Robydue Forse ho capito, dopo il reset io non avevo la password per entrare e cambiare l' APN (è sicuramente passato in automatico su quello delle Poste) . Per curiosità se qualcuno ha KENA per cortesia provi a vedere se va, me lo aveva scritto anche il venditore che con KENA non funzionava.
Robydue Riguardo alla gestione bande, se c'è qualche esperto in informatica posto un'immagine (come spunto di partenza) dove si vede l'unico tipo di porta "NDIS" con cui il router e stato riconosciuto dal pc. è curioso vedere che un tool specifico per il router MF286 ( quello sotto ) non dialoga con il pc.
niceguy12 salve, @Robydue sono interesato anche io a cambiare il firmware e volevo saper di quali file parli qua: "Se qualcuno è interessato a provare (non mi prendo responsabilità ) eventualmente gli dico come procedere, è abbastanza semplice, si tratta di scambiare un file tra le cartelle dei due firmware." grazie.
Robydue niceguy12 Ciao, ho preparato un PFD con la prima parte della procedura, cosi intanto se vuoi puoi iniziare. Stò preparando la seconda parte che è quella più importante. Link per scaricare il file zip contenente il PDF: http://www.mediafire.com/file/jj00vhxakh1lx85/Guida+firmware+EXE+PosteMobile.7z/file Riporto nuovamente i link per il firmware originale PosteMobile https://www.ztedevices.com/it/supports/mf286rposte/ oppure http://www.mediafire.com/file/9jkukwh82ik0wab/DL_MF286R_POSTE_IT_EUV1.00.00.zip/file
Robydue Ciao , mi fa piacere che ci sia ancora qualcuno interessato all’ argomento, fin’ ora non ho visto molta collaborazione. Comunque ho buone notizie perché nel frattempo sono andato avanti e lo scambio file di cui parlavo (sopra) è superato e non serve più. Sono riuscito a fare funzionare il software che permette il passaggio da un firmware all’altro senza che lo stesso blocchi la procedura perché rileva versioni diverse. Questo è essenziale per poter ricaricare il firmware delle Poste per via del comodato d’uso ( ho già fatto quasi una decina di passaggi ). Al momento ho trovato e sto usando questo firmware che vedi sotto che permette la selezione delle frequenze . Con questa configurazione si ottiene in pratica anche la selezione CA . Sto preparando dei screenshoot per la procedura. Tra un po’ , appena posso, li posto.
Gdr1987 Robydue ciao Roby, grazie innanzitutto per le guide, le ho seguite ed ho installato l’ultima versione del firmware. Io mi chiedo però un’altra cosa: vorrei utilizzare il modem per chiamare con un telefono attaccato alla rj11, com’è possibile che non funzioni?? ho letto che qualcun altro aveva il mio stesso problema, ma non mi sembra abbia risolto.. che tu sappia c’è un modo? grazie
RaffaeleIorio Robydue Ciao, sto scaricando tutto il necessario, ma il primo link mediafire relativo alla guida in pdf mi rimanda all'inizio di questa discussione. C'è un link aggiornato? Grazie mille.
RobertoCorty Robydue Scusa ma ho seguito la tua guida e quando tutto sembrava andare bene, e cioè dopo aver installato il nuovo firmware t-mobile, il router sta attivo circa 15 minuti poi si disconnette e lampeggia solo il led power. Cosa può essere successo o qual'è il rimedio?
Robydue FloriniCorneliaMiron Quindi la prima parte serve per che cosa ? Caricare il firmware poste ? ciao, come ho scritto nella guida non è necessario caricare il firmware delle Poste ma bisogna avviarlo per copiare la cartella ( potresti anche estrarla con 7-zip ) ma ti consiglio comunque di provare il firmware originale.
Robydue Dani25 rimettere il firmware originale se devi mandarlo indietro Ciao, con lo strumento della seconda parte si torna a caricare il firmware delle Poste nello stesso modo che si caricano gli altri firmware. Ho quasi terminato la seconda guida poi la posto .
Robydue crack3us Ciao, il firmware in versione T-mobile dove possiamo reperirla? Grazie tra poco posto i link per tutto
Robydue questo i link per la seconda parte della guida http://www.mediafire.com/file/za0gmtuk6yau1zv/Guida+Terminal+Software+Upgrade+Framework.7z/file
Robydue niceguy12 ottimo...aspeto anche io il link con il firmware di Tmobile e il plugin. grazie. Qui ci sono tutti i link TOOL ZTE_Terminal_Software_Update_Framework_V1.0.1B02 EXE https://3ginfo.ru/downloads2007.html PLUGIN SUF_DL_MF286RV1.00.01 https://easy-firmware.com/index.php?a=downloads&b=file&id=162449 oppure http://www.mediafire.com/file/f2bbvkoq5fttxpg/SUF_DL_MF286RV1.00.01.zip/file FIRMWARE 368140B0370TMO_PL_MF286RV1.0.0B03.zip https://easy-firmware.com/index.php?a=downloads&b=file&id=257750 oppure http://www.mediafire.com/file/1388i7fnukjsrs2/368140B0370TMO_PL_MF286RV1.0.0B03.zip/file
stefanopenna Robydue Grazie mille! Funziona perfettamente. Cercavo da giorni un firmware o un hack per selezionare le bande. Ora purtroppo le bande più performanti sulle BTS sono spente ma domattina farò qualche test.
niceguy12 allora, sul mio e arrivato al 98% e si e bloccato li, ho aspettato e dopo un po di tempo o notato che sul modem a iniziato a lampeggiare il led power, ho aspettato altri 3 4 minuti e dopo l`ho spento dal pulsante e tolto la spina del alimentatore, e partito con il firmware nuovo.... grazie. mentre che scrivevo qua lui si e aggiornato con ultima versione.
Robydue niceguy12 Non avrebbe dovuto bloccarsi al 98 % perchè questa versione l'ho caricata più volte senza intoppi. Ho appena fatto l'aggiornamento online anch'io alla versione B06 e dopo sembrava mezzo bloccato, in realtà era solo lento. Giunti al 98 % conviene aspettare di più, in una delle tante prove di caricamento che ho fatto, aveva terminato da solo dopo dieci minuti e mezzo. Comunque l'importante è che funziona
Robydue MomySimo Grazie, appena mi arriva il pc provo anche io Ciao, una raccomandazione : il tempo di aggiornamento medio di circa 5 minuti permane per quasi 4 minuti al 98%. Pertanto fai la valutazione del tempo effettivamente guardando l'orologio, e comunque vale la pena di aspettare almeno altri 5 minuti. Altrimenti si rischia di interrompere il caricamento che invece sarebbe andato a buon fine. Credo che niceguy12 abbia interrotto il caricamento che era quasi completato, lo conferma il fatto che ha preso il firmware nuovo.
ChrisSolito Scusatemi per l'inattività, non entravo da un pò, complimenti per il lavoro @Robydue, molto interessante!
Robydue ChrisSolito Grazie, effettivamente ci ho dedicato moltissimo tempo e certamente non per l'esiguo valore del router.
