apez84 rieges mi dà errore di invio modulo, allego il PDF alla PEC, sta sera riprovo. PS: vorrei usare il fastgate come AP , non trovo nelle impostazioni di rete dove dargli il gateway, avete idea? Arrivo a lui ma non esco di internet ovviamente. Grazie
Alfoele apez84 vorrei usare il fastgate come AP Beato te... Io invece non riesco a trovargli una collocazione idonea... salvo occuparmi spazio in cantina
rieges apez84 PS: vorrei usare il fastgate come AP , non trovo nelle impostazioni di rete dove dargli il gateway, avete idea? Come l'hai collegato, router pincipale -> porta LAN Fastgate? Non gli puoi dare l'IP del gateway, se hai il server DHCP attivo sia sul Fastgate che sul router principale andranno in conflitto: disattivalo sul Fastgate e dovrebbe andare.
apez84 rieges ho tolto il dhcp sul gastgafy e va perché l'onda solo l'ubiquiti , in realtà lo uso per coprire la parte di taverna che un domani coprirò con un secondo ubiquiti. Ora vorrei capire come disabilitare quel cavolo di wow wifi
rieges apez84 Ora vorrei capire come disabilitare quel cavolo di wow wifi Devi disattivarlo dall'area clienti https://fastweb.it/myfastweb/servizi-fastweb/wow-fi/
rieges apez84 Ah, ovviamente il Fastgate deve essere collegato alla linea (come router principale) per effettuare il provisioning affinché scompaia la rete WOWFI.
apez84 rieges oh cavolo... Vabbè lo farò fra qualche giorno (ho visto commettono circa 5 giorni a fare la richiesta). Lo attacco, tengo su 10 minuti e tolgo.
od1n0 rieges Se non c'e' scritto sulla documentazione contrattuale inviata al cliente a mio avviso non ha nessun valore. Se l'avessero contrattualizzato magari come clausola vessatoria invece potrebbe essere in linea con i regolamenti agcom in nome dell'autonomia contrattuale delle parti.Pero' come hai detto tu bisognerebbe che qualche cliente denunci la cosa all'agcom per vedere come la interpreta l'agcom. Io non ho ancora capito sinceramente perche' fastweb insiste tanto sull'uso del suo modem al contrario di altri provider..... Sono proprio fissati.
secret105 rieges Grazie per la dritta, mi trovo nella stessa situazione. E' necessario modificare anche il vendor id (inserendo quello del proprio fastgate) per fare collegare il secondo fastgate modificato? Oppure si può lasciare sempre il 'Technicolor_DGA4131FWB/dslforum.org' ? Grazie
Alfoele secret105 Una domanda per la quale, senza una risposta, stanotte non dormirò. Perché fare tutto questo al fine di sostituire il fastgate.... con il fastgate? 🤔🤔🤔
rieges secret105 Non te lo so dire con certezza... di sicuro devi clonare l'indirizzo MAC e se vedi che il DGA4131 non si connette con il vendor_id originale ci metti quello dell'Askey (askey_HW_ES1_SW_0.00.67/dslforum.org) visto che quest'ultimo dovrebbe essere quasi universale. Alfoele Non ci sono altri modi per ottenere le credenziali VoIP...
od1n0 Alfoele na domanda per la quale, senza una risposta, stanotte non dormirò. Perché fare tutto questo al fine di sostituire il fastgate.... con il fastgate? 🤔🤔 No non dovrebbe essere necessario da quel che ho visto controllano solo che sia fra i modelli da loro distribuiti.
Alfoele secret105 ma le credenziali voip non erano qualcosa tipo una combinata di codice cliente, codice fiscale, ecc. Se non ricordo male...
od1n0 Alfoele No quelle in quel formato le attivano quando richiedi il modem libero e ti spostano sul loro voip server esterno.
rieges od1n0 Attenzione che alcune volte la stringa del DGA4131 non viene digerita bene dagli apparati FW... per qualche motivo.
od1n0 rieges il motivo azzardo potrebbe essere che sono apparati vecchi magari che sono stati messi in campo quando ancora non distribuivano il dga e non li hanno mai riconfigurati.Comunque con sta storia fastweb ha veramente rotto le scatole appena scade il contratto cambio provider.Ed e'un peccato perche' a livello di rete non ho mai avuto grossi problemi.
rieges od1n0 In effetti se non sbaglio l'Askey è stato il primo fastgate... magari i sistemi di FW riconoscono di default quella stringa e le altre solo quando viene fatto il primo provisioning della linea con un Fastgate.
