@stich86 Mi hanno scritto sul forum polacco e mi consigliano di mantenere la modalità "nordic" per diverse settimane, poiché potrebbe sistemarsi automaticamente. Ho notato che funziona correttamente con SIM Very, TIM e Wind. Proverò a tenerlo acceso con la SIM nordic senza aprire l'interfaccia web per vedere come si comporta. Il problema sembra limitato al crash dell'interfaccia web solo con la SIM nordic. Ora sto verificando il router, sembra essere entrato in un'altra modalità. Tenendo nordic senza aprire l'interfaccia web vediamo cosa succede. Tuttavia, con una SIM Kena, devo impostare l'APN dall'interfaccia web, il che rende la situazione più complicata. Anche la versione dell'app ZTE presenta problemi, si blocca anch'essa.
@stich86 mi sono dimenticato di risponderti per il tasto reset se a testato con un tester. Ti dico la verità il tasto reset funziona su openwrt quindi non penso sia guasto. Vorrei capire perché interfaccia web e quando uso zte framework arriva al 99% poi vuole il file tirato tramite tftp server usando IP 192.0.0.1 e 255.0.0.0 così mi trasferisce il file Root_ulmage altrimenti non lo fa.. Con openwrt invece va tutto aggiorna anche fino a telia b12. Se si poteva tornare a nordic tento un ppo di aspettare settimane e poi vi faccio sapere.
@trenti60 @stich86 ciao, ragazzi grazie mille finalmente sono riuscito a sistemare la Mtd4 e mtd11 scrivendo i seguenti comandi:
flash_erase - N /dev/mtd4 0 0
flash_erase - N /dev/mtd11 0 0
Ho messo zero zero perché mi, dava uno skip bad block sulla mtd4 ora tutte e due funzionano e funziona anche il tasto reset. Grazie mille. Devo solo testare interfaccia grafica. Grazie tutte le partizioni le ho rimesse da capo tramite openwrt con successo senza errori.
Grazie. Ragazzi vi ringrazio tantissimo vi devo pagare da bere ahahahaha thanks 🙏🙏🙏
  • stich86 ha risposto a questo messaggio
    mrnamex007 domanda ma ti chiami mica Claudio te?
    Mi suona che questo router sia quello che ho venduto io su Subito 😂
      stich86 se tu sei Giammarco di subito io sono quello che lo ha preso con openwrt snapshot. Se sei tu Giammarco 🤣🤣🤣🤣 sono quello che lo ha acquistato con il foto dietro dalla seriale ahahahahah
      Ragazzi ho creato un file NORDIC TO TIM B17 peccato non ho trovato il modulo TIMB08 altrimenti funzionava anche il volte con TIM. Sblocca funzione Mesh TIMB17 da framework creato. Spero può essere utili ad alcuni di voi almeno il Mesh. SMS funzionano versione modulo TIMB06. Lingua italiana.
      @stich86 @trenti60 salvatevi questo file framework nella vostra cartella.
      https://drive.google.com/file/d/1Oxa1nn5vN2H4xoAuYYO8AL0SZmP4a4UN/view?usp=drive_link
        buongiorno a tutti,buone feste a tutti,ho preso il router in questione con alpsim e ho notato che passando dal firmware b17 tim ad elisa b03 ho guadagnato 12 dbm sul segnale,aggiornando a versioni piu' recenti o passando ad altro firmware la situazione migliora?oppure si sbloccano solo feature tipo volte e blocco bande?grazie a tutti
          mrnamex007 in realtà se vuoi ho anche trovato il modo di cambiare pwd di default 🙂
            stich86 io stavo, provando mettendo b12 da framework ci sei riuscito tu? sarebbe una bella cosa ugualmente. Mettere b12 con pass admin da framework.
            ljvrig se puoi metti nordic dalla porta seriale se sei capace. Altrimenti metto elisa to Nordic b11
              mrnamex007 girami da qualche parte il web.img del framework b12 che te lo sistemo
              Ah.. potremmo anche fare un dump del modulo ed avere già b12 anche lato modem, ma richiede un pò di lavoro e qualche modulo da sacrificare 😃
                stich86 non dovrebbe essere Root_ulmage? Che ti devo girare che sarebbe la mtd8?
                stich86 in realtà stick si può, fare anche così mettere openwrt da framework aggiornare il modulo alla b12 tramite picocom o minicom poi tornare indietro con le partizioni con password admin di nordic b12 senza seriale.
                  mrnamex007 no serve il file web.img o la mtd8 (se non ricordo male)
                    stich86 ma sono tutti file uguali se si aprono stick. Contengono tutti pagina web. Basta rinominarli e se li piglia.
