LSan83 MatteoZatti Già molto meglio. Considera comunque che in Wifi 5 i dispositivi (non router/AP) con antenne 4x4 sono quasi inesistenti. La maggior parte è 1x1 (433 Mbps su 5 Ghz), 2x2 (866 Mbps su 5 Ghz) e qualche raro 3x3 (1300 Mbps su 5 Ghz). Ad esempio molti Macbook Pro sono 3x3 da diversi anni. E la velocità "scritta sulla scatola" è sempre quella teorica e totale di up+down sommati (tutto il wireless è half-duplex). Con un 1x1 andrai a circa 200 Mbps , con un 2x2 a circa 400 e con un 3x3 a circa 500 Mbps. Salvo (s)fortunate combinazioni di AP/dispositivo/tipo di traffico che possono darti velocità di picco sia più alte che molto più basse.
MatteoZatti LSan83 ho verificato, tutti gli smartphone che abbiamo sono 2x2. Tranne il Redmi Note 8T di mia moglie, ma a lei non interessa molto la velocità 😎
Heavy ciao, premetto che non ho letto tutto il thread in quanto sono proprio di corsa, comunque, se ti può interessare il 7530 possiamo fornirtelo direttamente noi, oppure cosi come il 7590, se invece preferisci altri router puoi prendere quello che vuoi dal tuo rivenditore di fiducia (per ftth deve supportare le vlan quindi 802.1q) se vuoi qualche dettaglio o dritta in più puoi mandarmi una mail
MatteoZatti Heavy ah, fa piacere ci sia un tecnico di 4all che legge questo forum 😁 Comunque l'avevo scritto nel thread che fornite il router (mi erano stati proposti il 4040 o il 7530, non sapevo del 7590), ed a prezzi anche molto buoni (praticamente gli stessi di amazon, già scontati!), ma come scritto sempre nel thread ( 😄 ) ho già un 4040, e visto che non avrò fonìa, vado al risparmio e mi tengo questo 😉 Grazie comunque per l'intervento
Filippo94 mb334 Fritz 3000 ha due porte LAN ma devi verificare se è una IN ed una OUT anche se Le puoi usare come vuoi. un 7530 + 2400 collegato via cavo preferibilmente ed eventualmente uno switch gigabit per collegare gli altri dispositivi (15/20€ circa) risolvono quasi tutti i problemi.
MatteoZatti Filippo94 quello che vorrei fare. Tranne il 7530: ho già un 4040 ed uso quello come router
Max70 mb334 scusate se mi intrometto io possiedo 7590 a cui ho collegato via wifi il 3000. Secondo te è meglio via lan. Quindi basta solo collegarlo con un cavo LAN .
MatteoZatti Max70 dal sito AVM ho letto che qualsiasi repeater che abbia una porta LAN può essere configurato con Mesh via LAN, c'è da cambiare qualcosa nella configurazione
mb334 Max70 Se vuoi sfruttare al massimo la rete è indispensabile il cavo perché parte dei "3000 mega promessi" viene persa per collegare l'extender al router. In più ne guadagni di stabilità e pulizia del segnale. Poi dipende anche da che connessione hai.
Filippo94 Max70 scusate se mi intrometto io possiedo 7590 a cui ho collegato via wifi il 3000. Secondo te è meglio via lan Se hai la possibilità di collegarlo via cavo, e creare quindi una rete e mesh cablata È l’opzione migliore di tutte. In ogni caso anche collegandolo via Wi-Fi funziona molto bene, io ad esempio sto utilizzando il 3000 via Wi-Fi, ma sono in FTTC E quindi non avrei particolari giovamenti in termini di velocità ad averlo collegato via cavo. Il linea generale se puoi collegarlo via cavo è sempre meglio
Max70 mb334 ultima cosa il 7590 collegato via lan al 3000 può ancora funzionare in wifi (parlo del 7590)
