Joda Mckernan Si da me FFTC va lentissima (siamo sui 12 max 20 mb dipende dal periodo) perché sono a 1,5 km dal cabinet.
Mckernan Joda Idem! FTTC non era attivabile x eccessiva distanza; solo ADSL! Ora sono in FTTH con BUL e rete di BackUp con FWA 30; x 40€ Mensili (FTTH + 2 VoIP + FWA). Se Starlink fosse a consumo ci farei un pensierino !?!? Paolo
Manuele77 Ieri ho fatto un'installazione definitiva sul tetto: è stata attaccata una staffa a L sul camino e poi da li con un tubo che mi son fatto io in officina con due fori per innestare i ganci a molla dell'antenna. Ostruzioni zero! Ho anche tagliato il palo e abbassato l'antenna TV per non avere niente di niente sopra l'altezza della parabola. All'inizio non voleva saperne di inizializzarsi, ho fatto mille tentativi ma dopo 20 minuti il router mi dava spia rossa. Alla fine per farla ripartire ho dovuto usare il comando per riporre l'antenna, scollegarla dalla corrente e riaccenderla e li è partita subito. Volevo lasciare in piedi sia la FTTC di TIM per il wifi dei telefoni e starlink per la rete cablata ma non c'è stato verso. Fintanto che non ho scollegato e spendo il modem TIM le altre postazioni di rete non son partite. Misteri... Cmq ho potuto eseguire diversi speedtest. Primo download media 120Mbps di media con picchi di 300... Verso sera invece sui 200Mbps... Ho fatto uno speedtest anche a 400Mbps. Le oscillazioni ci sono e nelle prime ore ho avuto più di qualche disconnessione ma mi sembra che la linea si sia notevolmente stabilizzata verso sera. Come ping siamo tra i 30 e i 45ms quindi direi niente affatto male... l'up è intorno ai 18Mbps! Devo dire che sono pienamente soddisfatto. Il servizio vale i soldi che chiedono! Financo che non mi portano una FTTH diciamo che questo è un ottimo "kit di sopravvivenza".
Joda Manuele77 Su pc ho scoperto con l'uso che la connessione si "sveglia" solo accedendo alla pagina delle opzioni dell'antenna (192.168.100.1) e attendendo qualche secondo; in pratica si stacca tutte le volte in automatico che si spegne il pc. Invece tutti gli altri dispositivi (smart tv, console, etc) si autoconnettono all'accensione. Esempio, accendo la tv e vedo Netflix, la connessione è sempre disponibile.
Romarioele Ancora non ho capito che particolarità ha il cavo di rete che va dall'alimentatore all'antenna? E perchè non si possa usare un cavo di rete tradizionale.
LSan83 Romarioele Ancora non ho capito che particolarità ha il cavo di rete che va dall'alimentatore all'antenna? E' saldato direttamente dentro l'antenna rotonda. Romarioele E perchè non si possa usare un cavo di rete tradizionale. Perchè il tuo "cavo tradizionale" sarebbe comunque a valle di 30m di cavo dell'antenna che non puoi sganciare... E l'alimentazione POE è ben oltre gli standard. Se il cavo non è di qualità più che ottima (tutto in rame, fili di dimensioni maggiorate, ecc ecc) potresti creare problemi di alimentazione.
Manuele77 Joda Ossia stasera se riaccendo il pc non avrò connessione fintato che non entro nella pagina opzioni antenna? Ma sei sicuro?
EnzoCirinn Manuele77 devi impostare una rotta fissa se uso un router diverso da quello fornito se vuoi accedere alla pagina delle statistiche da app o da browser
Joda Manuele77 a me funziona così ma tieni conto che ho levato di mezzo il router proprietario in quanto non era possibile togliere il wireless e ho attaccato l'antenna direttamente ad uno switch gigabit.
Manuele77 Buongiorno a tutti. Da stamattina l'app mi da connessione ethernet scarsa e ogni speed test si ferma poco sotto i 100mbps... Sta succedendo a qualcun'altro? E' strano perché non ho toccato niente nei cablaggi e son stati fatti a regola d'arte. L'unica cosa che ho fatto è stata sostituire il cavo ethernet cat 5 incluso con un cavo ethernet cat 6 che è stato fatto ad hoc e verificato con tester per la gigabit... E' lungo 17m ma fino a ieri sera andavo tra i 200 e i 300mbps... Non vorrei fosse qualcosa inerente a qualche aggiornamento...
EnzoCirinn Dany170 prima imposta la funzione “stow” - riponi, poi stacca spina per 20 minuti. Dovrebbe azzerare ciclo antenna di ricerca satelliti. Per software, se vai in avanzate vedo versione software router (qualora utilizzo il loro) e quello dell’antenna.
Manuele77 Ho fatto come da te gentilmente suggerito anche se non ho atteso i 20 minuti. Il bimbo strepitava per i cartoni... Ora nell'app non mi da più problemi alla ethernet ma continua a cappare a 100mbps! Molto strano. Domani sera spero di avere tempo e modo di provare a staccare per quei 20 minuti e vedere se il cap viene risolto!
Dany170 Manuele77 la porta ethernet e collegata al pc? Puo essere che sia un cap della scheda di rete verifica nelle impostazioni avanzate.
Joda Manuele77 probabilmente la porta dalla quale esce il cavo ethernet che va al dispositivo cappato non è gigabit.
QRDG Manuele77 Tempo fa avevo visto un video di crosstalk solution, in cui aveva lo stesso problema, ed erano i link dell'alimentatore POE che erano danneggiati/ non facevano bene contatto. EDIT: Come non detto hai già risolto.
Manuele77 Stamattina trovo la sorpresa... Provo a collegarmi all'app e mi dice di connettermi al wifi ma non riesco! Vado a vedere in soffitta dove ho messo l'alimentatore e trovo la luce di alimentazione dell'antenna ok mentre quella del router è accesa ma molto fioca. Scollego la presa di alimentazione e la ricollego ma mi accorgo che ho le mani bagnate... Tocco anche il cavo di rete a cui è collegata la bretella e anche quella è bagnata. Vado giù a vedere e il router è spento. Ho paura sia la condensa in quanto la soffitta non è riscaldata! Adesso dovrò vedere come risolvere questo problema. Secondo voi la condensa può aver danneggiato il router?
mark129 Manuele77 Secondo voi la condensa può aver danneggiato il router? Possibile ma non certo. Una volta ebbi un AP sommerso dall'acqua, pensavo facesse la classica fine degli smartphone nella pozzanghera, invece dopo accurata asciugatura riprese a funzionare senza problemi; al contrario il modem LTE a cui era collegato, affogato anche lui, non ne volle sapere, morto era e morto rimase.
