Aggiornamento: leggendo varie discussioni in forum, ho riconsiderato la qualità dell'impianto di casa e mi sono reso conto del fatto che il mio impianto non fosse sezionato! Fortunatamente, è bastato rimuovere il doppino dal morsetto in uscita in quanto l'impianto era già in seriale.
Dopo il sezionamento, mi riporta una lunghezza della linea tra 281 e 312 metri, con un'attenuazione inferiore in entrambi i sensi; nel dubbio, avendo notato già in precedenza un miglioramento della linea, avevo già chiamato il 187 per farmi reimpostare il piano precedente (in teoria, l'operatore dice di averlo fatto, in pratica mi sa di no...).
Questi sono i grafici e le statistiche correnti:
Negotiated Connection Properties
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 108000 21600
Min. DSLAM throughput kbit/s 1080 -
Attainable throughput kbit/s 51691 19852
Current throughput kbit/s 51344 19852
Min. effective data rate kbit/s 51336 19851
Seamless rate adaptation off off
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 90 90
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 12 6
Bitswap on on
Line attenuation dB 13 18
approximate line length m 312
Profile 17a
G.Vector off off
Carrier record A43 A43
Error Counter
FRITZ!Box Central Exchange
Seconds With
Errors (ES) 0 0
Many Errors (SES) 0 0
Not Remediable Errors (CRC)
per Minute 0 0
Last 15 Minutes 0 0
corrected DTU
per minute 0.02 0
Last 15 minutes 1 0
uncorrected DTU
per minute 0 0
last 15 minutes 0 0
Molto meglio di prima, no?
A questo punto avrei delle domande per @Hadx riguardo a cos'altro potrei fare nel mio impianto:
- il mio drop è un filo di nylon (roba da microcircuiteria), se ritirassi dalla chiostrina un drop da 0.6 mm potrei sensibilmente migliorare la mia condizione?
- se volessi riciclare il resto del mio impianto facendo tornare l'uscita telefonica del modem nella cassetta della presa telefonica, potrei usare il tipo di presa nelle foto in basso, collegando il resto dell'impianto a uno dei plug POTS?
