mh3g Quello che tu consigli è un routerr e non un access point puro.
Come consiglio è meglio mettere un switch e un access point puro che abbia anche la funzionalità di roaming in caso se ne voglia aggiungere un altro
    [cancellato] mh3g Gli access point non sono dei router, hanno una distribuzione del segnale molto più ottimizzata e possono essere montati a parete o soffitto, cosa che non può essere fatta con i router "consumer" che sparano segnale dappertutto "ad minchiam".
    LeonardoMancini Vai tranquillo che sono ottimi prodotti! Controlla se ti danno l'alimentatore o se devi abbinarci un injector PoE.
    Edit: ok ti danno l'injector, ma ha una sola porta ethernet però, se ti serve "passante" mi sa che ci devi abbinare uno switch anche piccino da pochi euro.
      [cancellato] non sono 3? Quella nel retro per collegare la lan che entra e sotto 3 uscite di cui 1 per metterne un'altro dopo questo no?
      [cancellato] ah ho linkato quello sbagliato. mi interessa il 1200 wall
      LeonardoMancini Ok questo ha lo switch interno, ma mi sa che non ti danno l'injector per alimentarlo, va comprato a parte.
      Gli in Wall però sono pensati per coprire una singola stanza, non hanno molta potenza.
        [cancellato] mi sai indicare tu qualcosa?
        Magari compatibile per una futura FTTH sempre su questo prezzo
          LeonardoMancini Dipende da quelli sono le tue esigenze, quanto devi coprire e dove lo devi posizionare?
            [cancellato] al centro del piano superiore e deve coprire tutte le stanze però non è così grande casa. Adesso con l'Alice VoIP 2+ messo in un angolo del piano mi copre tutto il piano
              LeonardoMancini Allora forse la soluzione per te più comoda è proprio un router consumer come l'archer da configurare come AP...
              Oppure per una maggiore qualità e potenza un EAP225 da soffitto e uno switch per darti le porte che ti servono.
                [cancellato] uno facile da configurare ed abbastanza buono di router da usare come AP?
                [cancellato] lo sapevi che se in un router inserisci il cavo lan in una porta lan anzichè nella wan diventa un access point?
                @[cancellato] Il mio consiglio aveva un senso. Siccome io ho comperato router e access point buttando soldi gli ho consigliato un prodotto che fa bene l'uno e l'altro. Gli avrei dovuto consigliare di meglio ma i prezzi salgono (questo è il rimprovero giusto).
                  mh3g allora devo vedere un qualsiasi router?
                  Non qualsiasi. Devi stabilire l'uso che devi fare dell'access point. Per mia esperienza personale, gli access point economici da 25 euro possono andar bene per navigare ma se come me ci devi guardare le partite in streaming serve qualcosa di meglio. Mi sono dannato l'anima per i buffering convinto che fosse il modem adsl ma dopo aver usato per test un Asus ac68u ho capito il problema. RIepilogo: io non comprerei un access point puro perchè il futuro riutilizzo in altra modalità non è possibile e comunque prima di comperare qualsiasi prodotto cercherei referenze su tale prodotto sul web (si scoprono un sacco di magagne cercando sul web).
                  @LeonardoMancini con 64,50 euro ti compri un prodotto usato da migliaia di persone che puo fare, a scelta, il router o l'access point. Fatti un giro sul forum di openwrt e leggi quello che scrivono sull'apparecchio. Questo è il mio consiglio che non è vangelo. E' un consiglio.
                    mh3g guarda mi fido di te😂 a me basta che faccia da access point con cui utilizzare anche 1 porta LAN per la Android Tv
                    Darei un occhio agli access point Aruba instant on (smb) ( https://www.arubainstanton.com/products/access-points/ ) 1) il fatto che siano cloud managed non sia per te un problema di privacy 2) se desideri una esperienza set and forget 3) se desideri un app di gestione da telefono 4) non intendi personalizzare la configurazione. Sono prodotti onesti con il giusto prezzo prestazioni. Verifica il montaggio a parete in quanto mi sembra che usino dei braccetti che li tengono distanti dal muro.
                    mh3g Lo sapevi che se lo lasci come router e non metti modalità Ap ti crea una nuova subnet e le 2 reti non si vedono? E quindi stampanti condivise non si vedono?
                    Comunque quello che dici è sbagliato va impostato come Ap dalle impostazioni non basta inserire il cavo in un altra porta, evita di dare consigli errati.
                      mh3g Per usare il router come AP devi disattivare anche tutti i servizi, a cominciare dal DHCP server altrimenti vien fuori un casino.
                      AP: gli EAP225 non sono accrocchi da 25€, sono ottimi prodotti pensati per lo small business (come gli ubiquiti per capirsi), e hanno un senso se uno ha per esempio casa molto grande e vuole metterli a soffitto/parete fuori dalle scatole e non appoggiati per forza ad un mobile. 😉
                      Gli Aruba InstantOn sono di un'altra lega ma costano già di più.
                      [cancellato] @mh3g intendeva collegare la dorsale su una porta LAN e quindi lato switch del router, detta così funziona ma appunto non deve assegnare IP a sua volta altrimenti ci saranno conflitti sulla rete.
