Maxs Ho contattato Linkem che mi ha assicurato che ora nella mia zona è attivo il 100mega perchè c'è una Bts più vicina . Ho spiegato che già in passato nel 2016 e 2018 sono stato cliente ma poi il segnale era saturo ed ho recesso. A questo punto vorrei tentare. Il Ping di Linkem che valori ha? Se effettivamente la Bts è a 1.5km come mi dicono. grazie
niccopao @federicof sai piu o meno la distanza dalla BTS massima a cui attivano un cliente linkem? Con l’apparato da esterno ovviamente. Ed anche che antenne usa linkem: cioè oltre a quelle proprietarie.
handymenny niccopao Ed anche che antenne usa linkem: cioè oltre a quelle proprietarie. Se non erro per il 4G rete linkem e rete TIM, per il 5G fastweb Fastweb è quella indicata qui come 5G 26GHz, invece quella indicata come LTE 800-1800-2600MHz dovrebbe essere TIM (vedo che tutti amano la B1 TIM) La copertura 5G la si può intuire dalla trasparenza tariffaria, quella 4G mobile non ho proprio idea
niccopao handymenny Ah quindi se mi da copertura linkem posso essere anche coperto da una BTS Tim giusto? io ad esempio ho una BTS TIM (B20) a 3.4 km. Ci sta che sia coperto da quella? scusate l’OT.
Maxs sono già passati a montare linkem, dopo mez'ora dalla chiamata. Per ora è molto deludente 20 down e ping 25 hanno detto che deve assestarsi la linea fino a domani, speriamo ....
cristopher99 Maxs hanno detto che deve assestarsi la linea Ti sei lasciato infinocchiare, ovviamente non è che se pubblicizzano 100 (con la stessa tecnologia) le cose cambino, anzi.... E no, a meno che sia una soluzione nuova, quella del "assestarsi" è solo una boiata per far star zitto il cliente che si lamenta Fai recesso entro 14 giorni finché puoi
handymenny niccopao In teoria sì, nella pratica non so quante e se ne vendano su rete TIM. Ad esempio sul sito c'è anche la roba fastweb 5G, ma effettivamente dal sito non si può ordinare. In ogni caso è una cosa recente, 1 anno fa quella scritta non c'era
HeyBrother niccopao Ah quindi se mi da copertura linkem posso essere anche coperto da una BTS Tim giusto? Negativo. Ho avuto FWA TIM prima di Linkem, Tim assente, tra l’altro avevo anche apparato da esterno. Linkem apparato da interno, BTS a 3km massimo, vado a 70mbps in download.
gerardo1983 A me dalla verifica copetura dà fino a 100 mega sul sito, ma leggo tante opinioni negative su linkem......
Maxs Delusione completa dalle 19:30 la linea va da 1 a 2 mega , sembra di essere ritornati negli anni 90, alla faccia dei 100 mega. La Bts è a 1200 mt. Probabilmente sono problemi di saturazione. Stanotte riprovo e poi domani l’ennesimo recesso . Queeli di voi che hanno segnale a che distanza sono dalla Bts? grazie
Maxs HeyBrother Avendo l'antenna a 1200 metri , come posso avere un segnale così scadente (sempre sotto i 10mega). Il Router ha 4 su 5 tacche accese ed ho antenna da esterno. Aspetto domani e poi recedo
handymenny Maxs Avendo l'antenna a 1200 metri , come posso avere un segnale così scadente (sempre sotto i 10mega). Saturazione. Poi linkem non è detto che abbia lo stesso spettro e lo stesso Backhauling ovunque Comunque utile ribadire, che questo upgrade a 100Mega toglie solo il limite dei 30 Mega, per il resto cambia nulla
Maxs handymenny Da me risulta disponibile il 100 mega ma mai visti nemmeno i 30. E soprattutto questa linea per ore sotto 1-2 mega. Pensate che non si accede nemmeno al menù Sky.
handymenny Maxs immagino quella del sito sia una stima alla buona, comunque alla fine come avete visto se non si è fortunati o ci si arma di VPN poco cambia
Technetium handymenny Ma anche con una VPN è limitante. Tanti servizi di streaming non funzionano se esci su una VPN.
Maxs handymenny Mi puoi spiegare del discorso della VPN, Va meglio se hai una VPN? Io volendo posso attivarla. grazie
handymenny Maxs Che facendo uso di una VPN puoi bypassare alcuni dei filtri/cap messi sulla rete. Avendo una esperienza migliore, con tutti i limiti del caso, come facevano notare sopra
