edofullo skrtdima Controllerò, ma non io. Mi toccherà chiamare un'elettricista, non lo so. Gli elettricisti non sanno molto di telecomunicazioni e rischiano di far su del casino. Controlla tu, non rischi nulla
skrtdima edofullo Eh, il problema è che io ne so meno di loro. Io in casa vedo solo le due prese dove attaccare il modem, tutto il resto non so dove si trovi 😅
edofullo skrtdima Apri le due prese con un cacciavite e fai una foto ai tubi che escono dal muro. Ti aiutiamo noi
skrtdima edofullo Ecco le foto: Questa è quella che non uso e che ho notato oggi Mentre questa è quella a cui è collegato il TimHub+
crireal edofullo @skrtdima Ok, mi ero perso il filo del discorso. Evidentemente la portante è quella. Avendo l'SNRm a 6 mi viene da pensare che sta ottenendo il massimo ottenibile fermo restando l'impostazione attuale della linea. O reale distanza, o qualità della secondaria o eventuali derivate corte determinano l'attuale portante. Se la portante fosse frutto di un cap, il margine di rumore sarebbe molto piu alto. Esempio: io ho una ottenibile di 125 in down e 34 in up sul profilo 17a. Cappata a 108 e 20 Margini sopra a 11.
edofullo skrtdima Nella prima foto ci sono 2 fili che escono dal muro oppure 4? Se ce ne sono 2: Prova ad attaccare il modem su quella presa e vedi se si collega ad internet. Se non funziona l'impianto è già a posto. Se funziona c'è una derivazione da qualche parte che va cercata e tolta.
crireal edofullo skrtdima Da quello che vedo sono due prese terminali. Dovresti avere un altra scatola in giro di derivazione da dove partono i due doppini che arrivano a queste prese. EDIT: @edofullo hai visto che belle canaline larghe e semivuote? 😅
skrtdima edofullo crireal Ok, ho collegato il modem nell'altra giusto per controllare i valori. Ve li mostro:
crireal skrtdima Hai sicuramente una scatola di derivazione dove c'è il collegamento in serie di queste due prese. È li la derivata da eliminare. Se la trovi lascia collegato solo il cavo che va alla presa dove colleghi il modem, e poi vediamo che portante otterresti.
skrtdima crireal Mi riuscireste a postare un'immagine di cosa dovrei cercare? Perché non saprei cosa dovrei "aprire" ancora😅
edofullo skrtdima Derivazione problematica. Devi aprire le scatolette di derivazione e cercare dove ci sono i cavetti bianco rossi del telefono. Comincia aprendo quelle vicino all'ingresso o vicino alle prese. Se dentro ci sono i cavi elettrici (e non quelli del telefono) richiudila, non è quella che stiamo cercando A ogni scatoletta che apri fagli una foto, se le posti ti diciamo noi
crireal skrtdima ti mando come esempio della mia scatola di derivazione Qui arriva da fuori il drop che viene dalla chiostrina. Nell'impianto pensato prima di avere la fttc, qui il drop è stato collegato a 3 doppini in serie che andavano in 3 prese telefoniche. Li ho scollegati tutti, collegato il drop ad una presa per il modem, e per gli altri cavi ho creato una presa a se stante a cui ho collegato l'uscita tel del modem. In questo modo ho eliminato le derivate, e ho portato segnale telefonico alle prese destinate al telefono. La presa rj11 di sinistra è collegata al drop e porta la vdsl. Quella a sinistra è collegata ai doppini delle prese telefoniche secondarie ed è collegata alla presa tel del modem.
crireal skrtdima probabilmente è quella piccola. Devi aprire e cercare se non conosci bene l'impianto.
edofullo crireal Mamma mia tanta roba. Meglio che non metta le mie come esempio 😂 crireal , e per gli altri cavi ho creato una presa a se stante a cui ho collegato l'uscita tel del modem. In questo modo ho eliminato le derivate, e ho portato segnale telefonico alle prese destinate al telefono Lui non può far funzionare l'altra presa senza far passare un cavo nuovo. Il telefono va attaccato al modem
crireal edofullo 😂 Ho la fortuna di avere vicine le scatole dell'impianto tel e delle prese tv. Mi sto sbizzarrendo. Poi un giorno farò un post con tutto l'impianto completo. Sto ancora decidendo come configurare uno switch e un AP esterno...😁
crireal edofullo se vuole mettete il modem in una delle due prese terminali, dovrà far passare un altro doppino a ritroso per portarlo alla seconda presa. Per questo l'ideale sarebbe mettere il modem vicino alla scatola di derivazione come ho fatto io.
edofullo skrtdima Spettacolare. Stacca dai mammut i cavetti che vanno alla presa che non usi e hai finito
crireal skrtdima Bingo! Eccola li la derivazione. adesso devi capire quale cavo arriva alla presa del modem, il drop, collegarli e staccare tutto il resto.
