SimonePrandini Se ho capito bene, in un modem 2/3/4ca con le antenne esterne, serve un'antenna ogni banda, per cui con un 3ca andrebbero messe 3 antenne giusto? 😬
Curiosità, qual è la differenza tra le bande? Così giusto per farmi un po' di cultura
No, le antenne logaritmiche/LPDA coprono tutte le frequenze senza doverle moltiplicare sul tetto 😅
I modem LTE sono mimo 2x2 o 4x4. Di norma i connettori per le antenne esterne sono solo 2, quindi mimo 2x2 con due cavi sma che vanno alle antenne sul tetto (quelle a pannello possono essere "MIMO" ed averne due dentro all'involucro ed uscire con due connettori). Le due/quattro antenne vanno inclinate a coppie di 90 gradi fra di loro (con quattro antenne usi 4 inclinazioni) e tenute possibilmente fra i 50 e gli 80 cm una dall'altra. Con le quattro antenne (ognuna con la sua angolazione 0/45/90/135°) fai una disposizione "a croce"
Da quei due/quattro cavi sma il modem si prende tutte e cinque le frequenze della Wind3 (la B38 TDD non lo ho ancora mai vista, quindi di solito sono quattro). L'upload va sempre e comunque tramite solo una delle due/quattro antenne (dovrebbe essere quella indicata MAIN).
La stessa frequenza ha resa diversa se usata in codifica:
- Vecchia 64QAM in download e 16 QAM in upload
- Nuova 256QAM in download e 64 QAM in upload.
Le velocità massime di ogni banda sono condivise fra tutte le sim collegate in quel momento allo stesso settore del ripetitore. Un ripetitore di norma ha 3 o 4 settori (120 o 90 gradi l'uno) per coprire il territorio attorno.
Le quattro bande Wind3 "classiche" sono tutte in FDD:
B20 - 800 Mhz con 10 Mhz di spettro per un totale di 75 Mbits in down e 25 Mbits in up (con 256qam 100/32.5)
B3 - 1800 Mhz con 20 Mhz di spettro per 150 Mbits in down e 50 Mbits in up (con 256 qam 200/75)
B1 - 2100 Mhz con 10 Mhz di spettro per un totale di 75 Mbits in down e 25 Mbits in up (con 256qam 100/32.5)
B7 - 2600 Mhz con 20 Mhz di spettro per 150 Mbits in down e 50 Mbits in up (con 256 qam 200/75)
Alcuni modem supportano la 2CA in upload per raggiungere i 150 Mbits (75x2), ma non l'ho ancora sentita usare in Italia.
