AndreaCA chiama il 190 o centro Vodafone dove hai preso materiale e chiedi credenziali di accesso ad antenna modem nokia
Info router Vodafone FWA
DennisBolognani
Ciao Dennis, ciao Lorenzo. Parlare con il 190 è stato finora un'impresa perché Tobi non mi permette di andare da nessuna parte. Sono stato ad un negozio Vodafone che ha inizialmente chiamato il 190 per me, salvo poi chiudere prima della risposta col pretesto che non avendo un abbonamento FWA l'assistenza non è prevista, e che il 190 stesso avrebbe rigettato la richiesta. Il centro Vodafone che ha venduto i device non sa che pesci pigliare: per ora ha risposto mandando solo gli stessi link presenti online che ho già trovato e guardato da me e non conosce alcun installatore (pare che gli installatori siano mandati direttamente dalla Vodafone e che i centri non abbiano alcun contatto diretto, o almeno così dicono). Dice che sta cercando, vediamo. Ovviamente sono pronto ad esercitare il recesso qualora non se ne venga a capo entro le canoniche due settimane. Queste credenziali sono peggio di un segreto di stato!
AndreaCA cmq strano quest' offerta con kit installazione fai da te per outdoor non la trovo su internet io farei recesso e farei contratto con installazione con tecnico poi vedi tu
DennisBolognani Si, è la cosa più saggia. Mi prendo ancora qualche giorno per vedere se ne vengo a capo.
AndreaCA Ma scusa, a te hanno dato antenna esterna e Vodafone Station senza darti una sim FWA? Navigheresti con una sim mobile Vodafone che già hai, senza nemmeno il numero fisso?
In ogni caso il recesso gratuito non è previsto se hai fatto il contratto di persona, ma comunque se così stanno le cose non hai alcun vincolo con Vodafone...
AndreaCA riesci ad entrare nella configurazione antenna con https://192.168.1.0
AGGIORNAMENTO: mi ha contattato il negozio per portargli il materiale che farà configurare da un tecnico di sua conoscenza. L'installazione la farò io successivamente, o magari la farò fare a pagamento allo stesso tecnico.
Grazie a tutti.
AndreaCA e poi quanto paghi al mese per la sim?
Mi hanno installato dopo svariate innumerevoli richiesti Fwa . Arriva il tecnico Vodafone con un'anonima Scenic nera scende avevo già passato il cavo 30 mt classe 6, un capo piano terra l'altro sul tetto al 2° piano. Manca il lucernaio ho messo la scala dico. Allora non si può fare io non posso salire sui tetti . Beh al piano terra non prende bene come sul tetto , avevo gia speso oltre 100€ per installare io palo telescopico sul tetto. Va be dico non problema monto io sul tetto in qualche modo sfrutto tutto il cavo riesco a farglielo crimpare al p.terra. configura antenna nokia me la da la porto sul tetto la monto sul palo telescopico mi accorgo che per verificare il segnale 5led verdi sono posti sopra la parte superiore dell'antenna che tu non vedi se la alzi ci vuole un drone . alla fine provo una tower vicina ma coperta da boschetto piglia poco allora provo una bt più lontana che manco vedo vado a occhio la becco si collega con una canna di 3mt ed uno specchio controllo i led 4 accesi fissi ed uno che va e viene . la blocco faccio speed test vado sui 80/100 in download e 40 in upload , il ping è su 40 un po alto, ma abituato a pagare un servizio Vodafone Fibra tutt'ora in essere e attivo su linea fissa si va a 15 in download e 2 in upload accontentiamoci. Le password per antenna su esplicita richiesta mi dice che non me le può dare. quindi canna con specchio fissato con il nastro. La opzione voce (FWA inclusa nell'abbonamento ,luce rossa su power station non funziona )chiamo il 190 mi rispondono in 5/ 6 modi diversi da reset stacca attacca antenna poe ecc a compra un cordless a ci vogliono 15 giorni perchè ti si attivi . Che dire sono senza parole . Tra l'altro la linea fissa Fibra Vodafone ( con doppino di rame cetralina a 1500 mt) che pago da un anno non si può volturare ad fwa a detta 190 , non puoi avere 2 utenze uguali nella stessa abitazione dicono . quindi dovrò fare ricorso a Conciliaweb perchè sono servizzi sotto i minimi di legge ( 21 in download e 3 in upload ) e se recedo spontaneamente ho le penali x 48 mesi di vincolo.
AndreaSorbi Alla pagina di configurazione antenna ci puoi comunque accedere collegando il cavo WAN della VS alla porta LAN di un PC con DHCP e navigando su https://192.168.0.1. La password serve solo per modificare i dati ma per leggere segnale, bts, apn... non serve.
Per quanto riguarda il servizio voce guarda che il tecnico non ti abbia configurato la VS come modem generico (a me fecero così) perchè in questo caso il VoIP ovviamente non ti funziona. Se è tutto apposto e in pagina iniziale della VS trovi la scritta FWA, allora dovrebbe autoconfigurarsi da solo. Forse ci vuole qualche giorno, non so.
LorenzoB
Nella prima pagina di VS c'è Fwa scritta in verde , per il resto ho provato ma non riesco a collegarmi all'antenna. faccio ulteriori prove e ti aggiorno. Eventualmente unico neo che trovo è il ping . sul doppino nonostante sia allineata a 15 in down.. sta su 20 in fwa si alline a 80 100 ma sta su 40/45
AndreaSorbi Bene, se c'è FWA in verde significa che tutto è configurato correttamente, c'è solo da aspettare.
Alla pagina di configurazione se segui quello che ho scritto dovresti arrivarci senza problemi. Mi raccomando https perchè è un po' pignolo.
LorenzoB
ok grazie , in realtà bisogna collegarsi al poe dell'antenna Nokia, da una parte c'è presa lan che attaccato cavo che va ad alimentare e prelevare segnale da antenna outdoor Nokia accanto c'è lan che devi mettere in collegameno con VS ti attachi li con Pc. questi sono i dati che mi dici te ne intendi ??
AndreaSorbi aggreghi b3+b1
I valori sono molto buoni.
AndreaSorbi ok grazie , in realtà bisogna collegarsi al poe dell'antenna Nokia, da una parte c'è presa lan che attaccato cavo che va ad alimentare e prelevare segnale da antenna outdoor Nokia accanto c'è lan che devi mettere in collegameno con VS ti attachi li con Pc.
Si io infatti ti dicevo di collegare il cavo WAN della VS (che in pratica è il cavo che viene dal PoE) al PC.
I valori anche per me sono buoni, segnale non eccellente ma insomma B3 + B1 ti dà abbastanza di velocità.
Magari guarda su cellmapper.it che BTS ci sono nella tua zona e con la pagina di configurazione aperta orienta l'antenna per vedere quale ti dà maggior segnale.
Comunque ti ripeto, per me anche così andrebbe più che bene.
