sparviero79 Ciao a tutti. Mi servirebbe un grosso aiuto per la configurazione del Router in oggetto per la connessione FTTH di Tiscali. Non riesco a trovare una guida passo passo che mi aiuti in questo partendo dal reset di fabbrica. Spero in un vostro aiuto
andreagdipaolo Non fare crossposting, o usi quella vecchia dell'altro utente o usi questa. Se non erro in quella vecchia ci sono i menu con i dati da mettere.
sparviero79 andreagdipaolo ciao, si scusa ma ho creato un nuovo post perché in quello già presente parlano solo di configurazione linea voip e non della configurazione della connessione internet
ermanno sparviero79 innanzitutto devi avere nome utente e password per la connessione, dovrebbero essere su mytiscali---gestisci il tuo modem. poi sul router devi impostare questi parametri sull'interfaccia wan e se c'è la possibilità di creare la VLAN con ID 835. questo almeno per quanta riguarda la connessione internet, per il voip credo sia un pò più complesso
sparviero79 ermanno ma tanto la parte voip non mi interessa perché non la uso nemmeno. Non avresti a disposizione le schermate dove effettuare le modifiche della parte internet?
ermanno sparviero79 no non ho le schermate, ne tantomeno questo router a disposizione. ma se parti da un reset dovrebbe avviarsi un wizard per la configurazione e guidarti nelle varie scelte.
sparviero79 ermanno no il wizard non parte perché si resetta con la configurazione infostrada, quindi devo eliminare le impostazioni riguardanti infostrada ed inserire quelli di Tiscali. Comunque ho tutti i dati necessari per la connessione di tiacali
ermanno sparviero79 in questo caso credo andrebbe prima sbloccato il router, in modo da poter inserire i parametri tiscali
sparviero79 ermanno ma è già sbloccato, è solo preconfigurato. Non impedisce di utilizzarlo con altri operatori
ermanno sparviero79 ok ho capito male, ma quindi nelle impostazioni cpe sostituisci quelle di infostrada con quelle di tiscali, username e pass facendo attenzione se ci sia il parametro VLAN ID dove devi immettere 835, questo per l'ftth.
ermanno sparviero79 molto bene, è buona regola però indicare come hai risolto nel caso potesse essere utile ad altri che frequentano il forum
