djrexishere 18 metri ma non è la sezione giusta, io sto chiedendo se c'è qualcuno che mi sa aiutare a collegare in cascata un router asus ac52u
[cancellato] djrexishere Faglinun bel reset, mo sa che avendo smattato hai incasinato tutto, poi prova ad ussrlo senza asus, per un poco.
macro djrexishere guarda nei menu, mi pare che sia riportato in diverse schermate, la versione 1.0.2 o 1.0.3 aveva dei problemi se non si aggiorna "da solo" manda una mai con nome e cognome e numero di telefono a appmodem@telecomitalia.it e nel giro di qualche giorno procederanno all'upgrade.
djrexishere [cancellato] non ho toccato nulla, ho solo cambiato nome e diviso le 2 reti wi-fi, gli apparati fanno proprio fatica a farsi assegnare l'ip
djrexishere inoltre non so perchè non riesco ad entrare nella powerline che la vedo on ma non ci entro non capisco
macro djrexishere Scusami, non ho questo router, ho solo preso alcuni post online nel caso volessi raccattarlo in futuro, per sapere cosa fa e che problemi ha. in generale si dovrebbe modificare il range di IP, escludendo gli ip statici. (es. parti da 192.168.1.10) e come ha detto da damir13, 192.168.1.1 come indirizzo ip inizio DHCP è sbagliato, dovrebbe partire da 192.168.1.2
Volt Hai provato a rimuovere il tim hub+ e connettere direttamente il D6400 con i parametri tim? USERNAME: numero_telefonico PASSWORD: timadsl PROTOCOLLO: PPPoE Routed RFC 2516 VLAN: 835
djrexishere Volt sarebbe? io ho un ac-52u non lo metto 1 perchè ho il fax che sta li attaccato al tim hub+ 2 non è compatibile con la evdsl che massimo fra 2 mesi arriverà al 99%
damir13 Disattiva le reti guest, se sono attive, stacca anche le Powerline. Rifai le prove DHCP usando un cavo di rete diretto (tim-hub - computer, non mettere niente altro in mezzo). Quando sai che funziona fai le prove con il wifi sulle 2 reti.
damir13 Scusa, vedo solo adesso che hai messo 192.168.1.1 come indirizzo iniziale per il server DHCP. Devi mettere un altro indirizzo, .2 o superiore, .1 è usato dal router.