                    @stich86 se vuoi te li mando della b12 ok?
                    Ti passo web.img nordic b12
                    Poi mtd8.bin nordic b12
                    E. Root_ulmage b12.
                    Poi gli metti pass admin se riesci io ho provato ma non sono riuscito cambiavo solo Root_ulmage dentro i file. Le altre non le cambiavo, e gli lasciavo password admin con Linux aprivo i file img e li esportato e importava, ricreando immagine.
                    ECCO A TE @stich86
                    https://drive.google.com/drive/folders/1-jGBKZzifW7uXkA3u2LmAJVyxOBxg4sf?usp=sharing
                    devi solo cambiare password e mettergli admin alla b12. Una volta modificati girami comunque i file.
                    mrnamex007 cerco di mettere nordik e arrivare alla b12,seriale arrivata ora vado a saldare,per mettere nordik posso seguire qualche guida particolare o uso elisa to nordik e poi metto o cerco di mettere nordik 12,scusate per le domande riproposte,buon anno a tutti
                    Ciao a tutti,
                    Mi trovo per la prima volta su questo forum poiché ho acquistato su mercatino di fb il modem Zte mf286d brandizzato Tim ma ho scoperto che non va con sim dati Tim (ho la connessione di casa con Tim SIM giga illimitati) c è un modo per risolvere? Ho letto la parte iniziale del thread ma pare che con sim non fwa non andava...posso aiutarmi?
                    Comelui_Celletti Ho preso un modem MF297D usato su Ebay che è stato "sbloccato" da TIM a livello di rete, e in effetti funziona con le SIM di tutti i gestori, compreso TIM e quelli che si appoggiano a TIM come Kena e Coopvoce.
                    Quello che molti non dicono è che per cambiare operatore è necessario non solo modificare l'APN ma anche sbloccare l'ultima cella utilizzata dell'operatore precedente, altrimenti quando inserisci la SIM del nuovo operatore appare la scritta "Servizio limitato" e non funziona nulla.
                    Infatti l'ultima cella utilizzata dal modem rimane bloccata, anche non se non si è fatto il blocco manuale.
                    Con l'hack di "Miononno", che trovi facilmente in rete, puoi sia bloccare una cella che sbloccare l'ultima cella utilizzata.
                      buon anno a tutti,allora la situazione e' peggiorata da nordic 11 fake a nordic 12,in pratica ho un valore dbm piu' alto e mi aggancia sempre una bts piu' lontana,devo dire che prima agganciavo a volte la bts piu' lontana ma in ogni caso a 80Mb/s andavo,ora oltre i 40 non vado,e non e' congestione,se c'e' un modo per bloccarmi sulla bts fatemi sapere,io ho finito le competenze,ho provato anche a metterlo fuori ma nulla
                      in pratica mi aggancia la 130133 su cella 12,mentre ne ho piu' vicine a casa e le vede le aggancia ma poi si sposta sempre su quella,chiaramente alpsim denat,grazie
                      paolopdf Cosa intendi sbloccare l'ultima cella? A me funziona con tutti gli operatori da quando ho cessato la numerazione fwa associata. Navigo anche con Kena. L'unico problema me lo danno sim iliad, si riavvia il modem random ed ho letto in giro di problemi di voltaggi di alcune sim iliad e non di rete.
                        Comelui_Celletti intendo che appena sostituita la SIM e cambiato l'APN a me appariva "Servizio limitato" e con tutte le SIM. Impostando il lock su "default" invece, tutto funziona. C'è da dire però che io avevo bloccato la cella con l'operatore precedente.
                        Se a te non succede, meglio così.
                          L'aggiunta di antenne esterne è davvero un'enigma di difficile risoluzione (almeno per me). Ho chiesto anche sul canale telegram ricevendo risposte aleatorie. E' lecito chiedere una guida qui sul forum al piè pari di quelle in primissima pagina di come si installano queste antenne e magari di facile e immediata consultazione?
                          paolopdf Beh anche iuo, se non impoostavo l'apn, ricevevo servizio limitato ovviamente. La cella bloccata mai fatto, mai provato l'hack di miononno
