Vorrei provare una SIM Oglink o Lundax (consigli? Rete Vodafone).
Volendo acquistare autonomamente il modem, cosa mi conviene prendere?
L'antenna esterna può essere un aiuto importante? Quale?
    Minipaulg lundax attualmente dovrebbe essere ancora illimitata. Invece con ogilink non esiste più un'offerta flat
      Dani25
      Ci sono rimasto malissimo: ci ho guardato un paio di giorni fa e c'era!
      Anche se 800Gb al mese sono un buon compromesso, per quanto mi riguarda.
      In ogni caso... che modem consigliate?
      Se devi andare oltre a 1 tera non è consigliato al momento...
      Ho un consumo medio di 500gb/mese
      Minipaulg provare una SIM Oglink
      non puoi prendere la sola sim.
      devi per forza usare uno dei loro router (in comodato gratuito).
        MircoT
        Ció non implica che io debba anche utilizzarlo. O sbaglio?
        Sbagli. Non puoi estrarre la sim dal loro router.
        Anche perché non te ne forniscono il PIN.
          @Minipaulg In ogni caso ogilink fornisce in comodato d'uso il huawei 535 che è un ottimo router per iniziare. Puoi bloccare le bande che vuoi con un tool e eventualmente anche utilizzare un'antenna esterna con gli attacchi sma
            MircoT
            Perfetto! Grazie!
            D3de
            Quale antenna esterna consigliate? E' una casa nuova, quindi vorrei già installarla.
            • MircoT ha risposto a questo messaggio
              Minipaulg Quale antenna esterna consigliate?
              mi sono trovato molto bene con questa: https://www.marotec.it/antenne-3g-4g-lte/526-mrt-15-antenna-4g-lte-3g-mimo-doppia-polarizzazione-1314dbi-conn-tipo-n-f-7071259935224.html
              nello stesso sito trovi i cavi per collegarla alle prese sma del router.
              ad esempio se ti bastano 5 mestri : https://www.marotec.it/cavi-coassiali-rf-per-modem-router-3g-a-bassa-perdita-/693-cavo-prolunga-rf-basse-perdite-sma-maschio-n-maschio-prolunga-cavo-coassiale-lmr240-rf240-sma-maschio-tipo-n-maschio-.html
              ne servono 2 e devono essere più corti possibile. direi limite a 10 metri per non perdere troppo segnale.
              • LSan83 ha risposto a questo messaggio
                MircoT Per esperienza personale.... Con 10 metri di cavo è come non metterla l'antenna esterna.... Meglio non superare i 5 metri.
                Oltre bisogna andare di cpe esterne alimentate con Poe.
                beh, dipende: se l'antenna guadagna 12db e il cavo ne perde 5, hai comunque guadagnato 7db.
                bisogna vedere caso per caso.
                comunque è ovvio che più corti sono meglio è.
                  un mese dopo
                  ho montato un paio di queste e vanno davvero bene... https://mikrotik.com/product/lhg_lte6_kit scendi direttamente con il cavo di rete dal tetto fino in casa perchè sono alimentate in poe. se le monti su un piccolo rotore di quelli da 40 euro puoi anche puntarla su qualche altro ponte radio anche distante km in caso di guasto della srb usata abitualmente. Le utilizzo con le sim flat di wind/tre da 15€/mese e vado sempre a non meno di 140/150mbps in dw e 30/50mbps in up.
                    MircoT a quel punto meglio mettere il router in una scatola stagna direttamente sul tetto (la scatola va prima provata nel microonde, se resta fredda la puoi usare).
                    non lo farei mai. meglio cpe poe e fine.
                    alfonsof vado sempre a non meno di 140/150mbps in dw e 30/50mbps in up
                    Il che è un po' difficile, essendo la porta una Fast Ethernet...
                      edofullo Può bufferizzare un pò di MB nella ram della cpe forse. Quando usavo LHG lte 4 ogni tanto vedevo valori sopra i 100 Mbits nelle statistiche interne (quando la fast ethernet arriva a circa 95 Mbits sul cavo).
                      9 giorni dopo
                      edofullo con una ovviamente no visto che stesso i test mikrotik danno un massimo di 98,4mbps ma come ho scritto ne utilizzo due (puntate su due srb diverse una wind ed una tre) e poi faccio bonding ( https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bonding ) su un hap ac3, ti posso assicurare che riesco ad avere in aggregato circa 140/150mbps in dw. Se poi non mi credi vabbè... liberissimo di pensarlo.
