ciraw si vai nella rete locale. Poi vai wifi 5ghz e lo disabiliti. Mentre su wifi 2.4 ghz mette larghezza banda 20 mhz e protocolo wifi b/g/n
provo a seguire i vostri consigli grazie
comunque è strano che il wifi del pc funzioni benissimo sia col vecchio modem che con l'hotspot del telefono
2 mesi dopo
com'è finita? io ho il medesimo, medesimo problema
@ciraw
Le ho provate tutte ma questo lenovo proprio non vuole collegarsi al tim hub+, non si può neanche cambiare la scheda di rete perchè c'è un blocco al bios, allora ho messo un access point in cascata e solo cosi il notebook si collega senza problemi.
Il mio conoscente ha già avviato le pratiche per passare a fastweb visto che tim non gli cambia il modem in nessuna maniera perchè dice ch l'incompatibilità è lato pc.
    ciraw Umm visti i problemi sul PC magari non risolve neanche passando al Fastweb, visto che il fastgate è dello stesso produttore del Tim Hub+
    questi di tim...il mio pc windows 10 che non si collega al tim hub+ non ha problemi con netgear, modem tiscali, hot spot iphone e qualunque altro posto al mondo dove siamo stati. il problema c'è solo in questa casa con tim hub+, altro che lato pc. per onestà va detto che il collegamento diretto via cavo ethernet funziona e che fire tv amazon, mac book air, iphone e cellulare android non hanno problemi quindi c'è proprio qualcosa di specifico tra questa macchina windows e l'hub tim. oramai è più la curiosità che il problema.
      GbNet Forse puoi provare uno dei seguenti test:
      • Imposta la sicurezza non su WPA3 ma su WPA2
      • Impostare la larghezza del canale a 20 MHz per la banda a 2,4 GHz e automatica o tutte le larghezze (20 MHz, 40 MHz, 80 MHz) per la banda a 5 GHz.
      • Dividere il wifi a 5GHz rispetto a 2,4GHz
        Filippo94 Imposta la sicurezza non su WPA3 ma su WPA2
        Il Tim Hub + non ha la WPA3 😂😂
          Filippo94 già dobbiamo ringraziare che abbia il wifi 6😂😂. Che poi sto modem qualche giorno lo prendo e lo butto fuori dalla finestra. Ultimamente sia in 2.4 che 5 GHz va lenta la visione di streaming su Twitch. Ma vabbè...
            giuse56 FritzBox e hai risolto. Non è che è Tw che va male?
              Filippo94 FritzBox e hai risolto
              Si lo so. Ma non l'ho comprato perché me lo comprerò quando attivero FTTH
              ieri hanno installato un tim-hub+ a un conoscente e vedo che nella configurazione del 5GHz si può scegliere tra wifi5 e wifi6; scegliendo wifi6 la rete a 5GHz non viene rilevata da apparecchi che non supportano ax, ma selezionando wifi5 invece viene vista, forse è questo il problema?
              il wifi del router non è usato, quindi non posso dare indicazioni sulla stabilità.
