OrazioGiamb andreagdipaolo mi da gli stessi risultati di quando lo faccio sul sito. Server: TIM SpA - Nola (id = 35686) ISP: Tiscali SpA Latency: 15.90 ms (0.09 ms jitter) Download: 238.87 Mbps (data used: 406.8 MB) Upload: 131.78 Mbps (data used: 164.9 MB) Packet Loss: 0.0% se cambio il server con tiscali cagliari arrivo a 750 Mbps
andreagdipaolo OrazioGiamb Sì, prossimamente migliorerà. OrazioGiamb mi da gli stessi risultati di quando lo faccio sul sito. Sì ma non usare server secondari. Segui la guida fino in fondo. Eolo Milano.
OrazioGiamb Nick1997 si ho il fritz box 7530 con 7.20 che ho aggiornato 2 giorni fa(che è fantastico ). Quindi problema di aggiornamento ?
Nick1997 OrazioGiamb Molti utenti riscontrano velocità attorno ai 800 Mbps dopo l'aggiornamento alla 7.20.
OrazioGiamb andreagdipaolo ho usato il primo server che mi usciva dalla lista Server: Fontel SpA - Napoli (id = 24982) ISP: Tiscali SpA Latency: 16.55 ms (0.34 ms jitter) Download: 782.48 Mbps (data used: 1.0 GB) Upload: 284.82 Mbps (data used: 296.5 MB) Packet Loss: 1.8% cosa ne pensi ?
OrazioGiamb io a pisa ho un'altra linea wind tre sempre su infrastruttura openfiber è va molto più lenta. Quindi non mi lamento molto per il momento perchè comunque dovrebbe essere un bel risultato il mio. Grazie a tutti per le risposte.
roby941 OrazioGiamb fai il test verso Milano (è la situazione più tipica) con il terminale e inserisci il comando: speedtest -s 4302 oppure speedtest -s 3997
OrazioGiamb roby941 ecco il risultato Server: Vodafone IT - Milan (id = 4302) ISP: Tiscali SpA Latency: 24.22 ms (1.15 ms jitter) Download: 715.73 Mbps (data used: 1.1 GB) Upload: 281.26 Mbps (data used: 263.4 MB) Packet Loss: 14.4%
Nick1997 OrazioGiamb Packet Loss: 14.4% Quello che mi preoccupa è il packet loss. Non ci dovrebbe essere.
roby941 OrazioGiamb Il ping è buono, visto che stai in Sicilia meno di 20ms non fai. Upload quasi pieno mentre download più che buono. Il packet loss probabile dipenda dal MIX a Milano. Che pc hai?
OrazioGiamb Nick1997 Server: Fontel SpA - Napoli (id = 24982) ISP: Tiscali SpA Latency: 16.15 ms (1.02 ms jitter) Download: 690.68 Mbps (data used: 619.1 MB) Upload: 284.83 Mbps (data used: 290.0 MB) Packet Loss: 0.0% su questo mi da 0
andreagdipaolo Nick1997 Quello che mi preoccupa è il packet loss. Non ci dovrebbe essere. Non c'è nessun packet loss, è il tool che fa le bizze.
OrazioGiamb roby941 ho un pc fisso hp pav 570-p024nl dai cui ho fatto gli speedtest con cavo cat 6 . Poi ho un pc da gaming con una z390 gaming plus i5 9600k e una Rtx 2070. Però su questo ho qualche problema che devo capire ancora il perché. Mi dava di speed test massimo 30 Mbps cosa impossibile per questo pc. Poi ho un asus vivobook s530f che manca di attacco di rete quindi devo fare il test con un adattatore usb tplink. In compenso tutti i dispositivi Apple sia iPhone che iPad in 5gh mi fanno dai 500 in su.
roby941 OrazioGiamb hai il fritz aggiornato alle versione 7.20? Perché fa fatica a saturare la banda in download.
Ilario OrazioGiamb Sulla Z390 potrebbero essere i driver Ethernet, prova a vedere dal sito del produttore della MOBO e scaricali , un altro qui con la MSI aveva lo stesso problema, scaricato i driver nuovi ethernet andava come una scheggia
OrazioGiamb roby941 domanda forse stupida. Ma non si può testare la velocità direttamente dal ONT collegando direttamente il cavo al pc ?
Vorpal97 OrazioGiamb se posso consigliarti sostituisci il cavo piatto del fritz tra ont e router con un cat 5e o cat 6 di lunghezza uguale, i cavi piatti non sono il massimo.
OrazioGiamb @andreagdipaolo @Nick1997 @roby941 oggi ho fatto l'aggiornamento alla 7.21 la situazione è migliorata
