damir13 Scusa, vedo solo adesso che hai messo 192.168.1.1 come indirizzo iniziale per il server DHCP. Devi mettere un altro indirizzo, .2 o superiore, .1 è usato dal router.
macro djrexishere Scusami, non ho questo router, ho solo preso alcuni post online nel caso volessi raccattarlo in futuro, per sapere cosa fa e che problemi ha. in generale si dovrebbe modificare il range di IP, escludendo gli ip statici. (es. parti da 192.168.1.10) e come ha detto da damir13, 192.168.1.1 come indirizzo ip inizio DHCP è sbagliato, dovrebbe partire da 192.168.1.2
Volt macro Il .1 è una stranezza nella configurazione di quel router, c'e anche nell'esempio sul manuale tim. djrexishere Ignora il messaggio, avevo capito che tu avessi un netgear d6400
djrexishere Volt sarebbe? io ho un ac-52u non lo metto 1 perchè ho il fax che sta li attaccato al tim hub+ 2 non è compatibile con la evdsl che massimo fra 2 mesi arriverà al 99%
djrexishere cmq domani resetto la powerline è molto strano cmq c'è lo sky q attaccato e scarica a bomba
damir13 @djrexishere in effetti vedo che usa la stessa logica anche per il dhcp per le reti guest, probabilmente esclude l'ip del router in automatico. ridurrei anche il lease a un'ora (o meno), almeno mentre fai i test .
damir13 se vai su internet un ip devi avercelo, adesso ti funziona il dhcp oppure sei passato a ip statico?
djrexishere sul pc ho messo io dal pc ip statico come ho sempre fatto, ma ad esempio l'echo e le lampade smart non posso mettere l'ip statico, la powerline c'è l'ha l'ip statico ma non ci entro non capisco xk
damir13 nel vecchio tim-hub stanno sotto "gestione...", non ho idea di dove li trovi su questo. il tuo pc e lo sky sono collegati direttamente al router via cavo e non stai usando la porta lan4, giusto?
djrexishere pc 5ghz wifi sky tramite la powerline con un cavo ethernet cat 7 uno e cat 8 quello che va dal router alla powerline
