C'è una cosa molto strano, cioè, usando 286d fw elisa per flashare altre fw mi da sempre “invalid select version”
Se uso 286d fw elisa per flashare nordic o tim , mi da “invalid select version”, capisco.
Ma se uso elisa per flashare una fw elisa. Non ci dovrebbe essere un errore del genere.
però mi dà lo stesso errore.
PS.
Se questo può essere risolto, allora il 286d può essere cambiato a piacere con un firmware diverso.
Ma anche se puoi cambiarla, non significa che puoi usarla, proprio come la nordic, che può essere caricata ma senza password.
Ecco alcuni screenshot da un precedente test che ho fatto per @SuperKali
TIM -> NORDIC
NORDIC -> ELISA
NORDIC non funziona perché non ho la password di accesso.
telent OFF , impossibile accedere
    r0ger_net Il disturbo avviene a random, ho l'impressione che ci sia qualche problema sulla rete WINDTRE, visto che anche il tono di chiamata è "strano", sembra "doppio" mentre se metto scheda TIM nulla di questo accade.
    @Marcin Hi Marcin and Happy New Year, i have a question for you about the Nordic firmware, do you know because the CLI is incompatible with Gigaset Cordless? I have found another strange issue with this modem/firmware, a strange "BIP" during the call that it's like a bip similar to a DTMF tone. Do you know if there is some config to do?
    • Marcin ha risposto a questo messaggio
      Navigator Hi , Happy New Year!
      I dont use at all telefone conection , so don't know anything with it.
        Marcin Do you know if exist an hidden menu for phone setting?
        No, havn't seen it.
        @Marcin
        I do not agee that MF286D with external antenna works only in SISO mode. It depends on tower distance and conditions. In case when common internal antenna is able to read signal then we have still MIMO mode. We can say about SISO mode only when internal antennas are not able to receive signals - for instance on long distances.
        I do not agree also with statement that external antenna does not work at all. In the ZTEs signal is combined from external and internal antenna. When external antenna is more effective then internal one then you can see advantages.
        Also... When we compare speeds of different modems than we have to be sure we use the same bands and primary band is the same during the tests. We have to be even sure that we are attached to the same tower. Primary band is not always selected automatically in optimal way.
          Rein99 dobvrebbe reggere, fai magari un test prima di iniziare. 2 degli 8 cavi sono destinati all'alimentazione per la PoE che però viaggia a 48V e non dovrebbe superare gli 0.4A. in questo caso stai iniettando direttamente 12V e quindi devi vedere quanta corrente assorbe considerando che con questo sistema sei limiato alla 100Mbit puoi usare 4 cavi per alimentare, 2 coppie e non dovresti avere problemi.
          niceguy12 vero però considerando l'assemblaggio critico secondo me è una solizione migliore. considerando che molti di noi usano connessioni cappate, sto valutando la prossima estate di fare lo stesso setup.
          Oscar06 semplice, lo riporti in tim e te lo fai cambiare. dubito che andranno a controllare che hai cambiato il firmware visto che lo hai brikkato.
          pawol I agree with you but the scenario that the internal antennas with the external ones works in mimo is practically rare, the implementation they have made of the external antennas is pratically useless.
          do you have news of the performances of who has connected the external antennas directly on the modem?
          • Rein99 ha risposto a questo messaggio
            MIMO on external antenna is reachable in mid range distance to the tower. I have that situation when MIMO (internal + external antenna) works and SINR is much better with additional piece of external antenna. Transfer is much stable and flat
            Like I said the main rule is that the internal antenna has to still receive signals.
            I agree that on long distance and hard conditions modem will work in SISO. But... not always MIMO helps as we expect even by Huaweis
            gp2k3 alla fine ho preferito optare per il Poe injector. In settimana dovrei riuscire a montare il tutto.
            • gp2k3 ha risposto a questo messaggio
              Rein99 bene, tienici aggiornati perchè anche io vorrei provare una soluzione del genere per la prossima estate.
              EnzoLorio ciao, ho visto che Miononno (Alias Christian) ha messo su you tube una videorecensione dello zte mf286d firmware Nordic e dice che riesce a far funzionare il Volte con sim Tim ed Ho Mobile. Io con firmware Elisa non riesco, switcha in 3g...qualcuno ha fatto prove di chiamata con sim voce per confermare che il volte funziona? mi sembra di capire, inoltre, che se volessi cambiare il firmware da Elisa a nordic non riuscirei ad accedere alla webui del modem, giusto? Possibile che non si riesca nemmeno con la password del wifi, tramite pc ?grazie e buon anno a tutti.
                vista anche io, e la domanda che adesso mi faccio è perchè chi ha firmware Nordic vuole passare a Tim/Elisa?
                quali sono i vantaggi?
                può essere che il volte sia bloccatu sui router brandizzati?
                Per due mesi ho usato questo router in diversi siti, per lavoro mi sposto di frequente, e non sono per niente soddisfatto...
                Tutte le BTS hanno le B1,B3,B7,20 e bloccando, tramite script, le bande B1,B3 e B7 va come il router ZTE Postemobile che è un 2CA.
                Noto la differenza con un "classico" 2CA configurandolo come un 2CA quindi B1+B3 o B3+B7 o B3+B20 tramite il menu del fw Elisa.
                Sono il solo che non ha notato miglioramenti bloccando 3 bande?
                E' un limite di questo router oppure sono così tutti i cat 12?
                  MarcoSantoro
                  Posso ottenere la password del wifi tramite WPS?
                  Ma elisa non può trasferire a NORDIC
                  solo tim a nordic e nordic a elisa
                    buongiorno, sono nuovo del forum ed ho cercato di fare una cernita delle informazioni ma ho qualche dubbio:
                    • dove trovo il firmware elisa b11?
                    • una volta installato elisa ci sono gestori che danno più problemi di altri? si possono usare tutte le sim di tutti i gestori anche virtuali ?
                    • una volta installato elisa va parametrizzato differentemente a seconda del gestore?
                      Ciao ragazzi, sto andando a collegare il router sul tetto. Lo stesso poi dentro casa sarà collegato tramite Poe injector al router che gestirà il WiFi in casa. Ci va un cavo diritto o incrociato?
                        Rein99 dritto
                        giggiottt
                        firmware elisa b11 non si trova come file scaricabili
                        ma Il router si aggiorna automaticamente e poi si aggiorna da solo a b11.
                        come prima Il router funziona con tutti i gestori tranne che con TIM i operatori virtuali affiliati
                        • Akito-H ha risposto a questo messaggio
