trenti60 ti spiego le partizioni io le ho prese dai vostri file dump non penso siano dannegggiate quelle.
trenti60 ti dico la verità trenti il problema più grave è la partizione mtd11 quella fota perché non parte nemmeno da framework ti avviso il router lo comprato già con openwrt forse il motivo è proprio quello.
mrnamex007 se si riuscivano a ripristinare sia mtd4 che mtd11 era buono più e interessante mtd11 che è quella che non fa aprire quasi niente.
@trenti60 la partizione 11 finisce con 03200000 e corretto?
    trenti60 ho scritto anche sul forum polacco mi sono fatto aiutare da chatgpt con gli strumenti Linux usando comando dd if e of sovrascrivere ma gli errori rimangono. È assurdo. Chissà cosa hanno, fatto a questo, router usato.
    trenti60 questo valore lo controllato in hex con Linux. Ma se invece cancello la partizione da uBoot completamente e la riscrivo nuova? Con i tuoi comandi per cancellare la mtd11 mi, sai dire come?
    mrnamex007 il Flash_erase lo usato su openwrt scaricando pacchetto e nemmeno con quello ha risolto il problema dei blocchi. Risultano 397 blocchi totali. Li ho fatti conteggiare da Linux. Ti parlo per la mtd11.bin
      secondo me se ti va con openwrt ti conviene lasciarlo cosi,
      con il comando flash_erase hai usato -N che dovrebbe ripristinare i bad block?
      il comando flash_erase non va usato con uboot ma finito il boot da console.
        trenti60 si con openwrt va alla grande 😎😎😎
        trenti60 lo fatto da openwrt quello che dici tu
        mrnamex007 posso provare a fare così va bene se provo con la mtd11? Devo scrivere gli stessi valori? Io chiedo a te perché sei più esperto
        flash_erase -N /dev/mtd11 0 0
          mrnamex007 flash_erase -n /dev/mtd11 0 0 recupera solo il primo settore non li recupera tutti
          bisognerebbe capire come fargli recuprare tutti i settori in un colpo solo,
          400 settori farli uno ad uno è un pò lunga
          forse si può usare flash_eraseall /dev/mtd11? non so.
          in rete ho trovato queste opzioni:
          flash_erase [opzioni] <mtd> <start> [count]
          Opzioni:
          -N, --erasebad
          -j, --jffs2
          -u, --unlock
          -q, --quiet
          --silent
          mrnamex007
            trenti60 ok ok ho capito sto cercando da openwrt di correggere ti aggiorno grazie di tutto trenti davvero molto disponibile e gentile terrò atto di questo se risolvo scrivo metodo tramite mtd.
            trenti60
            Possibile?? @trenti60
              mrnamex007 al momento la partizione mtd11 da come dici è rovinata da bad block al massimo o la recuperi o rimane rovinata.
                trenti60 ok allora uno di questi giorni provo e ti faccio sapere.
                scusate ma sto leggendo di MTD11 che è il filesystem "fota", cosa ci dovete fare? Li non va scritto nulla altrimenti il loader fa partire l'immagine di recovery..
                Per restorare il fw stock bastano MTD8 e 9
                  stich86 il problema è un altro ma. Forse ho risolto trovandocsuk web. In pratica quando avvio nordic o qualsiasi firmware entro nella pagina web di nordic accetto la pagina e poi si blocca tutto sia sul cell la pagina web che su pc. Comunque forse ho risolto senza toccare la mtd11
                  @trenti60 ti aggiorno:
                  Ti aggiorno sul problema effettivo nel tornare a Nordic. Praticamente, quando torno a Nordic, esso esegue un rollback e installa tutti i firmware possibili. Il problema effettivo è un altro: quando apro la pagina web, non carica più gli indirizzi IP e la schermata home si blocca. Questo avviene su tutti i sistemi operativi e tutte le pagine web. Pertanto, vorrei risolvere i problemi correggendo le due partizioni. Il problema principale è che, quando installo Nordic B12 o qualsiasi altro firmware dal framework, il processo non si completa. Nella seriale, compare la scritta "loading Root_ulmage". Carico comunque il suo Root_ulmage dalla cartella update seguendo una guida straniera. Tramite l'IP 192.0.0.1 e la subnet 255.0.0.0, ottengo la versione tramite TFTP. Tuttavia, quando arrivo alla pagina di login e inserisco la password, il sistema va in crash, bloccando Chrome e ogni altro browser senza mostrare la pagina di accettazione. Premendo il tasto reset, le luci rimangono fisse in blu senza eseguire il reset. Quindi, vorrei ricostruire queste due partizioni, poiché potrebbero essere danneggiate.
                  mrnamex007 guarda @trenti60 il vero motivo perché non va nordic si pianta la mtd8.bin web lo scoperto ora solo che se anche la riscrivo non va comunque. I comandi io ho eseguito i vostri. Se voglio eliminare la mtd8 il comando erase che c'è nella guida e già corretto? Proprio voglio provare ad eliminarla completa e rimetterla e questa che crasha guarda un po' non posso fare nulla anche ip crasha nella pagina web se pingo va ip. Ecco il vero problema che crasha interface web di tutto il casino che ti ho detto 🤣🤣🤣 pensando che la 11 centrasse qualcosa o la 4.
