dariuccio83 Supreme69 Gli potresti fare una foto? Mi vorrei rendere conto dell’effetto visivo finito... Ma si vedono cavi semirigidi intorno?
_filippofavaro dariuccio83 di diramatori ne esistono di diversi produttori; dipende dai fornitori che ha la ditta esecutrice. Bene o male ci stanno più o meno qualsiasi modello nelle scatole di derivazioni quadrate\rettangolari (a meno che non siano minuscole in caso di quadrate). Se sono le tonde è quasi meglio non metterceli i diramatori.
dariuccio83 _filippofavaro Sono tonde e piccole (anni 70). In questo caso meglio l’altra soluzione (drop singoli dal PTA)?
dariuccio83 _filippofavaro dipende dai fornitori che ha la ditta esecutrice. I ROE sia interrati che su facciata sono tutti Duratel
_filippofavaro dariuccio83 siamo lì lì anche perchè fare un monofibra diretto dal ROE implicherebbe l'uso di cavo da esterno che ha uno spessore maggiore rispetto a quello normale. Se le tubazioni inoltre non sono molto "capienti" è probabile che ci passi solo un monofibra da esterno e le eventuali successive richieste di attivazioni di altri condomini verrebbero quindi sospese.
Volt Se i diametri di fibre e guaine lo consentono, io userei i monofibra. Spillare una singola fibra da un cavo multifibra, in occasione delle future attivazioni, comporta sempre un minimo di rischio di danneggiare le altre fibre. Edit: Solo se il diametro del monofibra non è più di 4-5mm, altrimenti ha ragione _filippofavaro, con una guaina da 16mm diventerebbe un problema per la terza o quarta attivazione.
ag23900 dariuccio83 Sì però ad esempio il mio diramatore è Prysmian e non duratel (Nonostante il PTE sia ovviamente il Duratel classico da 24UI), ed è diverso da quello che hanno già postato. Forse è ancora più piccolo.
dariuccio83 Un dubbio: con i derivatori c’è il rischio di una perdita di performance dovuta magari a una giunzione fatta male?
Technetium Ma che senso ha ? Ho visto un condominio di 4 UI cablato da OF.. Roe nel seminterrato e sono arrivati da ciascuno con la fibra alla prima presa.. Non vedo il problema di far passare più fibre nella verticale da 16mm.. se è vuota ci passano come niente.
dariuccio83 Technetium La verticale ho paura che sia meno di 16 mm (è del 1970) e ci sono già 6 coppie Telecom, almeno fino al piano terra dove c’è una banca. Secondo te ci passano 4 monofibra? Altrimenti l’unica è con i diramatori ai piani, ma devo vedere che marca usano e se ci stanno nelle scatole esistenti (tonde da 5 cm).
Technetium Puoi anche sfilare le coppie man mano.. dubito che terranno un contratto su rame. Multifibra da esterno fino ad armadietto interno e poi giuntano i monofibra della verticale fino in casa. Man mano che infili i monofibra sfili la coppia corrispondente in rame. In alcuni vecchi condomini stanno procedendo così.
dariuccio83 Technetium In caso di migrazione questo non si può fare perché la linea in rame va mantenuta attiva fino ad avvenuta portabilità del numero (circa 15 gg).
Technetium dariuccio83 Lo so.. si perdono quei 15 gg. Speriamo che attivino procedure per fare la migrazione in minor tempo. Bè ma non saranno così intasate le canaline da non far passare un monofibra alla volta. Alla fine basta che ce ne passi una.. passano 15 giorni.. tagli e sfili il rame vecchio (con delicatezza ) e fai posto per il prossimo.
Cosmopolithanks Ciao,non ho capito bene nel dettaglio come hanno raggiunto concretamente l'abitazione a partire dal pozzetto BUL. Hanno scavato dentro la tua proprietà o solo esternamente e poi hanno usato canaline esistenti? E se si,quali? Dove hanno posizionato il multifibra,nel vano contatori? Grazie
dariuccio83 Cosmopolithanks Ti spiego meglio: Dal pozzetto BUL, posizionato sull’asfalto proprio davanti al cancello, hanno dovuto solo attraversare il marciapiede fino a un nuovo pozzetto messo da noi interno alla proprietà. Da lì su loro indicazione abbiamo posizionato un corrugato da 63 (esagerato) fino ad un altro pozzetto nel giardino dove arriva anche il 10-coppie Telecom (purtroppo il passaggio Telecom fino all’esterno era ostruito). Da quest’ultimo pozzetto preesistente, per entrare all’interno, ci hanno fatto mettere un nuovo corrugato da 16 posizionato sotto-traccia fino al punto dove si può intercettare la verticale Telecom (vedi foto nel 1o post). Aprendo le scatole ai piani sembra che la verticale sia costituita da un corrugato nero di diametro inferiore a 16. Per ora non hanno passato né multifibra né monofibra, solo un paio di minitubi bianchi fino al pozzetto più interno, dove poi andranno a infilare il cavo in fibra. Mi hanno chiamato poco fa per l’appuntamento e verranno martedì per completare l’impianto e attivarmi. Ho ricevuto anche l’sms automatico di Tiscali. In questa situazione, tu che cosa mi suggerisci tra le 2 soluzioni che mi hanno proposto (drop singoli o multifibra da spillare)?
Cosmopolithanks Grazie. Ero interessato a capire la logica dietro la scelta del percorso per entrare con la fibra...non avevate i cavi Enel con passaggio interrato da sfruttare per evitare nuovi scavi e passaggi ad hoc? La corrente ai contatori da dove arriva? Per consigliarti le soluzioni della fibra ti rimanderei ai più esperti e tecnici del forum, ma direi di optare sul multifibra da spillare se la verticale è stretta o con altri cavi già presenti con cui condividere il passaggio, se invece c'è spazio vai con le singole dedicate
dariuccio83 Cosmopolithanks Anche il cavo Enel fa un giro strano e non sarebbe stato agevole. Inoltre avrebbero dovuto chiedere il permesso a Enel e i tempi si sarebbero allungati ulteriormente.
