LucaTheHacker dovevo specificare meglio. Intendo questa
Nuova connessione, finalmente.
LucaTheHacker quantomeno con quello attivo quando si discosta dovrebbe tornare vicino a 6 in maniera indolore e se calla non ti fa saltare la connessione
Filippo94 i problemi più grossi sono INP e attenuazione raddoppiati rispetto al normale, perdo circa 15mbps di portante da quello che vedo dal fritz
LucaTheHacker per toglierlo e tornare a inp 50/60 devi chiedere al 187 quel profilo che ti ho scritto un po’ di post fa. Lo fanno lì per lì al telefono, se non è capace richiama.
LucaTheHacker attenuazione raddoppiati rispetto al normale
Questo invece è normale ed è causato dal passaggio a 200, l’attenuazione aumenta
A parte il discorso SNR ballerino (anche in questo caso avendo attivato la 200 hai aumentato lo spettro delle frequenze potenzialmente maggiori disturbi) mi sembra una linea buona senza problemi.
Per il discorso doppia derivata che nel grafico non compare visto che secondo te la lunghezza è superiore a 3m potrebbe essere che tu sia “alla fine” della derivata e che il grafico quindi risulti normale, ma la conferma (o smentita) te la darà Hadx
LucaTheHacker giusto
Lorenzo alla fine non può, in quanto parte del commerciale.
Invece di chiamare direttamente ho provato con l'assistente virtuale di tim, visto che teoricamente ti fa prenotare la chiamata spero di beccare qualcuno che sappia quello che sta facendo.
LucaTheHacker scusa ma guarda che l'sos non fa perdere portante, al massimo aumenta leggermente la latenza
Perché vuoi toglierlo?
LucaTheHacker Entrambe le derivazioni sono più lunghe delle misure da te indicate
Hai mancato una parte:
edofullo Se è molto lunga introduce una attenuazione costante su tutte le frequenze, quindi non si vede
Per molto lunga intendo > 100 metri, circa.
LucaTheHacker INP
Fregatene, meglio così. Non perdi velocità.
Attenuazione attenuazione? Rimetti i parametri della linea e rigenera HLOG e QLN.
ErnyTech al massimo aumenta leggermente la latenza
Neanche, ho due linee una 8b con INP a 60 e una 35b con INP a 100. Nessuna differenza apprezzabile nel ping.
8b / INP 60:
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 226ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.833/13.573/15.313/0.284 ms
35b INP 100:
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss, time 99145ms
rtt min/avg/max/mdev = 11.839/14.127/17.084/1.090 ms
[cancellato] Ma con 170 mega di portante e connessione stabile perché toglierlo?
O ancora meglio, perché stare dietro per una linea da 170 mega?
Vorrei averla io una connessione simile
ErnyTech non ha senso stare con un profilo sos se non serve, per qualsiasi cosa, meglio avere l'snr fisso a 6db.
edofullo Per molto lunga intendo > 100 metri, circa
anche di più, almeno tra la prima e seconda derivazione
Son sempre gli stessi
cristopher99 O ancora meglio, perché stare dietro per una linea da 170 mega?
Perché se posso avere qualcosa in più, perché no?
LucaTheHacker meglio avere l'snr fisso a 6db.
Avere l'SOS non implica avere l'SNRm a 12 dB.
L'SOS agisce solo sul meccanismo di correzione degli errori, non cambia l'allocazione di bit per tono.
LucaTheHacker anche di più, almeno tra la prima e seconda derivazione
Allora non lo vedrai mai sull'HLOG, quanta distanza c'è tra te e l'armadio?
LucaTheHacker Son sempre gli stessi
Allora l'attenuazione non può essere "raddoppiata"
Che tanto dovrebbe essere assolutamente inutile, visto che la linea è ultrastabile
Sono a meno di 400m. La chiostrina di seconda derivazione è a meno di 10 metri dalla cabinetta dove sono stato collegato io
LucaTheHacker se l'hanno abilitato significa che hanno rilevato del rumore eccessivo...
ErnyTech Ci sono state tantissime disconnessioni all'inizio dovute a tutta una serie di problemi già elencati, senza poi contare il mio cambio di modem e i svariati riavvii
LucaTheHacker Perché se posso avere qualcosa in più, perché no?
Per una manciata di mega? Ma non ne vale proprio la pena..... Anche perché se ti arrivano 2/3 utenti sul tuo multicoppia cosa fai con la diafonia? Gli stacchi i doppini?
Goditela e stop
