Riegel Un consiglio molto PERICOLOSO è quello di ponticellare il fusibile a mano con una graffetta, ma: Prima di ponticellare devi guardare quanta tensione c'è e che tipo di tensione è. Se è in AC scordatelo. In DC ti salvi fino a 50V. Non è la soluzione definitiva ma ti permette di tirare fuori il disco.
Michi_d Riegel Non è la soluzione definitiva ma ti permette di tirare fuori il disco. No l'ho già tirato fuori. Sotto alla console c'è un foro dove bisogna inserire un cacciavite e girare in senso antiorario. In questo modo il disco esce.
Michi_d Ok, ho provato con il tester. Il fusibile f6202 è bruciato, l'f6201 non lo è. Sono rimasto sorpreso dal fatto che questo fusibile è veramente molto piccolo (1 mm o poco più). Vedo quanto mi serve a farlo riparare, in caso ci butto un po' di stagno e arrivederci.
Hadx Michi_d in caso ci butto un po' di stagno e arrivederci edofullo il tuo problema non è il fusibile che è saltato ma ciò che ha fatto saltare il fusibile. Segui i componenti a valle e verifica se ci sono componenti in corto. Comunque è un 0402, 1mm * 0.5mm
Michi_d Hadx per vedere se c'è un corto devo tenere un puntale a massa e l'altro devo passarlo sui componenti? Se il tester fa bip vuol dire che non è in corto, giusto?
rieges Michi_d Si, puntale a massa e l'altro nel componente, se fa bip c'è corto (o meglio continuità massa verso x).
Hadx Michi_d per vedere se c'è un corto devo tenere un puntale a massa e l'altro devo passarlo sui componenti? No. Diverso capire se c'è un corto in un diodo, in un resistor o in un NPN. Ad avere gli schematics ti si poteva dare qualche indicazione più precisa, ma sfortunatamente non mi sembrano disponibili.
a123 Michi_d Probabilmente stai sbagliando qualcosa. Fai la prova da massa ad entrambi i capi del fusibile saltato, se non trovi continuità così prova a sostituirlo o ponticellarlo
Michi_d a123 Probabilmente stai sbagliando qualcosa. Fai la prova da massa ad entrambi i capi del fusibile saltato, se non trovi continuità così prova a sostituirlo o ponticellarlo Sì sì era quello che stavo già facendo per tutti i fusibili. Comunque ho controllato tutti i componenti e su tutti c'è continuità tra un loro piedino o capo e la massa.
a123 Michi_d quello che stai facendo tu in sostanza è confermare che un componente ha uno dei due capi a massa. Tu devi escludere un potenziale cortocircuito e per farlo puoi mettere un puntale a massa (dovrebbe essere quella parte di rame scoperto se non ci sono di mezzo trasformatori switching isolati) e visto che non conosci quale dei due lati del fusibile sia monte e quale valle metti l'altro puntare prima da un capo e poi dall'altro del fusibile incriminato. Se non bippa hai buone probabilità che magari questo fusibile fosse a copertura per esempio del motore che controlla l'apertura del lettore e che sotto sforzo sia andato ad assorbire più di 1A e abbia quindi danneggiato il fusibile nonostante sia un pptc (citando wikipedia "The device may not return to its original resistance value; it will most likely stabilize at a significantly higher resistance (up to 4 times initial value). It could take hours, days, weeks or even years for the device to return to a resistance value similar to its original value, if at all")
Michi_d a123 sia se metto entrambi i puntali sul fusibile, sia uno nella parte di rame della scheda madre e l'altra in uno dei contatti del fusibile il tester non fa nessun bip. Se però faccio nel secondo modo, ottengo per circa mezzo secondo il valore di 150 ohm. La stessa cosa succede con gli altri fusibili apparentemente funzionanti, ma se metto i puntali nelle estremità di ogni fusibile, il tester riproduce il suono
a123 Per il bip di durata breve generalmente è causato dai condensatori che si caricano che nell'istante iniziale assorbono una corrente alta. Faccio un po' fatica a capire tutti i test che hai fatto ma da quel che ho capito quello che ti ho proposto non bippa quindi potresti provare a ponticellare il fusibile (Se sai cosa stai facendo e a tuo rischio e pericolo di rendere del tutto inutilizzabile la Play e dar fuoco alla casa provocare lo scioglimento di ghiacciai ecc). Però devi avere un po' di dimestichezza con il saldatore e provare a creare una sorta di blob di stagno sopra il fusibile che faccia ponte tra i contatti. Se così non esplode un qualche componente e la play funziona o la tieni così fin tanto che va o se vuoi fare un lavoro fatto bene cerchi qualcuno che ti dissaldi il fusibile vecchio con saldatore ad aria e te lo sostituisca (oppure vai direttamente da qualcuno che la ripari e che sappia cosa sta facendo con la console già smontata e probabilmente tornerai con la console funzionante senza spendere una pazzia e rischiare di perderla del tutto)
Michi_d a123 quello che ti ho proposto non bippa Esatto. Scusatemi, probabilmente mi sono spiegato male io. a123 domani vado a sentire in un negozio. Grazie a tutti
UmbertoP Guardati qualche video di TronicsFix che ne ripara una per capire in che casino vuoi cacciarti😂 Fai bene ad affidarti ad un negozio
Michi_d Infatti, poi quando ho visto con i miei occhi la dimensione del fusibile ci sono rimasto male. Comunque per la maggior parte delle persone e bastato chambiare solo l'f6202 che apparentemente si rompe spesso nelle ps4 slim. UmbertoP TronicsFix Magari avercelo come vicino di casa... 😂
maxx3 Ti confermo ..ne ho cambiati parecchi di questi fusibili .. non c'è niente in corto .. Io ingrassavo alcune parti con del grasso apposito 😉
Hadx maxx3 Ti confermo ..ne ho cambiati parecchi di questi fusibili .. non c'è niente in corto .. Allora è abbastanza grave perché significa che o sono state usate delle parti difettose (difficile), o che è stato sottodimensionato per il carico.
