matteocontrini DomenicoCataldo fino a prova contraria area bianca, ma questo non conferma che sarai coperto con intervento pubblico staisereno in che senso? La consultazione in corso aggiornerà quei dati e quelle previsioni
DomenicoCataldo matteocontrini bene come immaginavo non si capisce nulla, che schifo. Mi sa che dovrò abituarmi finché vivrò alla Fttc 2.0 ovvero Fwa
matteocontrini DomenicoCataldo per controllare guarda se c'è il progetto sul SINFI o scrivi a Infratel. Qua siamo off topic comunque, la discussione è sulla consultazione.
DomenicoCataldo matteocontrini si scusa non volevo uscire fuori da contesto, comunque ho scritto a Infratel su tweeter ma non mi hanno risposto
matteocontrini davidebissoli97 probabilmente li pubblicheranno a settembre (mia supposizione), anche considerando che Infratel parlava di "dopo l'estate"
hypersv Ma una cosa non ho capito, con le nuove definizioni chi ha eolo 100 verrà consiserato come nga-vhcn?
Heavy hypersv stando alla guida di infratel sembra di si se è in banda licenziata. o meglio gli viene affidata una classificazione vhcn apposita che andrà di pari passo con l'indicatore di tecnologia utilizzata
hypersv Heavy Quindi sarà segnata come 100mb sul sito? Se è così falserà tutte le previsioni di copertura... A meno che non aggiornino il sito mostrando anche la classe vhcn (fibra, fwa ecc.). Comunque ho visto sulle linee guida che per essere vhcn la fwa deve avere almeno 150mb in down e 50 in up, quindi per ora eolo 100 non basta
matteocontrini hypersv no non è necessario https://forum.fibra.click/d/5314-bozza-linee-guida-reti-vhcn
[cancellato] Una domanda per chiarezza. Dai csv nessun civico del mio comune risulta nelle consultazioni 2019 per le coperture fino al 2021. Dal pdf della consultazione del 2020 nessun civico del mio comune risulta nel csv che gli operatori dovranno compilare. E' corretto che , io possa considerarmi area bianca a fallimento di mercato fino a fine 2021 indipendentemente da ciò che può succedere ?
ThomasGallo [cancellato] se nessun civico è presente nella consultazione vuol dire che tutto il comune era ed è area bianca ed è quindi già stato assegnato in copertura da Infratel a OF che ha vinto il bando che copre anche il tuo comune (salvo che non facesse caso, eventualmente, dei comuni ad intervento diretto di Infratel, che in quel caso son gestiti direttamente da Infratel).
[cancellato] Perfetto. Volevo capire se, l'eventuale arrivo di altri operatori prima del 2021 poteva cambiare la progettazione del mio comune: mi sembra di capire la risposta sia no. Quindi devo sperare che OF inizi i cantieri prima di un eventuale nuova consultazione totale nei prossimi anni.
macro non ci saranno altre consultazioni per le aree bianche, visto che per 20 anni hanno già un concessionario della rete.
giamma1295 macro quindi gli esclusi dal Bul in area bianca non saranno oggetto di altre consultazioni e quindi inclusi in nuovi bandi?
matteocontrini giamma1295 Infratel sa già quali aree bianche ha coperto e quali no, non deve chiedere a nessuno
