Fasce circuiti terminating
hypersv Però nelle fasce 4 attivano anche diversi armadi 200 mega...
Ma magari la centrale non è sede OLT.
Poi in realtà ci sono casi di centrali in fascia 4 ma pronte a livello di infrastruttura. Per esempio la mia, fascia 4 ma sede OLT; e che pur essendo nel paese accanto ad una centrale fascia 0, essendo quest'ultima in un'altra provincia, è stata collegata ad un Feeder da tutt'altra parte, lontanissimo, divenendo fascia 4.
In questo caso è solo un problema di distanza dallo stadio a monte (c'è una tabella per dividere nelle varie fasce).
Invece poi ci sono centrali posizionate in posti dove è veramente pressoché impossibile portare una fibra ottica a meno di non sostenere costi esagerati (quindi centrali che erogano solo voce, no DSLAM), e vengono comunque classificate nella fascia 4.
La F4 è molto eterogenea come classificazione, e infatti è un po' un caso particolare con procedure diverse.
La "ridotta capacità" invece può dipendere dal fatto che sia presente, per esempio, solo un DSLAM ATM su un circuito da 155 Mbps.
Sarà quindi necessario installare nuovi apparati per la gestione delle fibre ottiche P2P dalla sede utente, potrebbe essere necessario portare/attivare fibre nuove per collegare la centrale/OLT in ETH, ecc.
- 4ALL
hypersv TIM nella guida per gli OLO dice:
A ciascuna centrale locale raggiunta dal servizio è assegnata una “Fascia” di afferenza (0, 1, 2, 3 e 4) ai fini del servizio Terminating Ethernet su fibra ottica, in termini di fascia di distanza in fibra tra lo Stadio di Linea di competenza per la sede del cliente finale ed il relativo nodo della rete Ethernet territorialmente competente. Si considera di “Fascia 0” il circuito per il quale la centrale sede dello Stadio di Linea e la centrale sede del PdC di competenza coincidono.
Hadx La mia è classificata come fascia 4, ma ha DSLAM ETH (1VC4 però, quindi hanno portato nuove fibre successivamente), è sede OLT ed ha diversi armadi 200 mega (e nella mappa Tim è segnata come pronta per servizi anche ftth). Quindi immagino che per la fttc/ftth mettano nuove dorsali giusto? E sapete quanta capacità hanno?
Ho notato che la centrale in fascia 0 a cui è collegata è l'unica di "fascia inferiore", tutte le centrali collegate a quella vengono classificate direttamente come fascia 4, non so perchè. Sì sono lontane vari km ma non mi sembra così tanto, poi non so quale sia il metro di misura.
P.S. Ci sono anche bts 4g+ dappertutto e avevano pure fatto una piccola sperimentazione 5g
Impossibile che facciano tutto con 620 mega, devono per forza aver messo un'altra dorsale diversa da quella per l'adsl
hypersv Sì, una centrale può anche essere tecnicamente "a posto" (magari anche con utenti già attivi con una ILC, quindi con apparati lato centrale già installati) e comunque essere classificata come fascia 4 a causa della distanza.
Per poter attivare FTTC/FTTH vengono attivate nuove fibre per illuminare l'OLT, diverse da quelle della adsl.
Hadx avrei una domanda. Selezionando le vie che sono attualmente allacciate in rigida del mio paese esce sempre fascia circuiti 4 su fibra il,mentre nelle vie attaccate all'armadio(200mega, distante 300 metri dalla centrale e 100 da casa mia) mi dà fascia circuiti 1.Da cosa dipende?
GiovaLanza Che comune?
Hadx vaglia, l'armadio in questione è lo 05502L_1(200mega ) e la centrale è la FIREITBD(pianificata ftte per giunta) centrale e armadio distano sui 300 metri
GiovaLanza Cambia l'EDR.
È un po' un casino in quel comune, ci sono molti apparati atti ad erogare fonia, msan, ecc.
Hadx scuso l'ignoranza,ma che cos'è un EDR?
Riesumo questa discussione perché a quanto pare Tim ha cambiato la classificazione delle centrali per i circuiti terminating, ora da quello che ho capito viene usata la rete esistente per il trasporto e quindi la distanza della centrale dal feeder non influisce più sul prezzo della fibra dedicata (a patto che ci sia l'infrastruttura adatta). Infatti usando i siti di verifica copertura ho notato che da questa settimana molte centrali che prima erano in fasce più alte ora sono passate in fascia 1. (documento)
Telecom Italia, ai fini di un migliore allineamento dei prezzi del servizio ai costi di fornitura, ha previsto una revisione dell’articolazione dell’offerta per fasce tariffarie.
Tale revisione è in grado di garantire efficienze produttive, consentendo di:
- utilizzare nella gran parte dei casi, il trasporto attivo su rete trasmissiva di nuova generazione in luogo del trasporto su fibra dedicata, annullando così l’influenza della distanza della centrale locale dal PdC sul costo del trasporto, rendendo possibile un’articolazione tariffaria del servizio di trasporto al PdC indipendente dalla distanza
- abilitare alla vendita diretta anche centrali molto distanti dal nodo di consegna stessa e variabile solo con la velocità del collegamento
