PippoGi Non hai aperto le porte UDP e TCP, tra l'altro non serve essere in NAT1 con il rischio che ti entri di tutto, basta NAT2 e le porte che servono aperte. Se il TIM HUB non da la possibilità di aprire le porte cambia router, pigliati un Fritz Box, la scelta è ampia.
Felice94 Dite che è solo un problema di porte ? Documentandomi in giro ho letto che è un problema comune quando diciamo la fibra non è fatta al meglio , magari quindi zone e paesini un po più "sperduti" tipo dove sono io. Si, è il tim hub.
RobertPegu Felice94 Penso di poter dire con certezza che è una falsa diceria. Penso sia solamente un problema di porte non aperte correttamente.
GiuseppeFalchi RobertPegu e come si aprono queste benedette porte?? io ho sempre problemi di lag e interruzioni varie ho letto tante cose ho provato a configurare il modem aprendo le porte ma nn so se in modo corretto nome ps4 protocollo tcp/udp porta wan 80 porta lan 80 ip 192.168.1.177es in Mac remoto c8:63:f1:af:92:86 es e cosi per le altre 4 e corretto??? mi aiuteresti grazie
BrianFurious Al massimo puoi attivare UPnP dal modem tim. A me comunque sembra che il problema sia il "packet loss" o Jitter. Se agganci 100mega pieni allora sarai vicinissimo all'armadio, però avrai un problema all'impianto di casa che causa la perdita dei pacchetti.
Felice94 BrianFurious Si, è praticamente sotto casa. Prendo il massimo in down e upload ed infatti va tutto alla perfezione mentre tutto ciò concerne il gaming è come se avessi 0.5mega ma il pc o la ps4 continuano a segnalarmi "falsamente" valori eccezionali . Come potrei risolvere ?
BrianFurious Felice94 Prova a fare un test di packet loss: https://freeola.com/line-test/ Altrimenti potresti provare dei giochi sul PC dove hanno delle statistiche di packet loss: Counter Strike, Fornite, PUBG ecc..
PippoGi hypersv Controlla il packet loss Fai questo test https://datapath.io/resources/blog/how-to-test-for-packet-loss-on-windows/
Stv89 Uso anche io il tim hub per giocare online senza aver aperto nessuna porta e Va alla perfezione . 20-30 di Ping in game 12 di Ping in Speedtest. Che sia saturazione in centrale?
GiuseppeFalchi Stv89 oggi ho messo fibra di tim 200 mega in casa ne arrivano 170 e 20 in up e 7/8 di ping quando gioco pes va a piccoli scatti e nn è mai fluido, avevo Fastweb 100 mega stesso discorso non trovo più soluzioni a questo problema
Felice94 fatti tutti i test, mi è uscito 0 packet Lost e 0 jitter. Sarà un problema del pc? magari ha i vecchi dns e dovrei refresharli. il portatile è un MacBook Pro
BrianFurious Felice94 E' strano che sia dovuto ai DNS. I DNS risolvono i nomi in indirizzi IP e nel gaming non ha a che fare quando si gioca. Io proverei a fare un reset del modem.
Stv89 GiuseppeFalchi potrebbe essere saturazione tra TIM e server Psn (se giochi su ps). A me ogni tanto capitava, sopratutto nei download che andavano molto inferiori rispetto un normale Speedtest (circa la metà). Non puoi farci nulla in questo caso e non è assulotamente un problema della tua linea. non escluderei possa essere un problema di frame-rate siccome te lo faceva anche con FW, in quel caso e colpa della console/pc
GiuseppeFalchi Stv89 ho un ps4 4 pro un tv Led tv samsung 1980x 1080 60hz e quando gioco ho scatti e ingiocabile
Max1234 GiuseppeFalchi le cause possono essere molteplici, se i test di connessione risultano buoni non credo che il problema sia il provider di rete. Inoltre, Per giocare a fifa può essere sufficiente anche una semplice ADSL. Spesso, la causa dei lag/scatti può dipendere proprio dalla console.. Magari un malfunzionamento del processore. Potresti provare a collegare alla tua rete un'altra console o viceversa la tua ad altra rete... In questo modo potresti avere la certezza se il problema risiede nella rete o nella tua console..
x_term GiuseppeFalchi porta wan 80 porta lan 80 la porta 80 non c'entra nulla con i giochi, è la porta di default per server HTTP.
Krdan x_term Ti stupirà sapere che ci sono sviluppatori che chiedono di aprirla, assieme alla 443, tipo Blizzard per Diablo 3 o Heroes of the storm https://us.battle.net/support/en/article/7842
x_term Krdan 🙁effettivamente mi stupisce. Non gioco online, ma a volte proprio non capisco le logiche che si inventano gli sviluppatori...
