io ero interessato ma nella mia zona è tutto 4g banda 20, quando si deciderà tim ad aggiornare la rete, è rimasta l'unica con questo 4g farlocco, che magari restituisce tacche piene nel cellulare e tanti credono prenda meglio, ma poi le prestazioni...
TIM FWA Ricaricabile GB illimitati
[cancellato]
gdemis Ciao, per caso sei riuscito a farti attivare anche l'indirizzo ip pubblico?
Dani25 mah credo che se il modem rimane di proprietà sia sbloccato per tutti gli operatori.
[cancellato] No perché finché l'attivazione al 187 non risulta completata non possono fare modifiche, la sto usando da quasi due settimana e l'ordine risulta ancora in preparazione spedizione del router, come dicevo nell'altro post non risulta neanche l'offerta sottoscritta nella pagina Mytim
Ciao,
Ho testato con una sim di operatore diverso (iliad) e il modem funziona correttamente.
Quindi, come già accennato da un utente che mi ha risposto sopra, lo ZTE ha il blocco su rete tim ad utilizzare solamente la sim fornita, mentre è sbloccato con sim di altri operatori.
Levia
Se puoi, l'altra prova da fare è: La sim funziona in un altro dispositivo ? (Altro router, smartphone..)
Più che altro mi interesserebbe se funziona in un altro router dato che dovrei usarne uno da esterno.
Technetium Come non funziona un altra sim di Tim sullo stesso router la sim FWA non funziona su dispositivi diversi, ho provato e non aggancia il segnale, è un blocco con verifica della corrispondenza fra imei del dispositivi e numero della sim impostato a livello di rete per cui non raggirabile.
gdemis
Peccato. Poteva essere una buona alternativa per chi è in zone "disperse nel nulla".. certo che con il vincolo del modem indoor, ciao.. non serve a niente.
VladimiroNizzero io ti dico che non riesco a registrarmi su mytim pensa te
Nemmeno io, dev'essere un problema comune... il primo che ci riesce avvisi ahah
(Dice di collegarsi alla linea da registrare anche se ovviamente sono già collegato, immagino anche a te)
Salve, stavo valutando la FWA Ricaricabile di Tim per abbandonare del tutto l'ADSL, in attesa che nel 2022 (forse) arrivi la copertura in fibra ottica (nelle ultime consultazioni il mio civico riporta: class_22: nero_vhcn_fo).
Gia possiedo una sim Iliad 100 gb (prima ne avevo una 50 gb) che utilizzo con un Huawei B535 collegato ad un antenna Low Cost Mobile montata sul tetto.
Nella BTS a cui è puntata l'antenna è presente un apparatato Wind3 con 4 bande (12 settori) e un apparato Tim con 3 bande (7 settori), le bande Tim sono 1, 3, 20. Non so se la BTS è fibrata (se serve ho fatto delle foto sia della BTS che della base).
Leggo che Huawei B818 ha dei problemi con l'aggregazione della banda 1, quale sarebbe il problema di preciso?
Tramite questo sito: https://smartphonecombo.it/?device=B818-263, intuisco che l'unica configurazione possibile è 20 + 3, corretto?
SteNight
La brutta notizia è che la Sim della Tim FWA non si può usare in un altro router. Dato che a te serve outdoor e viene fornito indoor.. la vedo difficile..
E se collegassi il B818 all'antenna Low Cost Mobile (connettore SMA) in mio possesso?
Il B818 ha due micro connettori TS9. Dovresti procurarti degli adattatori.
Un dubbio.. sul firmware personalizzato tim c'è la pagina per la gestione dell'antenna ?
Technetium si! Presente!
venerdi' arriva il corriere e vi aggiorno, confermo se sarà il router Huawei B818 e qualità del servizio, ho una BTS con la sola B20 a circa 400 metri puliti.
Avete visto ultima offerta broker telefonia? sembra una FWA tim ricaricabile "mascherata" www.youtube.com/watch?v=sKjY-36IOH0
MarcoFan
E' in rete da un po'.. ma ti dico che è un po' strana..
Nel video parla di "frequenze loro" che ovviamente non esistono.
Usano un apn loro e quello, ok.
Quello che puzza un po' è il dover utilizzare un loro gateway perchè è il metodo utilizzato da altre aziende in aria di pratiche al limite del consentito (dall'operatore).
