Nicomads andreagdipaolo scusa Andrea ho appreso adesso che sei un professionista che lavora per tiscali quindi meglio di te nessuno può aiutarmi volevo sapere se levo il fritz box e l ont open fiber e attacco la borchia diretta ad un modem con collegamento fibra lo posso fare?
x_term Nicomads non lo puoi fare ed inoltre come abbiamo dimostrato dal tuo PC va tutto al massimo, ergo non è il router che ha problemi...
Fra27 Nicomads Non farti tutti questi problemi, la linea è perfetta, rischi solo di fare involontariamente qualche danno. Poi non stare nemmeno a guardare un semplice numerino (completamente sballato come ti hanno spiegato su), capisco che è strano che un giorno sia 200, un altro 2, un altro ancora 1 ma quello che devi chiederti è: "Riesco a giocare senza problemi? Si. Apposto". Goditi questa linea che va da dio!
R3liox Nicomads allora io che devo fare che mi si è rotta la porta ethernet🤣,penso che l unica soluzione se vuoi questo miglioramento in upload che secondo me questo miglioramente non è chissa tanto utile è prendere la ps5,pk ho visto che l'upload migliora in maniera abbastanza consistente,anche il download
Nicomads Fra27 no guarda e proprio questo il problema non riesco a giocare bene... se fosse così nn avrei mai scritto in un forum ho aperto questa discussione proprio perché ho notato che nn gioco bene e l unico dato riconducibile e quello... tutto qua
Nicomads Fra27 il problema che riscontro e che quando gioco a momenti e tutto perfetto in altri mi laggano in velocità non me prendono i passaggi o il tiro e comprare un icona con freccia rossa sullo schermo che indica un abbassamento improvviso di connessione
andreagdipaolo Oltra33 Ma sarà il solito problema-non-problema. A che serve avere il bel numeretto sull'upload della playstation quando il 99% del traffico della console è in downstream?
Oltra33 andreagdipaolo io ne ho bisogno perché spesso uso lo share play e sono impossibilitato dal farlo con questo problema
andreagdipaolo Oltra33 Ma non va perchè non ce la fa o semplicemente la console non te lo permette per via dell'esito del test?
Oltra33 andreagdipaolo per via dell'esito del test, ho l'upload troppo basso (avevo 15mb fino a qualche giorno fa e ora non arrivo a 2mb) per questo motivo se faccio partire lo share play salta subito a causa di questo problema
andreagdipaolo Oltra33 Se la console è prevenuta e si ferma a causa dell'esito di un test è un problema della logica della console, non della linea. Probabilmente se non facesse il test non ti bloccherebbe.
Oltra33 andreagdipaolo a me sembra che la console non riesca a prendere tutto l'upload nonostante la linea funzioni e per questo non riesco a far partire lo share play