                  @stich86 @trenti60 ecco ciò che voglio dirvi spiegare il mio problema:
                  "Il problema che sto riscontrando è che il pulsante di reset su Nordic non funziona; le luci di indicazione rimangono blu senza eseguire il reset. Inoltre, al primo avvio, l'interfaccia web carica la pagina web, inserisco la password e poi l'intera interfaccia grafica di Nordic smette di funzionare. Se aggiorno la pagina web, l'interfaccia web non viene più caricata. Tuttavia, il ping rimane stabile; non cade mai. Quando utilizzo il metodo del framework, spesso si blocca su root_image, ma fornendo un indirizzo IP sembra funzionare. Tuttavia, l'interfaccia grafica si blocca in modo coerente con qualsiasi versione di Tim, Nordic o Elisa."
                    stich86 certo stick funziona benissimo. Però volevo cercare di farli partire tutti e due. Secondo te se io faccio un erase dalla seriale di mtd8 senza scrivere il write e il write lo faccio fare dopo da openwrt con metodo mtd dici che faccio una cavolata?
                    P. S sto chiedendo anche sul sito Poland. Un altra cosa se provo a caricare mtd11 da uBoot con tftp mtd11 mi dice file troppo grande e non me lo uppa. Dentro non c'è spazio. Possibile?
                    Sul sito Poland mi dicono di fare erase mtd4 e 11 ma mtd4 mi da i blocchi. Invece mtd11 non la carica tramite tftp dice large file nome simile
                    • stich86 ha risposto a questo messaggio
                      mrnamex007 ma cosa stai caricando su mtd11?!
                      Quel file system viene usato per verificare se il FOTA è andato bene, in caso negativo ti va in recoveryfs, quindi non capisco cosa ci vuoi scrivere..
                      Sarebbe da capire cosa dice in console quando restori stock mtd8 e 9. Che tu lo scriva con nandwrite da uBoot o con mtd da OpenWrt non cambia nulla. Da OpenWrt sei facilitato dato che il size e l’erase sono già embedded nel DTS, quindi il comando fa tutto lui
                        Di quello m
                        stich86 di quello me ne sono accorto.... Sto cercando di riparare le partizioni danneggiate da cosa può dipendere che il tasto reset non va? O meglio con openwrt va tutto.
                        mrnamex007 comunque ragazzi state tranquilli tengo openwrt e buonanotte senza stare a diventare matti ho provato da uBoot a fare nand erase della mtd11 ma ci sono troppi blocchi. Lo acquistato che era con openwrt un motivo ci sarà.
                          mrnamex007 in che senso aveva già OpenWRT, dove lo hai comprato?
                          Continui a formattare una partzione che di natura sua è VUOTA, non capisco cosa vuoi restorare, anzi scrivere 0xFF a caso sulla NAND non fa di certo bene 🙂
                          Prima di tutto hai testato con un multimetro che il pulsante funzioni? Per escludere un eventuale difetto hardware
                            stich86 su subito usato era mal conciato. Praticamente il mio problema è che si bloccano le pagine web anche se ricarico mtd8 si blocca crasha tutto e poi ip non lo trova più nemmeno resettando.
                            @trenti60 @stich86 quello che vorrei risolvere io e questo:
                            Il primo problema che vorrei risolvere e questo:
                            Quando ripristino mtd8 e mtd9 da uBoot me lo fare il firmware lo carica ma se apro IP 192.168.32.1 apre la pagina web metto password dopo la password crasha tutta l'interfaccia grafica, e se ricarico la pagina web non carica più interfaccia grafica ip non risponde più per interfaccia grafica ma per pingare pinga.
                            Il secondo è che quando uso qualsiasi framework arrivo al 99% e mi tocca caricare a me il file Root_ulmage tramite server tftp con gli IP già impostati di zte. Lo prende apro pagina web stessa cosa crasha sempre. Non è utilizzabile e cade anche lì ip se spengo e riaccendo il router mi fa rientrare nella pagina web ma non va crasha. È ovviamente il tasto reset non va.
                            Se uso openwrt va tutto alla grande. Sto scrivendo anche in altri forum anche su quello polacco il problema ma vorrei capire perché anche il tasto reset non va. Vorrei capire queste 3 cose. In modo se è fattibile tornare a nordic o no.
                            Grazie mille per le risposte come sempre.
                            stich86 quando scrivo nand erase è write sulle due mtd8 e mtd9 va tutto ok senza errori da uboot. Il problema è usare nordic in pratica.
                            Ma sei sicuro che il browser che lo stai usando non e pieno di coockie? Spero che stai utilizando la modalita "incognito" almeno.....
                              niceguy12 non sono stupido ho cambiato più volte browser anche... Va bene. Tutto ma i cookie e la prima cosa che ho eliminato in più ho provato anche da mobile e fa la stessa cosa entra con la password poi si blocca ho usato Chrome, mii browser su mobile su Windows. Ho usato Chrome e Firefox. Stesso problema inoltre ricordo che solo al primo avvio si apre la pagina web dopo crasha anche ip senza darmi la pagina web. Devo per forza spegnere e riaccendere ma non ho la possibilità di usare nordic né elisa né Tim nessuno tutti crashano.