Quindi o usi il loro router (per me, taroccato ad arte) o usi il tuo router (come modem) e poi però devi mettere il loro gateway a gestire la connessione. Quindi fa pensare a vpn per mascherare i dati.
ho commentato il video chiedendo: "Salve, la BTS agganciata per il test quante bande attive aveva?" la loro risposta mi ha spiazzato
salve, sa qualcuno come si puo aggiornare il b818-263 con un firmware libero? sull mio ce un firmware un po castrato, compare la voce update pero tutti i firmware provati faliscono.....
Modem arrivato, confermo Huawei B818-263, ho inserito la sim e attendo che si attivi il servizio
Ma qualcuno che ha sottoscritto questo contratto è riuscito a farsi attivare l'indirizzo IP pubblico non nattato? Io sono alla settimana 3 dall'attivazione affettiva e ancora al 187 risulto in lavorazione per cui non possono fare nessuna richiesta di configurazione, mi sembra qualcun'altro abbia problemi simili nel gestire il servizio su mytim.
guarda, da me risulta tutto attivo ma ancora non funziona una cipp4, led status spento...
quando si svegliano proverò a chiedere IP pubblico
[cancellato]
Stavo pensando di attivare anche io questa promo ma inserendo il mio indirizzo di casa mi propone l’adsl. Inserendone uno vicino mi propone la fwa abbonamento...
attualmente sto provando una sim windtre business solo dati e ho notato che l’indirizzo ip pubblico me lo rinovano ogni 24 ore e non ogni 4 come succede a molti.
[cancellato] vai in un centro Tim. Anche io non riuscivo a farlo online, perché il mio domicilio non risultava coperto. In negozio hanno inserito un indirizzo nelle vicinanze e mi è stato attivato. Chiaramente devi essere sicuro di avere una copertura quantomeno decente.
Quando verrai chiamato dal 187 per la verifica dell’indirizzo (qualche ora dopo l’acquisto), gli comunichi quello fittizio e lo attivano. A me è andata così.
[cancellato]
Pestenoire Ok grazie mille. Tu sei riuscito a farti attivare l'indirizzo ip pubblico?
Ancora non attivo, ho chiamato al 187, due operatori non sapevano che pesci pigliare, hanno concluso con "apriamo la segnalazione ed eseguiremo delle verifiche"
il modem è ok con altra sim, iliad ad esempio
questi dati relativi alla qualità del segnale come vi sembrano? ho RSSI -59dBm RSCP -69dBm ECIO -10dB
Pestenoire ma secondo te dato che non mi prende molto bene il 4g qui dove abito, la fwa di tim può andare bene?
[cancellato]
MarcoFan i valori mi sembrano buoni. Devi essere molto vicino al ripetitore.
[cancellato]
Testam99 considerando che usa la rete 4G direi che non è il massimo. Poi ovvio che un modem 4g prende molto di più che un cellulare.
MarcoFan anche io sono nella stessa situazione. Ricevuto il b818, ho aspettato 24 ore e mi è arrivato il messaggio di attivazione ma niente connessione da venerdì. Ho parlato con tre tecnici di cui uno non sapeva niente, uno voleva farmi sostituire il router, il terzo mi chiama oggi chiedendomi il numero della sim (avevo chiesto di farmi richiamare ma nessuno si è fatto vivo). In questo momento mi hanno scritto che non ci sono problemi o guasti e di sentire la parte commerciale.
assurdi, sempre i soliti questi di Tim
MarcoFan La mia impressione è che quanto buttano fuori queste nuove offerte non preparino bene prima tutta la parte organizzativa/tecnica, a me con lo ZTE mi si è attivato il giorno dopo la ricezione del router ma ancora per Tim risulto in attivazione, non funziona però la parte voce che è rimasta attiva solo un paio di giorni ma quella non serve a niente, per quanto riguarda il servizio la banda è quasi sempre piena a 30/5 con ping sotto i 20, adesso hanno iniziato a spedire i router huawei al posto degli zte e ci sono più problemi ancora nelle attivazioni, spero sistemino a breve anche il portale mytim prima della scadenza della prima ricarica perchè in altro modo non si può fare la ricarica.
Ho come impressione che le notifiche via mail e sms dell'avvenuta attivazione vengano mandate a "cazzum".
Poco fà sono stato chiamato dal 187, lato "tecnici" sembra ok ma consigliano di sentire parte comm.le...
