macro chiamala stranezza...
Volevo essere gentile nei confronti del tim hub 🤣
non puoi risolvere un problema se metti in mezzo mille variabili sconosciute, devi ridurre al minimo i pezzi.
quindi, fai come ho suggerito, mettendo tra il tuo computer e il router solo un cavo ethernet (funzionante). stacca tutto il resto, fai fare una richiesta dhcp al computer e vedi che succede. se non funziona fai un reset del router, come suggerito sopra e riprova.
dhcp e' un servizio piuttosto basic, difficile che si incastri a meno di prenderlo a martellate.
ho riavviato tutto in casa pare si sia risolta la situazione
6 giorni dopo
Mo ricollego al discorso del tim hub + (ultimo modello nero).
È possibile che non si possa collegare la Ps4 in PPPoE ?
Ho provato tutte le user e password più comuni (timadsl, timadsl, aliceadsl, alicedsl, timfibra, ecc..) e per ultimo anche numero telefonico e timadsl.
    Alexx78 Ma perchè vuoi collegare la PS4 in PPPoE. Non è una buona idea, non ci sono differenze pratiche tra NAT 1 e 2, solo conseguenze negative di sicurezza.
    • Alexx78 ha risposto a questo messaggio
      rieges
      Perché al momento porte e Dmz non danno l'effetto sperato di fluidità in game.
      A prescindere da questo comunque mi sembra molto strano che non esistano user e password validi per l'accesso in pppoe...
      • macro ha risposto a questo messaggio
        Alexx78
        non dipende da quello, una volta aperte le porte, la causa va ricercare altrove (al limite altri settaggi).
        online c'è una guida per settare il tim hub+ (zte) in bridge, richiede qualche passaggio, ma è per avere un router in cascata, non ho idea se vada bene per il tuo caso.
          macro
          Il mio non è il Tim Hub+ ZTE H388X !
          Io il Tim Hub+ Technicolor DGA4331 ancora più recente
            Alexx78 Tim Hub+ Technicolor DGA4331
            Allora devi seguire la guida per il classico TIM HUB. Il software non cambia molto (a vedere la GUI, chissà quello che s'è sotto).
            può essere che anche il Technicolor quantomeno in queste prime versioni del suo firmware, nasconda alcuni menu quando risulta collegato a TIM. provare a configurarlo offline, staccando il cavetto dsl, resettarlo (salvando prima la config), e riconfigurarlo. e solo dopo ricollegarlo.
              macro
              Domani provo grazie.
              In effetti in "Rete locale" ci sono "interfaccia LAN" e "Ethernet" che rimangono grigie e non selezionabili.
                Alexx78 Mi pare sia normale, quelle dovrebbero essere semplici etichette.
                Interfaccia LAN
                Ethernet
                • LAN
                • Public LAN
                Più tardi vedo di confermare,
                macro resettarlo (salvando prima la config), e riconfigurarlo.
                Ciao, vorrei porti qualche domanda :
                Come salvo la configurazione attuale?
                Se dovessi sbloccare qualche menu offline, poi me lo ritroverei una volta ricollegato a Tim?
                Nel caso in futuro avessi bisogno di assistenza da remoto potrò avere problemi?
                Grazie!
                  Alexx78 Per sbloccare funzionalità devi sbloccare il router. Sul sito di TIM c'è scritto come fare.
                  Mi pare che non potrai utilizzarlo in quello stato su una connessione TIM.
                    rieges Mi pare che non potrai utilizzarlo in quello stato su una connessione TIM.
                    Ak ok, praticamente è inutile che lo faccia...
                      Alexx78 Ho guardato meglio. Mi sono confuso con le Vodafone Station che non ti permettono di farle funzionare su rete Vodafone una volta attivato il modem libero.
                      In teoria se segui questa guida per il TIM HUB (non plus) https://www.tim.it/content/dam/flytoco-areapubblica-aemfe/tim_it/assistenza/assistenza-tecnica/guide-e-manuali/c2/Procedura%20sblocco%20Modem%20TIM_AGEVO_AGTHP.pdf
                      dovreesti essere in grado di sbloccare altre funzionalità.
                        rieges confermo. La Vodafone station sbloccata per modem libero non va su rete Vodafone, devi rimettere il blocco per farla andare. Ero allibito quando uscii da Vodafone e avevo la station 😅
