Thomas_0416 Ma il massimo bitrate ottenibile cosa sarebbe?, Quello che parte dalla cabina o quello che arriverebbe al router se avessi il profilo 100?
x_term Thomas_0416 certo, però devi rompere le scatole al 187 fino alla nausea, il tizio potrebbe non saperne un accidenti oppure non volerlo mettere e quindi dovrai riprovare.
x_term Thomas_0416 è la velocità massima che la tua linea in rame potrebbe darti Thomas_0416 e Thomas_0416 misteri di TIM.
Thomas_0416 x_term ma quindi com'è possibile che una 100mb, essendo un po' distante dal cabinet arrivi a 116467kbps che se non sbaglio sono circa 100mb? Cioè non perde velocità?
Thomas_0416 Hadx ma io non ho ancora capito se l'hanno limitata loro a 30mb o va a 30mb data la distanza dal cabinet
x_term Thomas_0416 no è stata limitata da TIM, il modem invece nel max rate ti da il calcolo fatto fisicamente coi segnali.
Hadx Thomas_0416 Te l'ho scritto sopra. Tu hai un contratto/profilo a 30M. Se passassi alla 100M andresti al massimo che la tecnologia permette (su rete Tim).
Thomas_0416 Eh ma quindi essendo un contratto a 100, basta che chiamo, cambiano il profilo e prezzo non deve cambiare giusto?
Thomas_0416 Domani guardo sull app my tim, Quindi se controllo e ho la conferma che è una 100, chiamo il 187 e chiedo se mi attivano il profilo a 100 e quindi è questione di pochi minuti?
Crossway Thomas_0416 Il cambio del profilo ci mette poco, loro te lo impostano, il modem si riavvia e si allinea con la nuova configurazione
Thomas_0416 Ora scusate la domanda, ma se passassi dal profilo 30 a 100 il ping rimane invariato o potrebbe eventualmente abbassarsi?
[cancellato] Thomas_0416 Se con una 30/3 hai problemi di saturazione del link passando ad una 100/20 (senza saturarla) potresti avere dei vantaggi, ma non lo vedi con un speedtest, lo vedresti nel caso ci fosse lo stesso traffico che satura una 30/3 ma non una 100/20, evitando così buffering e rallentamenti che possono incrementare la latenza (il "ping"). Il ping minimo che vedi da speedtest comunque probabilmente non si abbasserà.
