Claudio7890 Alessandro00 scusa, sapresti dirmi se si può collegare tramite ethernet ad altri Fritz!box versione internazionale (per esempio un 7590) per estendere il WiFi domestico? Grazie
Alessandro00 Claudio7890 purtroppo no, è una funzione assente anche sul 7530 standard. A differenza del 7590 che la incorpora e (si suppone) il 7590 AX quando sarà disponibile.
Filippo94 Alessandro00 Claudio7890 basta andare nella pagina apposita e configurarlo come ripetitore mesh: rete locale, mesh, impostazioni rete mesh.
Claudio7890 Filippo94 il Mesh però non è solo per quando i due fritz!box sono connessi tramite WIFi? Perché io vorrei collegarli via cavo RJ-45 (ho i cavi ethernet che passano attraverso le canaline nelle pareti)...
MarcoZagolin questo forum mi piace un sacco 😋 @Alessandro00 ha fatto un'osservazione alle 6 di mattina ed ha ricevuto 2 risposte esaustive nel giro di 2 ore 🤪 molto molto degno di lode 🤝 (e non e' un caso isolato)
MarcoZagolin Claudio7890 il Mesh però non è solo per quando i due fritz!box sono connessi tramite WIFi? sulla guida si vedono connessi col cavo 🤔
Filippo94 Claudio7890 Mesh però non è solo per quando i due fritz!box sono connessi tramite WIFi? No. Può essere sia Wi-Fi che lan. Mesh significa che viene tutto gestito come rete unica e non come singoli access point indipendenti “stupidi”: i dispositivi sono tutti interconnessi e passano da uno all’altro intelligentemente
Michele1977 MarcoZagolin il mesh lo puoi abilitare tramite WiFi pigiando brevemente i tasti WPS, o tramite cavo LAN. LAN è più performante, io l'ho tramite WiFi, 7590 master mesh, 7490 client. Come si può notare, come collegamento tra due, ho selezionato la rete a 5 GHz, poi il 7490 irradia il segnale wifi6, sia con la 5 che con la 2,4 GHz
Technetium Michele1977 7490 irradia il segnale wifi6, sia con la 5 che con la 2,4 GHz Wifi 5. Il 7490 non ha Wifi 6 😉
MarcoZagolin Michele1977 come collegamento tra due, ho selezionato la rete a 5 GHz, poi il 7490 irradia il segnale wifi, sia con la 5 che con la 2,4 GHz iteressanti queste esperienze di prima mano 🤝
MarcoZagolin ahhhh, ok, quello sopra era, evidentemente, solo un esempio 👍 https://it.avm.de/rete-mesh/
Michele1977 Technetium Wifi 5. Il 7490 non ha Wifi 6 😉 Ti dovresti rispondere da solo, il 7490, è un Modem Router Wifi, se usato come client di una rete MESH, lo stesso utilizza il suo HW per trasmettere il segnale WIFi alle periferiche che lo utilizzano. No WIFI 6, mica ripete la parte radio del 7390AX!!!
Claudio7890 Filippo94 ah bene. Chiedevo perché online quando parlano di Mesh non nominano (quasi) mai una connessione cablata fra i due AP.
Filippo94 Claudio7890 perché uno dei vantaggi è che con il sistema mesh non cablato le prestazioni rimangono alte anche in Wi-Fi. chiaramente se si predilige il cavo, le prestazioni sono sempre massime.
Technetium Filippo94 perché uno dei vantaggi è che con il sistema mesh non cablato le prestazioni rimangono alte anche in Wi-Fi. Non è il "mesh" in sè.. ma il fatto di avere tre radio sul ripetitore. Una a 5ghz dedicata a mantenere la connessione con il router, le altre per la rete Wifi 2,4 e 5 ghz.
Michele1977 francescofdd5 devi utilizzare un tools per aggiustare il checksun: http://mengelke.de/Projekte/FritzBox-JSTool
c0rt3xarm @Alessandro00 ciao alessandro ho bisogno del aiuto . come hai fatto configurare il tuo fritzboxe 7530AX? . mi è stato consegnato oggi da amazon . ho aggiornato il firmware all 7.22 e ho cambiato la lingua... ma non riesco a configurare la parte adsl . ho fastweb 20mb . non ci sono i provider italiani . qualcuno può gentilmente darmi una mano ? 🙏
macro c0rt3xarm aggiorna il firmware alle 7.24 labor o inhouse, e riprova. dovrebbero aver integrato tutti i profili principali dei nostri provider
c0rt3xarm sono bloccato qui . non so che nome utente inserire . fastweb non mi ha mai fornito questi dati 🤦🏻♂️
tris_tm c0rt3xarm Prova a seguire la guida AVM : Se si utilizza il FRITZ!Box su una connessione ADSL con telefonia: Selezionare nel menu a tendina la voce "altro provider Internet". Attivare nella sezione "Connessione" l'opzione "Collegamento a una connessione DSL". Attivare nella sezione "Dati di accesso" l'opzione "No". Se l'opzione non viene visualizzata, attivare innanzitutto la modalità avanzata. Cliccare su "Cambiare impostazioni della connessione". Inserire 8 nel campo "VPI" e 35 nel campo "VCI" nella sezione "Impostazioni ATM DSL". Finito tutto se non navighi, vai su registrazione.fastweb.it e vedi se ti da qualche errore
pascop96 c0rt3xarm hai provato anche a cambiare paese? Se era in tedesco il paese dovrebbe essere settato in "Germania". Cambialo in "Italia" dalle impostazioni cosi come hai cambiato la lingua e dovrebbero apparire anche i provider italiani
