LorenzoB per te se usi vpn risolvi problema ip pubblico visto che esci con altro ip rispetto a vodafone
    DennisBolognani Sì in effetti c'avevo pensato. Però è una questione di principio avere l'ip pubblico! 😁
      LorenzoB se non te l' ho da Vodafone e impossibile se non con vpn o vps
      Non sono riuscito a trovare informazioni ufficiali a riguardo (TIM dichiara nelle condizioni dell'offerta FWA la presenza di IP pubblico), però alcuni utenti sostengono di essere riusciti ad ottenere IP pubblico utilizzando l'APN web.omnitel.it (sarebbe quello delle offerte solo dati e del tethering, non so se possono esserci problemi utilizzandolo con l'offerta FWA).
      Potete verificare il tipo di NAT con questa app, sulle SIM mobili di Vodafone di solito è "symmetric cone NAT", anche se non vorrei che il router per la FWA in mezzo causi una rilevazione errata (potrebbe rilevare un NAT "port restricted" del router). Ovviamente potete sempre provare ad aprire una porta e vedere se è raggiungibile dall'esterno, per verificare...
        lucamonte Ho appena provato ad utilizzare web.omnitel.it ma non si connette proprio. Probabilmente è bloccato sulle sim FWA, non saprei.
        Utilizzando l'app mi restituisce Symmetric cone, comunque in ogni caso l'ip che viene assegnato al router è sempre del tipo 10.x.x.x perciò qualsiasi apertura porte non avrebbe senso.
          L ho fatto col Cell collegato a vps di fwa outdoor vodafone
          lucamonte
          In questo caso fatto collegandomi con vpn cosa devo fare per rendere ip visibile??
            LorenzoB ok, Symmetric Cone proprio come sulle SIM mobili, credo che ci sia poco da fare a questo punto...
              DennisBolognani Sinceramente io non ne ho idea, lascio il posto a chi lo ha fatto o ne sa di più. Comunque non dovrebbero esserci grossi problemi sui giochi con il NAT, a meno che non siano P2P...
                lucamonte
                Scusa se ti disturbo con questa situazione se apro una porta funziona??
                LorenzoB ho provato con vpn ho abilitato port forwing ed ho provato ad aprire le porta per plays non le apre tutte senza vpn non apre niente
                  DennisBolognani No ma con la VPN ovviamente non ci sono grossi problemi. La questione è come avere un IP pubblico da Vodafone sulla linea FWA al pari di ogni altra connessione da rete fissa
                    DennisBolognani con Nat Port restricted cone e meglio che simmetric cone per aperture porte???
                    Cosa vorresti aprire esattamente sotto NAT? Non puoi aprirle le porte, é anche inutile che ci provi se non hai applicato tu il NAT (ma il provider)
                    DennisBolognani l unica e stressare via call center e centri assistenza
                    Un ottimo modo per essere messo in blacklist dal callcenter
                      DennisBolognani Se il port restricted non è dato dal tuo router ma è il CGNAT del provider c'è poco da fare. Non è problematico come il symmetric cone, ma non apri niente comunque...
                        lucamonte come faccio vedere se è dato dal provider o dal router il Nat Port restricted cone??graxie
                        cristopher99 voglio prendere la play ,5 per mio figlio e volevo sapere se riesce a giocare anche online con Nat Port restricted cone e possibile??c'è un modo per verificarlo prima di avere la play?? grazie
                          DennisBolognani voglio prendere la play ,5 per mio figlio e volevo sapere se riesce a giocare anche online con Nat Port restricted cone e possibile??
                          Dipende dai giochi con cui vorrá usare il multiplayer
                          Se sono del tipo server non hai alcun problema, se sono P2P invece iniziano ad arrivare le rogne... Anche se il Port Restricted Cone dovrebbe dare meno problemi di un Symmetric
