• FWA
  • DEBRAND ZTE MF286
Rieccomi. Purtroppo non funzionano. In entrambi i casi veniva mostrato subito un messaggio di errore per la mancanza di un file (asr_mod_nord.tar). una volta copiato all'interno della cartella "Dowload_file" la procedura si bloccava ancora all'1% ma sul ZTE Terminal alla voce "RUNNING STATE" appariva il messaggio " 192.168.0.130 : Close Auto Report". Nei vari tentativi il messaggio era uguale ma cambiava l'IP...
Idee???
  • Robydue ha risposto a questo messaggio
  • 00007 ha messo mi piace.
    Egi
    Non saprei, troppe variabili e passaggi che non posso provare direttamente.
    Se ha caricato il firmware eseguibile Finlandese (DL_MF286_DNA_FI_EUV1.00.00), dovrebbe
    caricare anche il firmware eseguibile originale del MF286R di Poste
    ( DL_MF286R_POSTE_IT_EUV1.00.00 , estratto è "MF286RVersion").
    Entrambi i firmware non sono idonei per il tuo MF286, probabilmente perché hanno
    l'estensione "modulo" o "MD" dopo il numero 286, il tuo originale non l'aveva : CR_RAM2SIMF286V1.0.0b03.
    La differenza dovrebbe stare sul software che gestisce il modulo LTE, la conferma è che non ti connette più.
    Un tentativo possibile, è il primo che ho fatto (all'inizio dell'altra discussione messaggio n.16) dove
    sono riuscito a caricare il firmware "Turkcell".
    Sostituendo solamente il file "root_ulmage" ( file firmware) nella cartella
    "MF286RVersion" (quella salvata come spiegato nella 1°guida), con quello
    "root_ulmage" del firmware "345040B0420ELISA_FI_MF286V1.0.0B04", dovrebbe completare
    il caricamento, sperando che quest'ultimo firmware possa essere idoneo.
    In sintesi devi solo sostituire il file "root_ulmage", e lanciare l'eseguibile
    dentro la cartella " MF286RVersion".
      Ciao. Niente da fare. Il programma di installazione delle poste riconosce il router e la versione presente (CR_RAM2SIMMF286V1.0.0B3) ma quando va in aggiornamento esce il messaggio di errore:
      per la versione TK invece:
      in entrambi i casi avevo sostituito il file come indicato....
        Egi
        Ho visto, niente , non dipende dal file sostituito, quello viene
        successivamente a questo controllo.
        Sul MF286R ha funzionato perché ho iniziato con il firmware eseguibile
        delle Poste, che al controllo vedeva la versione giusta, e il file
        sostituito ha caricato il Turkcell.
        Poi al contrario, una volta installato il firmware Turkcell, per flashare nuovamente
        ho dovuto farlo con l'eseguibile Turkcell (che a sua volta vedeva la versione giusta)
        e il file sostituito con quello di Poste, che mi riportava al firmware originale Poste.
        Quindi per iniziare ti servirebbe l'eseguibile della tua versione originale.
        Non capisco una cosa però, lo screenshoot del tool ZTE Terminal ti restituisce come
        versione la BD_DTMFM286MDV1.0.0B01, quindi sembra flashato dal primo eseguibile che
        hai usato e che poi ti ha bloccato.
        Invece l'eseguibile delle poste ti mostra nuovamente la tua versione originale
        CR_RAM2SIMF286V1.0.0b03, come se non fosse mai stato sostituito il firmware.
        Ho trovato anche un'altro tool se vuoi provare:
        https://www.mediafire.com/file/j2mg6tepygf0vat/SalesDL_MF286V1.00.01.zip/file
        • Egi ha messo mi piace.
        Buongiorno Robydue ti aggiorno...
        il nuovo programma riconosce correttamente router e versione e si spinge fino al 5% ma poi arriva il messaggio_
        Ho provato con le versioni che mi hai consigliato in all'inizio ma davano un errore per la mancanza di un file (armprg.bin) una volta copiato (dalla relese per le Poste) si blocca come vedi.
        @Egi
        Una volta che effettui la decompressione, trovi la cartella 3.Download_File e dentro un file MyGetCore.dll.
        Devi copiare il file MyGetCore.dll dentro la cartella C:\Program Files (x86)\ZTE Terminal Software Update Framework\Bin e sostituisci il file che è già presente.
        Usa ZTE Terminal Software Update Framework(ho visto che c’è l’hai già installato), lascialo aperto senza toccare nulla.
        Successivamente copia la cartella 3.Download_File su C:\Program Files (x86)\ZTE Terminal Software Update Framework\Bin
        Una volta che hai copiato la cartella premi su SW PATHindica il percorso alla cartella copiata poco fa, se hai fatto tutto correttamente dovrebbe indicare:
        C:\Program Files (x86)\ZTE Terminal Software Update Framework\Bin\3.Download_File
        Facendolo lavorare dovrebbe alla fine darti Success come risultato.
        Ciao HeyBrother. Grazie per l'aiuto. Purtroppo blocco all'1% con lo stesso errore del messaggio 4...😒
          Egi Hai provato a reinstallare il software? Magari si creano conflitti con i vecchi file?
          Si. Sto provando un po' tutte le combinazioni... Sembra che comunque il programma che mi ha indicato Robydue sia più "efficace"... si arresta con il messaggio che vedi sopra quando arriva alla fase della verifica della versione.
            Egi Nella scatola che modello c'è scritto MF286C/R/D?
              Model: MF286 sia sulla scatola che sotto l'apparecchio...
              Nella webUI riporta la dicitura Hardware Version: MF286-1.0
              HeyBrother Se tu sostituissi il
              Robydue file "root_ulmage" ( file firmware) nella cartella
              Con questo in teoria dovrebbe funzionare
              346620B0338RAM2_SI_MF286V1.0.0B03
              L'unico che fornisce firmware ZTE MF286 in rete è https://easy-firmware.com/
              Provato ad installare ma arriva al 5% e poi:
              Epaonnistui! Versio ei ole yhteensopiva eika ole paivitettavissa. Kaynnista paivitystoiminto ja yrita uudelleen. Jos ongelmia ilmenee viela paivitystoiminnon uudelleenkaynnistyksen jalkeen, lue ohjetiedosto.
              Ovvero:
              Fallito! La versione non è compatibile e non può essere aggiornata. Avvia la funzione di aggiornamento e riprova. Se i problemi persistono dopo aver riavviato la funzione di aggiornamento, leggere il file della guida.
                5 mesi dopo
                Hola, mi interés es la variante mf286a. Me gustaría saber el método de conexión a la PC. ¿Es el cable lan o el wifi o el dispositivo mini pcie? Gracias
                3 mesi dopo
                Mf286p
                un mese dopo
                Hello friends, am new here but need your help with the versions mf286c and mf286a. The first one I mentioned has no battery while the second came with battery. I need help with rebranding firmware and how to load it. I have tried some of the firmware here but they don't load may be am not doing it right. Can get help from you here?will really appreciate your it. Thanks 👍
                2 mesi dopo
                @Egi sei riuscito a risolvere il problema?
                Ho trovato una procedura su un forum russo che dovrebbe permettere di aggiornare il firmware sullo ZTE MF286 liscio.
                Fammi sapere se ti può servire.
                • Bandz ha risposto a questo messaggio
                • Bandz ha messo mi piace.
