bisim Rispolvero il mio topic sulla qualità della linea.
Pur non avendo ancora richiesto di attivarmi il profilo i2014_1005 per impegni personali, negli ultimi giorni sto sperimentando diverse disconnessioni e oscillazioni verso l'alto delle velocità della mia linea. Nelle situazioni di picco, per brevi periodi rilevo questi parametri:
Negotiated Connection Properties
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 108000 21600
Min. DSLAM throughput kbit/s 1080 -
Attainable throughput kbit/s 62013 26081
Current throughput kbit/s 61930 21542
Min. effective data rate kbit/s 53049 21588
Seamless rate adaptation on on
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 102.3 102.3
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 12 9
Bitswap on on
Line attenuation dB 13 18
approximate line length m 301
Profile 17a
G.Vector off off
Carrier record A43 A43
Error Counter
FRITZ!Box Central Exchange
Seconds With
Errors (ES) 0 0
Many Errors (SES) 0 0
Not Remediable Errors (CRC)
per Minute 0 0
Last 15 Minutes 0 0
corrected DTU
per minute 8 0
Last 15 minutes 99 4454
uncorrected DTU
per minute 0 0
last 15 minutes 0 137187
Dopo alcuni minuti, la linea si riassesta sui seguenti valori, comunque leggermente migliori di quelli che avevo riportato ultimamente, a parte l'INP più alto:
Attainable throughput kbit/s 53100 19550
Current throughput kbit/s 53058 19550
Min. effective data rate kbit/s 53049 19545
Latency fast fast
Impulse Noise Protection (INP) 102.3 87
G.INP on on
Signal-to-noise ratio dB 12 6
Bitswap on on
Profile 17a
G.Vector off off
Error Counter
Seconds With
Errors (ES) 0 0
per Minute 0 0
Last 15 Minutes 0 0
corrected DTU
per minute 5 0
Last 15 minutes 104 25
uncorrected DTU
per minute 0 0
last 15 minutes 0 0
A quanto mi è perso di capire, ultimamente fanno spesso interventi sul mio ARL per cui, probabilmente, riavviano l'ONT: non appena il mio router aggancia la portante, negozia la velocità massima per il mio profilo, dopodiché interviene l'SRA a riportare tutto a posto; nonostante ciò, la velocità della linea è superiore a quella misurata qualche mese fa e inferiore la lunghezza misurata della tratta che mi serve. Questi impercettibili miglioramenti possono essere semplicemente imputabili all'INP maggiore?
Se richiedessi, quindi, il profilo i2014_1005, potrei guadagnare una decina di Mbps in downstream e un paio in upstream?
