nelle impostazioni (Opzioni => Connessione => Usa l'UPnP ...)
ale_caten96 tifone70 Per emule: hai prenotato l'indirizzo del tuo PC in cui usi il client di Emule? Ovvero assegni che quel indirizzo locale specifico (tipo il 192.168.0.6) sarà sempre usato per il tuo dispositivo Poi per le porte basta andare sulla voce Port Forwarding e le imposti, non dovresti avere nessun problema ad avere un ID Alto
ale_caten96 tifone70 nel senso che entrando sul tuo router puoi assegnare un indirizzo ip locale ad un dispositivo qualsiasi, così che ogni volta che lo colleghi alla rete, acquisisca quel medesimo indirizzo Ti linko questo video che spero possa esserti d'aiuto: https://youtu.be/IO-DNi4ri8U
LuciaMaggese Anche io ho problemi con questo modem ... non riesco più ad usare l’airprint Della stampante mi hanno consigliato di aprire le porte ma non so proprio come fare
Droper buongiorno, scusate se mi accodo alla discussione. Router Zyxel VMG8823 Tiscali con UPnP e UPnP NAT-T entrambi attivi Lan così composta: 1 PC (statico) IPCAM (statico - porta 80) IPCAM (statico - porta 90) NAS (statico - porta 81) NAS (statico - porta 4000) NAS (statico - porta 9000) Attivato DMZ sull'IPCAM con porta 80. Purtroppo non riesco ad avere accesso a nessuna periferica dall'esterno, neanche a quella inserita nella DMZ. Nella sezione Inoltro porte, alla voce Indirizzo IP del Server va inserito l'IP del router o della periferica? Con ADSL e Asus DSL-AC68U non avevo riscontrato nessun problema e avevo accesso dall'esterno. Un grazie anticipato per l'aiuto e consigli su come configurare il tutto.
andreagdipaolo Droper Credo che l'IP server sia opzionale. https://assistenza.tiscali.it/internet-telefono/modem/zyxel-vmg8823-b50b/guida/gestione-port-forwarding-vmg8823-b50b/
Droper andreagdipaolo ho provato in tutte le salse ma non se ne cava piede...sto provando con solo una ipcam collegata in modo da capire come va settata. ora ho messo l'indirizzo della stessa nella DMZ senza alcun risultato. non vorrei che ci fossero porte bloccate vista la possibilità di aggiornare il firmware e la teleassistenza in remoto
andreagdipaolo Droper Sì, ci sono le stesse porte che erano bloccate per l'ADSL, nessuna delle quali coincide con quelle selezionate da te.
Droper andreagdipaolo con l'ADSL non avevo quello di tiscali ma un asus dsl-ac8u molto più pratico da configurare. infatti su quello inserendo l'ip della periferica avevo accesso senza utilizzare il port forwarding
Droper Chiedo all'amministratore se è il caso di aprire una nuova discussione, magari diventa più semplice trovare questa sorta di guida per chi come me ha avuto notevoli difficoltà. Dopo aver perso la mattinata e mezzo pomeriggio, ho risolto il problema di poter accedere alle periferiche della rete interna dall'esterno. Quello che mi ha tratto in inganno e mi ha fatto perdere tempo è stato l'impostazione della DMZ. lasciate perdere, non utilizzatela. Aprite le porte che vi servono andando su Impostazioni di rete - NAT - Inoltro porta dove Aggiungendo nuova regola aprite per ogni periferica lan la porta che vi occorre. dopo inserite li stessi valori andando su Port Triggering. Così facendo ho risolto il problema, ora dall'esterno ho accesso a tutte le periferiche...💪 Router in comodato Tiscali Zyxel VDSLVoip IAD VMG8823-B50B
paolofrs Droper io non riesco ad abilitare il nat sulla porta 80 e sulla 22. Credo siano risevate al sistema. Quando cerco di aggiungere la regola sul Port Triggering per la porta 80 mi da errore. Comunque non credo che serva il Port Triggering una volta che viene impostata una regola statica nel Port Forwading. Tu come sei riuscito a risolvere? MI sta sfuggendo qualcosa? C'è qualche impostazione di amministazione che devo cambiare?
