ml236 Kyres Desio ha una situazione decisamente migliore (rispetto a Lissone) per quanto riguarda Fibercop FTTH con una copertura dell’80% degli armadi (circa) (lo vedi dalla mappa di @enricoz https://www.google.com/mymaps/viewer?mid=1rme4BBpm4-Od52EDkdeO-RQ3zx0QxcQ&hl=it) Sfortuna vuole che tu non sei coperto ma prima o poi lo sarai. ivan5150 I cerchi Fibercop su Lissone compaiono sempre a lavori terminati quando sul loro sito di copertura risulta “Stiamo arrivando”. Da quando su Fibercop il tuo indirizzo risulta in stato “Connesso”, passano circa 30 giorni per la vendibilità quindi è un sito utile per capire le tempistiche una volta avviati i lavori sulla tua area armadio
Melandir Io cosa dovrei fare invece? Ufficialmente il mio civico non risulta connesso alla fibra, anche se di fatto ho due cavi in fibra in casa e la ftth funziona a meraviglia. Posso continuare a fare finta di nulla?
ivan5150 ciao qui invece dopo la posa stanno cominciando a montare i PTE, faranno prima tutti gli esterni e dopo, così dicono, gli interni... un altro passettino in avanti...
ml236 ivan5150 non lo so peró conta che si ragiona con le ultime due cifre quindi 40 (non so perché) Però si riferisce sicuro all’ARL 40 Marcus82 asfaltature per conto di OpenFiber (è uscita l’ordinanza)
ivan5150 @ml236 ciao magari tu sai rispondermi, ho visto nei vari PTE che stanno installando esternamente il numero 140, seguito poi dai vari numeri diversi per ogni PTE, come etichetta. Quel numero (140) indica l'armadio? Perchè a me non risulta un armadio 140 qui nelle vicinanze. C'è un 440, 439, ecc Grazie mille! Ciao
enricoz ivan5150 Direi che si riferisce all'armadio 440, il numero iniziale come detto è relativamente ininfluente in questo caso.
ivan5150 Ciao, no, fa riferimento ad un nuovo ARL(?) marchiato 140 che hanno messo nella rotonda fra V.le della Repubblica e Via Grandi
ml236 ivan5150 Strano. Di solito gli ARLO associati agli ARL vengono identificati solo con le ultime due cifre (esempio: ARL 07 —> ARLO 07). Dovrebbe comunque essere associato all’ARL 40 Anche perché l’1 davanti lo si può associare agli armadi di Desio. Su Lissone si ha il 4 (4-40)
enricoz ivan5150 Non è la prima volta che vedo la prima cifra dell'ARLO diversa da quella dell'ARL di riferimento ma come dicevo non dovrebbe essere un problema. Comunque non lo segno in mappa dato che è pur sempre legato a quell'armadio (a quanto pare...), aggiungo nelle note l'indicazione che si trova all'incrocio AleOpel No, la centrale FiberCop non ha gli OLT XGS-PON. Eventualmente si potrà con P1G OpenFiber o la copertura privata (se mai la finiranno)
ivan5150 No hanno creato un ARL nuovo a 200 metri dal "vecchio" 440 e saremo tutti attaccati lì, ci sarebbe da aggiornare la cartina credo
Gio1990 enricoz mi sbaglierò ma l'1 viene anteposto nel caso in cui l'ARL venga montato a distanza dal relativo ARLO (però questa cosa non è sempre valida...)
ivan5150 @enricoz forse ho sbagliato a scrivere, quello che ho fotografato non è un ARLO? (ho scritto ARL) Da quanto ho letto non sarebbe la prima volta che Fibercop installa un ARLO nuovo vicino agli armadi esistenti Sempre se non ho capito male le terminazioni ottiche che partono dalle chiostrine vanno a finire al nuovo ARLO, in pratica il vecchio armadio non viene utilizzato... mi sbaglio?
ml236 ivan5150 L'armadio che hai fotografato qualche post sopra è un ARLO (numero 140). Solitamente gli ARLO sono affiancati ai rispettivi ARL ma capitano situazioni in cui viene messo in posizioni diverse per vari motivi (es. non c'è spazio o non hanno autorizzazione a metterlo sul marciapiede ecc..). ivan5150 Sempre se non ho capito male le terminazioni ottiche che partono dalle chiostrine vanno a finire al nuovo ARLO, in pratica il vecchio armadio non viene utilizzato... mi sbaglio? Le chiostrine che intendi sono i PTE da cui partono le fibre che arrivano dall'ARLO. Il 'vecchio armadio' rimane per le connessioni FTTC
ivan5150 ml236 grazie! comincio a chiarirmi le idee... non ho ancora ben capito la differenza tra ARL e ARLO 😃
wtf ivan5150 Negli ARL ci sono i cavi in rame fino alle chiostrine delle UI. Negli ARLO ci sono i cavi in fibra fino ai Pte delle UI.
ivan5150 ml236 ok, quindi possiamo affermare che il mio "nuovo" armadio sarà il 140, così come per tutti quelli che passeranno a FTTH per chi resta in FTTC l'armadio di riferimento sarà sempre il 440. Non ho capito allora perchè non si può aggiornare la cartina con il nuovo ARLO (140) 🙂
